  4. Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr
    5.2k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michaelxhoffmann mach mal ein browser refresh(F5)
    michaelxhoffmann
    schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
    @crunchip Gesagt, getan! Oberfläche wieder da alle Instanzen starten gerade neu. Macht mir den Anschein als hätte der Broker neu gestartet? Socket.io und web.0 laufen allerdings noch immer nicht wieder
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    • M michaelxhoffmann
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @michaelxhoffmann sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
      dann schau ins log
      iobroker logs --watch
      iob list instances
        dann schau ins log
        iob list instances
        michaelxhoffmann
        @crunchip
        ok Fehlermeldung zum Web.0:
        code_text2023-08-30 11:12:28.189  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2023-08-30 11:12:28.189  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2023-08-30 11:12:28.189  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt
        2023-08-
          @crunchip
          2023-08-
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          iobroker rebuild web --install
            michaelxhoffmann
            @crunchip sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
            Ja, habe ich gemacht. Ergebnis immer noch das gleiche. Web.0 und Socket.io laufen nicht. Muss ich die instanz löschen und neu installieren?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              hast du doch sozusagen mit diesem Befehl
              was zeigt das log?
                was zeigt das log?
                michaelxhoffmann
                @crunchip
                Verzeihung für die verspätete Rückmeldung.
                host.raspberrypi
                2023-08-30 16:29:02.653	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi
                2023-08-30 16:29:02.653	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                host.raspberrypi
                2023-08-30 16:29:02.652	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                host.raspberrypi
                2023-08-30 16:29:02.651	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                2023-08-30 16:28:55.213	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi
                2023-08-30 16:28:55.213	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                host.raspberrypi
                2023-08-30 16:28:55.212	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                host.raspberrypi
                2023-08-30 16:28:55.211	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                host.raspberrypi
                2023-08-30 16:28:52.231	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                host.raspberrypi
                2023-08-30 16:28:52.230	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                host.raspberrypi
                2023-08-30 16:28:52.230	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                2023-08-30 16:21:32.979  - info: weatherunderground.0 (47533) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                2023-08-30 16:21:35.102  - info: weatherunderground.0 (47533) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-08-30 16:21:35.674  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-08-30 16:21:42.789  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:21:58.866  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:23:00.223  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 47889
                2023-08-30 16:23:04.126  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:23:20.225  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:23:32.270  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0x680ae2fffe06e802' announced itself
                2023-08-30 16:23:38.649  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-08-30 16:24:25.470  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:24:41.741  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:24:52.207  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0x680ae2fffe06e802' announced itself
                2023-08-30 16:25:46.955  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:25:58.028  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0x680ae2fffe06e802' announced itself
                2023-08-30 16:26:03.046  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:26:54.035  - info: zigbee.0 (1093) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                2023-08-30 16:27:08.297  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:27:24.373  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:28:31.154  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:28:50.499  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 started with pid 48906
                2023-08-30 16:28:51.678  - info: host.raspberrypi "system.adapter.socketio.0" disabled
                2023-08-30 16:28:51.679  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
                2023-08-30 16:28:52.066  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                2023-08-30 16:28:52.228  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                2023-08-30 16:28:52.229  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                2023-08-30 16:28:52.229  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                2023-08-30 16:28:52.229  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                2023-08-30 16:28:52.229  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                2023-08-30 16:28:52.232  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                2023-08-30 16:28:52.232  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2023-08-30 16:28:53.342  - info: host.raspberrypi "system.adapter.socketio.0" enabled
                2023-08-30 16:28:53.746  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 started with pid 48913
                2023-08-30 16:28:55.210  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                2023-08-30 16:28:55.210  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                2023-08-30 16:28:55.210  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                2023-08-30 16:28:55.213  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                2023-08-30 16:28:55.213  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                2023-08-30 16:28:55.213  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                2023-08-30 16:28:55.213  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2023-08-30 16:28:55.213  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.socketio.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                2023-08-30 16:28:58.122  - info: host.raspberrypi "system.adapter.web.0" disabled
                2023-08-30 16:29:00.294  - info: host.raspberrypi "system.adapter.web.0" enabled
                2023-08-30 16:29:00.940  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 48931
                2023-08-30 16:29:02.650  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                2023-08-30 16:29:02.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                2023-08-30 16:29:02.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                2023-08-30 16:29:02.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                2023-08-30 16:29:02.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                2023-08-30 16:29:02.653  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2023-08-30 16:29:02.653  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                2023-08-30 16:29:36.406  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:29:52.530  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:30:00.225  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 49017
                2023-08-30 16:30:04.268  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 49032
                2023-08-30 16:30:15.920  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-08-30 16:30:22.444  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-08-30 16:30:57.809  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:31:13.877  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:32:19.137  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:32:35.231  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:33:40.478  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:33:56.568  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:35:01.824  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:35:17.928  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:36:23.184  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:36:39.238  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:37:44.523  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                2023-08-30 16:38:00.738  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                  @crunchip
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @michaelxhoffmann dann mach es mit dem socketio genauso wie mit dem web
                  iobroker rebuild socketio --install
                    michaelxhoffmann
                    @crunchip Hallo, das brachte leider keinen Erfolg. Weder web noch socketio lassen sich zum ordnungsgemässen Betrieb überreden
                    	2023-08-31 13:01:34.504	warn	adapter "socketio" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                    host.raspberrypi
                    2023-08-31 13:01:34.503	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt
                    host.raspberrypi
                    2023-08-31 13:01:34.503	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                    host.raspberrypi
                    2023-08-31 13:01:34.503	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.raspberrypi
                    2023-08-31 13:01:34.502	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                    host.raspberrypi
                    2023-08-31 13:01:34.501	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                    host.raspberrypi
                    2023-08-31 13:01:34.500	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                    host.raspberrypi
                    2023-08-31 13:01:32.964	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 209364
                    host.raspberrypi
                    2023-08-31 13:01:32.565	info	"system.adapter.socketio.0" enabled
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @michaelxhoffmann dann deinstalliere den Adapter socketio und installiere neu
                        michaelxhoffmann
                        @crunchip Gleiches Resultat :( Socket verbindet sich nicht mit dem Host Nun kommt noch dazu dass sich socket nicht mit dem Dienst verbindet
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @michaelxhoffmann Logausgabe und Instanz Einstellungen deines web und socketio
                          Edit
                          zusätzlich noch
                          iob list instances
                          und
                          sudo netstat -tulpen
                            michaelxhoffmann
                            Protokoll zum socketio:
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:50.935	warn	adapter "socketio" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:50.935	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:50.934	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:50.934	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:50.934	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:50.933	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:50.932	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:49.509	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 5371
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:16.619	warn	adapter "socketio" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:16.618	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.12"})
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:16.617	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:16.617	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:16.616	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:16.614	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:16.611	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:14.475	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 5256
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:50.110	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:50.109	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:50.108	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:50.107	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:50.103	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:50.100	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:47.178	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 4379
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:39.441	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0 created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:39.364	info	iobroker host.raspberrypi Set default value of socketio.0.info.connection: false
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:39.347	info	iobroker host.raspberrypi Set default value of socketio.0.info.connected:
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:39.319	info	iobroker host.raspberrypi object socketio.0.info.connection created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:39.295	info	iobroker host.raspberrypi object socketio.0.info.connected created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:39.031	info	iobroker host.raspberrypi object socketio.0.info created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:39.010	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.logLevel created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:38.985	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.sigKill created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:38.959	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.eventLoopLag created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:38.934	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.outputCount created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:38.876	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.inputCount created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:38.817	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.uptime created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:38.791	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.memRss created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:38.710	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:38.673	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:38.636	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.cputime created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:38.609	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.cpu created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:38.483	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.compactMode created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:38.441	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.connected created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:38.414	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.alive created
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:38.283	info	iobroker host.raspberrypi create instance socketio
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:31.577	info	iobroker add socketio --host raspberrypi
                            Protokoll zum web.0
                            2023-08-31 13:28:17.085	info	Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:17.085	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:17.085	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:17.083	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:17.082	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:28:14.431	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5255
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:37.811	info	iobroker Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:37.787	info	"system.adapter.web.0" enabled
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:37.733	info	"system.adapter.web.0" disabled
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:08.830	warn	adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:08.830	info	system.adapter.web.0 will be rebuilt
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:08.829	info	Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:08.829	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:08.829	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:08.828	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:08.827	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:26:07.128	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3767
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:25:34.497	warn	adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:25:34.496	info	system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.12"})
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:25:34.495	info	Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:25:34.494	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:25:34.493	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:25:34.490	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:25:34.472	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                            host.raspberrypi
                            2023-08-31 13:25:32.619	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3505
                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3307
                            + system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                            + instance is alive
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18486      1579/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 192.168.178.45:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15018      1150/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.178.45:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14269      1164/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13841      541/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14545      501/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13867      501/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 192.168.178.45:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14246      1112/io.hm-rpc.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13843      541/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::34915                :::*                    LISTEN      1001       17657      1523/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15493      865/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       18044      1605/io.lovelace.0
                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       18715      1654/io.terminal.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:45324           0.0.0.0:*                           1001       17550      1396/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       15928      1396/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:47924           0.0.0.0:*                           108        1818       399/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:46297           0.0.0.0:*                           1001       17696      1598/io.milight-sma
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1816       399/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12861      739/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:43222           0.0.0.0:*                           1001       15931      1396/io.broadlink2.
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12873      739/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1817       399/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::59241                :::*                                108        1819       399/avahi-daemon: r
                            An dieser Stelle schon mal danke für die Arbeit die Du dir machst :)
                            HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              Protokoll zum web.0
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              + instance is alive
                              hast du wirklich den Adapter gelöscht, oder nur die Instanz?
                              M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                michaelxhoffmann
                                @homoran Ich habe die Instanz gelöscht, dann den Adapter, anschließend habe ich den Adapter erneut installiert und die Instanz neu erstellt
                                  das log sagt aber was anderes 🤔
                                  ich nehme nicht an, dass du danach noch schnell die node-version verändert hast.
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    Protokoll zum web.0
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    + instance is alive
                                    bei web steht das selbe
                                      michaelxhoffmann
                                      @homoran Die nodeversion? Ich wüsste nicht wie ich das sollte :) OK Was ich natürlich nicht gemacht habe ist ein Neustart des Raspis nach dem löschen des Adapters.
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        Protokoll zum web.0
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        + instance is alive
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                          hast du diese Installation irgendwoher kopiert, oder Teile davon?
