  4. Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr
    5.2k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michaelxhoffmann dann deinstalliere den Adapter socketio und installiere neu
    michaelxhoffmann
    schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
    @crunchip Gleiches Resultat :( Socket verbindet sich nicht mit dem Host Nun kommt noch dazu dass sich socket nicht mit dem Dienst verbindet
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    • M michaelxhoffmann
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @michaelxhoffmann Logausgabe und Instanz Einstellungen deines web und socketio
      Edit
      zusätzlich noch
      iob list instances
      und
      sudo netstat -tulpen
        michaelxhoffmann
        Protokoll zum socketio:
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:50.935	warn	adapter "socketio" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:50.935	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:50.934	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:50.934	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:50.934	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:50.933	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:50.932	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:49.509	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 5371
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:16.619	warn	adapter "socketio" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:16.618	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.12"})
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:16.617	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:16.617	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:16.616	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:16.614	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:16.611	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:14.475	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 5256
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:50.110	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:50.109	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:50.108	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:50.107	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:50.103	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:50.100	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:47.178	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 4379
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:39.441	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0 created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:39.364	info	iobroker host.raspberrypi Set default value of socketio.0.info.connection: false
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:39.347	info	iobroker host.raspberrypi Set default value of socketio.0.info.connected:
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:39.319	info	iobroker host.raspberrypi object socketio.0.info.connection created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:39.295	info	iobroker host.raspberrypi object socketio.0.info.connected created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:39.031	info	iobroker host.raspberrypi object socketio.0.info created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:39.010	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.logLevel created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:38.985	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.sigKill created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:38.959	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.eventLoopLag created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:38.934	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.outputCount created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:38.876	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.inputCount created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:38.817	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.uptime created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:38.791	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.memRss created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:38.710	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:38.673	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:38.636	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.cputime created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:38.609	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.cpu created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:38.483	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.compactMode created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:38.441	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.connected created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:38.414	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.alive created
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:38.283	info	iobroker host.raspberrypi create instance socketio
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:31.577	info	iobroker add socketio --host raspberrypi
        Protokoll zum web.0
        2023-08-31 13:28:17.085	info	Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:17.085	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:17.085	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:17.083	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:17.082	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:28:14.431	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5255
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:37.811	info	iobroker Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:37.787	info	"system.adapter.web.0" enabled
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:37.733	info	"system.adapter.web.0" disabled
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:08.830	warn	adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:08.830	info	system.adapter.web.0 will be rebuilt
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:08.829	info	Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:08.829	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:08.829	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:08.828	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:08.827	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:26:07.128	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3767
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:25:34.497	warn	adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:25:34.496	info	system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.12"})
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:25:34.495	info	Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:25:34.494	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:25:34.493	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:25:34.490	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:25:34.472	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
        host.raspberrypi
        2023-08-31 13:25:32.619	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3505
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3307
        + system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18486      1579/io.jarvis.0
        tcp        0      0 192.168.178.45:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15018      1150/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.178.45:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14269      1164/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13841      541/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14545      501/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13867      501/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.178.45:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14246      1112/io.hm-rpc.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13843      541/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::34915                :::*                    LISTEN      1001       17657      1523/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15493      865/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       18044      1605/io.lovelace.0
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       18715      1654/io.terminal.0
        udp        0      0 0.0.0.0:45324           0.0.0.0:*                           1001       17550      1396/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       15928      1396/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:47924           0.0.0.0:*                           108        1818       399/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:46297           0.0.0.0:*                           1001       17696      1598/io.milight-sma
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1816       399/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12861      739/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:43222           0.0.0.0:*                           1001       15931      1396/io.broadlink2.
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12873      739/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1817       399/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::59241                :::*                                108        1819       399/avahi-daemon: r
        An dieser Stelle schon mal danke für die Arbeit die Du dir machst :)
        HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          Protokoll zum web.0
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          + instance is alive
          @michaelxhoffmann sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
          hast du wirklich den Adapter gelöscht, oder nur die Instanz?
          M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            michaelxhoffmann
            @homoran Ich habe die Instanz gelöscht, dann den Adapter, anschließend habe ich den Adapter erneut installiert und die Instanz neu erstellt
              das log sagt aber was anderes 🤔
              ich nehme nicht an, dass du danach noch schnell die node-version verändert hast.
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                Protokoll zum web.0
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                + instance is alive
                bei web steht das selbe
                  michaelxhoffmann
                  @homoran Die nodeversion? Ich wüsste nicht wie ich das sollte :) OK Was ich natürlich nicht gemacht habe ist ein Neustart des Raspis nach dem löschen des Adapters.
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    Protokoll zum web.0
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    + instance is alive
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                      hast du diese Installation irgendwoher kopiert, oder Teile davon?
                        michaelxhoffmann
                        #66
                        @homoran Ich wüsste es zumindest nicht. Das lief alles einwandfrei bis zu dem Tag als ich den Admin auf 6.8.0 aktualisieren wollte
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #67
                          @homoran irgendwann mal bei etwas falsch abgebogen
                          https://forum.iobroker.net/post/1035886
                            #68
                            @crunchip Detektiv!
                              @crunchip Detektiv!
                              michaelxhoffmann
                              #69
                              @homoran Mit anderen Worten ich habe es ver....?
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #70
                                @michaelxhoffmann nö, noch nicht ganz
                                hast du oben erwähnten Befehl ausgeführt?
                                  michaelxhoffmann
                                  #71
                                  @crunchip Ja
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web $ npm install --production
                                  npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                  npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                  added 137 packages, and audited 139 packages in 1m
                                  10 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  3 moderate severity vulnerabilities
                                  To address all issues (including breaking changes), run:
                                    npm audit fix --force
                                  Run `npm audit` for details.
                                    @crunchip Ja
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #72
                                    @michaelxhoffmann ok, dann nochmal im selben Verzeichnis
                                    npm install --omit=dev
                                    anschließend
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                                      anschließend
                                      michaelxhoffmann
                                      #73
                                      @crunchip
                                      Jo gemacht:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web $ npm install --omit=dev
                                      up to date, audited 139 packages in 5s
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio $ npm install --omit=dev
                                      added 62 packages, and audited 64 packages in 28s
                                      3 packages are looking for funding
                                      1 moderate severity vulnerability
                                      Socketio immer noch rot :(
                                        @crunchip
                                        Jo gemacht:
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #74
                                        @michaelxhoffmann ok, sollten dann jetzt wieder laufen
                                        eventuell auch mal
                                        sudo reboot
                                          eventuell auch mal
                                          sudo reboot
                                          michaelxhoffmann
                                          #75
                                          @crunchip nope :( Instanz bleibt rot
