  4. Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr
    5.2k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michaelxhoffmann sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
    @dp20 Na klar alles Biologisch
    Moin,
    zuerst einmal dp20eic nicht nur dp20 :)
    Dann, hä
    Aber ich komme an den Startartikel gar nicht mehr ran. Ich komme nicht auf die erste threadseite um den Titel zu ändern
    Du klickst einfach, hier
    oder
    Und freut mich, dass es wieder läuft.
    Bernd
    michaelxhoffmann
    schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
    @dp20eic LOL zu früh gefreut der web.0 Adapter läuft nicht. Er ist mit Gerät/Dienst verbunden aber nicht mit dem Host und ohne Lebenszeichen. Ergo meine Visualisierung wird nicht angezeigt. Instanz neu gestartet habe ich schon...Alles andere läuft wieder nur dieser eine Schei... Instanz will nicht so wie ich will Und wie ich gerade feststelle läuft die Socket.io Instanz ebenfalls nicht korrekt.
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    • M michaelxhoffmann
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @michaelxhoffmann zeig mal die Einstellung in der web Instanz
        michaelxhoffmann
        @crunchip web.0 bildschirm.pdf
        Hoffe das funktioniert
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @michaelxhoffmann mach nen screen und hier direkt einfügen
            michaelxhoffmann
            crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @michaelxhoffmann passt eigentlich
              socketio ist da gar nicht ausgewählt, was heisst nicht korrekt
                michaelxhoffmann
                @michaelxhoffmann OK Jetzt wird's noch schlimmer :( IOBroker Weboberfläche öffnet nicht
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @michaelxhoffmann mach mal ein browser refresh(F5)
                    michaelxhoffmann
                    @crunchip Gesagt, getan! Oberfläche wieder da alle Instanzen starten gerade neu. Macht mir den Anschein als hätte der Broker neu gestartet? Socket.io und web.0 laufen allerdings noch immer nicht wieder
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      dann schau ins log
                      iobroker logs --watch
                      iob list instances
                        dann schau ins log
                        iob list instances
                        michaelxhoffmann
                        @crunchip
                        ok Fehlermeldung zum Web.0:
                        code_text2023-08-30 11:12:28.189  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2023-08-30 11:12:28.189  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2023-08-30 11:12:28.189  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt
                        2023-08-
                          @crunchip
                          2023-08-
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          iobroker rebuild web --install
                            michaelxhoffmann
                            @crunchip sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
                            Ja, habe ich gemacht. Ergebnis immer noch das gleiche. Web.0 und Socket.io laufen nicht. Muss ich die instanz löschen und neu installieren?
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              hast du doch sozusagen mit diesem Befehl
                              was zeigt das log?
                                was zeigt das log?
                                michaelxhoffmann
                                @crunchip
                                Verzeihung für die verspätete Rückmeldung.
                                host.raspberrypi
                                2023-08-30 16:29:02.653	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.raspberrypi
                                2023-08-30 16:29:02.653	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                                host.raspberrypi
                                2023-08-30 16:29:02.652	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                                host.raspberrypi
                                2023-08-30 16:29:02.651	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                2023-08-30 16:28:55.213	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.raspberrypi
                                2023-08-30 16:28:55.213	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                                host.raspberrypi
                                2023-08-30 16:28:55.212	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                                host.raspberrypi
                                2023-08-30 16:28:55.211	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                                host.raspberrypi
                                2023-08-30 16:28:52.231	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                                host.raspberrypi
                                2023-08-30 16:28:52.230	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                                host.raspberrypi
                                2023-08-30 16:28:52.230	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                                2023-08-30 16:21:32.979  - info: weatherunderground.0 (47533) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                2023-08-30 16:21:35.102  - info: weatherunderground.0 (47533) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-08-30 16:21:35.674  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-08-30 16:21:42.789  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:21:58.866  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:23:00.223  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 47889
                                2023-08-30 16:23:04.126  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:23:20.225  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:23:32.270  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0x680ae2fffe06e802' announced itself
                                2023-08-30 16:23:38.649  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-08-30 16:24:25.470  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:24:41.741  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:24:52.207  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0x680ae2fffe06e802' announced itself
                                2023-08-30 16:25:46.955  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:25:58.028  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0x680ae2fffe06e802' announced itself
                                2023-08-30 16:26:03.046  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:26:54.035  - info: zigbee.0 (1093) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                2023-08-30 16:27:08.297  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:27:24.373  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:28:31.154  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:28:50.499  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 started with pid 48906
                                2023-08-30 16:28:51.678  - info: host.raspberrypi "system.adapter.socketio.0" disabled
                                2023-08-30 16:28:51.679  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
                                2023-08-30 16:28:52.066  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                                2023-08-30 16:28:52.228  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                2023-08-30 16:28:52.229  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                2023-08-30 16:28:52.229  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                2023-08-30 16:28:52.229  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                                2023-08-30 16:28:52.229  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                                2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                                2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                                2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                                2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                2023-08-30 16:28:52.232  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                                2023-08-30 16:28:52.232  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-08-30 16:28:53.342  - info: host.raspberrypi "system.adapter.socketio.0" enabled
                                2023-08-30 16:28:53.746  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 started with pid 48913
                                2023-08-30 16:28:55.210  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                2023-08-30 16:28:55.210  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                2023-08-30 16:28:55.210  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                                2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                                2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                                2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                                2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2023-08-30 16:28:55.213  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                                2023-08-30 16:28:55.213  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                2023-08-30 16:28:55.213  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                                2023-08-30 16:28:55.213  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-08-30 16:28:55.213  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.socketio.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                2023-08-30 16:28:58.122  - info: host.raspberrypi "system.adapter.web.0" disabled
                                2023-08-30 16:29:00.294  - info: host.raspberrypi "system.adapter.web.0" enabled
                                2023-08-30 16:29:00.940  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 48931
                                2023-08-30 16:29:02.650  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                                2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                                2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                                2023-08-30 16:29:02.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2023-08-30 16:29:02.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                                2023-08-30 16:29:02.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                2023-08-30 16:29:02.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                                2023-08-30 16:29:02.653  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-08-30 16:29:02.653  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                2023-08-30 16:29:36.406  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:29:52.530  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:30:00.225  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 49017
                                2023-08-30 16:30:04.268  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 49032
                                2023-08-30 16:30:15.920  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-08-30 16:30:22.444  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-08-30 16:30:57.809  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:31:13.877  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:32:19.137  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:32:35.231  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:33:40.478  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:33:56.568  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:35:01.824  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:35:17.928  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:36:23.184  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:36:39.238  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:37:44.523  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                2023-08-30 16:38:00.738  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                                  @crunchip
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @michaelxhoffmann dann mach es mit dem socketio genauso wie mit dem web
                                  iobroker rebuild socketio --install
                                    michaelxhoffmann
                                    @crunchip Hallo, das brachte leider keinen Erfolg. Weder web noch socketio lassen sich zum ordnungsgemässen Betrieb überreden
                                    	2023-08-31 13:01:34.504	warn	adapter "socketio" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-31 13:01:34.503	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-31 13:01:34.503	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-31 13:01:34.503	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-31 13:01:34.502	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-31 13:01:34.501	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-31 13:01:34.500	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-31 13:01:32.964	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 209364
                                    host.raspberrypi
                                    2023-08-31 13:01:32.565	info	"system.adapter.socketio.0" enabled
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @michaelxhoffmann dann deinstalliere den Adapter socketio und installiere neu
                                        michaelxhoffmann
                                        @crunchip Gleiches Resultat :( Socket verbindet sich nicht mit dem Host Nun kommt noch dazu dass sich socket nicht mit dem Dienst verbindet
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @michaelxhoffmann Logausgabe und Instanz Einstellungen deines web und socketio
                                          Edit
                                          zusätzlich noch
                                          iob list instances
                                          und
                                          sudo netstat -tulpen
