  4. Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr
    5.2k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M michaelxhoffmann
    @crunchip Hallo, das brachte leider keinen Erfolg. Weder web noch socketio lassen sich zum ordnungsgemässen Betrieb überreden
    	2023-08-31 13:01:34.504	warn	adapter "socketio" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
    host.raspberrypi
    2023-08-31 13:01:34.503	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt
    host.raspberrypi
    2023-08-31 13:01:34.503	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
    host.raspberrypi
    2023-08-31 13:01:34.503	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.raspberrypi
    2023-08-31 13:01:34.502	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
    host.raspberrypi
    2023-08-31 13:01:34.501	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
    host.raspberrypi
    2023-08-31 13:01:34.500	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
    host.raspberrypi
    2023-08-31 13:01:32.964	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 209364
    host.raspberrypi
    2023-08-31 13:01:32.565	info	"system.adapter.socketio.0" enabled
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @michaelxhoffmann dann deinstalliere den Adapter socketio und installiere neu
      michaelxhoffmann
      schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
      @crunchip Gleiches Resultat :( Socket verbindet sich nicht mit dem Host Nun kommt noch dazu dass sich socket nicht mit dem Dienst verbindet
      Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @michaelxhoffmann Logausgabe und Instanz Einstellungen deines web und socketio
        Edit
        zusätzlich noch
        iob list instances
        und
        sudo netstat -tulpen
          michaelxhoffmann
          Protokoll zum socketio:
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:50.935	warn	adapter "socketio" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:50.935	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:50.934	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:50.934	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:50.934	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:50.933	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:50.932	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:49.509	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 5371
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:16.619	warn	adapter "socketio" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:16.618	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.12"})
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:16.617	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:16.617	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:16.616	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:16.614	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:16.611	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:14.475	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 5256
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:50.110	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:50.109	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:50.108	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:50.107	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:50.103	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:50.100	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:47.178	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 4379
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:39.441	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0 created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:39.364	info	iobroker host.raspberrypi Set default value of socketio.0.info.connection: false
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:39.347	info	iobroker host.raspberrypi Set default value of socketio.0.info.connected:
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:39.319	info	iobroker host.raspberrypi object socketio.0.info.connection created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:39.295	info	iobroker host.raspberrypi object socketio.0.info.connected created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:39.031	info	iobroker host.raspberrypi object socketio.0.info created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:39.010	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.logLevel created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:38.985	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.sigKill created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:38.959	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.eventLoopLag created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:38.934	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.outputCount created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:38.876	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.inputCount created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:38.817	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.uptime created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:38.791	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.memRss created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:38.710	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:38.673	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:38.636	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.cputime created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:38.609	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.cpu created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:38.483	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.compactMode created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:38.441	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.connected created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:38.414	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.alive created
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:38.283	info	iobroker host.raspberrypi create instance socketio
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:31.577	info	iobroker add socketio --host raspberrypi
          Protokoll zum web.0
          2023-08-31 13:28:17.085	info	Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:17.085	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:17.085	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:17.083	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:17.082	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:28:14.431	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5255
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:37.811	info	iobroker Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:37.787	info	"system.adapter.web.0" enabled
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:37.733	info	"system.adapter.web.0" disabled
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:08.830	warn	adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:08.830	info	system.adapter.web.0 will be rebuilt
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:08.829	info	Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:08.829	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:08.829	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:08.828	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:08.827	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:26:07.128	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3767
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:25:34.497	warn	adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:25:34.496	info	system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.12"})
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:25:34.495	info	Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:25:34.494	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:25:34.493	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:25:34.490	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:25:34.472	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
          host.raspberrypi
          2023-08-31 13:25:32.619	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3505
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3307
          + system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18486      1579/io.jarvis.0
          tcp        0      0 192.168.178.45:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15018      1150/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.178.45:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14269      1164/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13841      541/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14545      501/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13867      501/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.178.45:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14246      1112/io.hm-rpc.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13843      541/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::34915                :::*                    LISTEN      1001       17657      1523/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15493      865/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       18044      1605/io.lovelace.0
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       18715      1654/io.terminal.0
          udp        0      0 0.0.0.0:45324           0.0.0.0:*                           1001       17550      1396/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       15928      1396/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:47924           0.0.0.0:*                           108        1818       399/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:46297           0.0.0.0:*                           1001       17696      1598/io.milight-sma
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1816       399/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12861      739/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:43222           0.0.0.0:*                           1001       15931      1396/io.broadlink2.
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12873      739/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1817       399/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::59241                :::*                                108        1819       399/avahi-daemon: r
          An dieser Stelle schon mal danke für die Arbeit die Du dir machst :)
          HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            Protokoll zum web.0
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            + instance is alive
            @michaelxhoffmann sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
            hast du wirklich den Adapter gelöscht, oder nur die Instanz?
            M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              michaelxhoffmann
              @homoran Ich habe die Instanz gelöscht, dann den Adapter, anschließend habe ich den Adapter erneut installiert und die Instanz neu erstellt
                das log sagt aber was anderes 🤔
                ich nehme nicht an, dass du danach noch schnell die node-version verändert hast.
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  Protokoll zum web.0
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  + instance is alive
                  bei web steht das selbe
                    michaelxhoffmann
                    @homoran Die nodeversion? Ich wüsste nicht wie ich das sollte :) OK Was ich natürlich nicht gemacht habe ist ein Neustart des Raspis nach dem löschen des Adapters.
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      Protokoll zum web.0
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      + instance is alive
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                        hast du diese Installation irgendwoher kopiert, oder Teile davon?
                          michaelxhoffmann
                          #66
                          @homoran Ich wüsste es zumindest nicht. Das lief alles einwandfrei bis zu dem Tag als ich den Admin auf 6.8.0 aktualisieren wollte
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #67
                            @homoran irgendwann mal bei etwas falsch abgebogen
                            https://forum.iobroker.net/post/1035886
                              #68
                              @crunchip Detektiv!
                                @crunchip Detektiv!
                                michaelxhoffmann
                                #69
                                @homoran Mit anderen Worten ich habe es ver....?
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #70
                                  @michaelxhoffmann nö, noch nicht ganz
                                  hast du oben erwähnten Befehl ausgeführt?
                                    michaelxhoffmann
                                    #71
                                    @crunchip Ja
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web $ npm install --production
                                    npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                    added 137 packages, and audited 139 packages in 1m
                                    10 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    3 moderate severity vulnerabilities
                                    To address all issues (including breaking changes), run:
                                      npm audit fix --force
                                    Run `npm audit` for details.
                                      @crunchip Ja
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #72
                                      @michaelxhoffmann ok, dann nochmal im selben Verzeichnis
                                      npm install --omit=dev
                                      anschließend
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                                        anschließend
                                        michaelxhoffmann
                                        #73
                                        @crunchip
                                        Jo gemacht:
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web $ npm install --omit=dev
                                        up to date, audited 139 packages in 5s
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio $ npm install --omit=dev
                                        added 62 packages, and audited 64 packages in 28s
                                        3 packages are looking for funding
                                        1 moderate severity vulnerability
                                        Socketio immer noch rot :(
                                          @crunchip
                                          Jo gemacht:
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #74
                                          @michaelxhoffmann ok, sollten dann jetzt wieder laufen
                                          eventuell auch mal
                                          sudo reboot
