  4. Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr
    5.2k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M michaelxhoffmann
    @crunchip web.0 bildschirm.pdf
    Hoffe das funktioniert
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #41
    @michaelxhoffmann mach nen screen und hier direkt einfügen
      michaelxhoffmann
      #42
      Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
      crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #43
        @michaelxhoffmann passt eigentlich
        @michaelxhoffmann sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
        wie ich gerade feststelle läuft die Socket.io Instanz ebenfalls nicht korrekt
        socketio ist da gar nicht ausgewählt, was heisst nicht korrekt
          michaelxhoffmann
          #44
          @michaelxhoffmann OK Jetzt wird's noch schlimmer :( IOBroker Weboberfläche öffnet nicht
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #45
            @michaelxhoffmann mach mal ein browser refresh(F5)
              michaelxhoffmann
              schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
              #46
              @crunchip Gesagt, getan! Oberfläche wieder da alle Instanzen starten gerade neu. Macht mir den Anschein als hätte der Broker neu gestartet? Socket.io und web.0 laufen allerdings noch immer nicht wieder
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #47
                dann schau ins log
                iobroker logs --watch
                iob list instances
                  dann schau ins log
                  iob list instances
                  michaelxhoffmann
                  #48
                  @crunchip
                  ok Fehlermeldung zum Web.0:
                  code_text2023-08-30 11:12:28.189  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2023-08-30 11:12:28.189  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                  2023-08-30 11:12:28.189  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt
                  2023-08-
                    @crunchip
                    2023-08-
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #49
                    iobroker rebuild web --install
                      michaelxhoffmann
                      #50
                      @crunchip sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
                      Ja, habe ich gemacht. Ergebnis immer noch das gleiche. Web.0 und Socket.io laufen nicht. Muss ich die instanz löschen und neu installieren?
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #51
                        hast du doch sozusagen mit diesem Befehl
                        was zeigt das log?
                          was zeigt das log?
                          michaelxhoffmann
                          #52
                          @crunchip
                          Verzeihung für die verspätete Rückmeldung.
                          host.raspberrypi
                          2023-08-30 16:29:02.653	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.raspberrypi
                          2023-08-30 16:29:02.653	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                          host.raspberrypi
                          2023-08-30 16:29:02.652	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                          host.raspberrypi
                          2023-08-30 16:29:02.651	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                          2023-08-30 16:28:55.213	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.raspberrypi
                          2023-08-30 16:28:55.213	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                          host.raspberrypi
                          2023-08-30 16:28:55.212	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                          host.raspberrypi
                          2023-08-30 16:28:55.211	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                          host.raspberrypi
                          2023-08-30 16:28:52.231	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                          host.raspberrypi
                          2023-08-30 16:28:52.230	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                          host.raspberrypi
                          2023-08-30 16:28:52.230	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                          2023-08-30 16:21:32.979  - info: weatherunderground.0 (47533) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                          2023-08-30 16:21:35.102  - info: weatherunderground.0 (47533) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-08-30 16:21:35.674  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-08-30 16:21:42.789  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:21:58.866  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:23:00.223  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 47889
                          2023-08-30 16:23:04.126  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:23:20.225  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:23:32.270  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0x680ae2fffe06e802' announced itself
                          2023-08-30 16:23:38.649  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-08-30 16:24:25.470  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:24:41.741  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:24:52.207  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0x680ae2fffe06e802' announced itself
                          2023-08-30 16:25:46.955  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:25:58.028  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0x680ae2fffe06e802' announced itself
                          2023-08-30 16:26:03.046  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:26:54.035  - info: zigbee.0 (1093) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                          2023-08-30 16:27:08.297  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:27:24.373  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:28:31.154  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:28:50.499  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 started with pid 48906
                          2023-08-30 16:28:51.678  - info: host.raspberrypi "system.adapter.socketio.0" disabled
                          2023-08-30 16:28:51.679  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
                          2023-08-30 16:28:52.066  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                          2023-08-30 16:28:52.228  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                          2023-08-30 16:28:52.229  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                          2023-08-30 16:28:52.229  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                          2023-08-30 16:28:52.229  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                          2023-08-30 16:28:52.229  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                          2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                          2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                          2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                          2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                          2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                          2023-08-30 16:28:52.230  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                          2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                          2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                          2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                          2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                          2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                          2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                          2023-08-30 16:28:52.231  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                          2023-08-30 16:28:52.232  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                          2023-08-30 16:28:52.232  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2023-08-30 16:28:53.342  - info: host.raspberrypi "system.adapter.socketio.0" enabled
                          2023-08-30 16:28:53.746  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 started with pid 48913
                          2023-08-30 16:28:55.210  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                          2023-08-30 16:28:55.210  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                          2023-08-30 16:28:55.210  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                          2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                          2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                          2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                          2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                          2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                          2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                          2023-08-30 16:28:55.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                          2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                          2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                          2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                          2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                          2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                          2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                          2023-08-30 16:28:55.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          2023-08-30 16:28:55.213  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                          2023-08-30 16:28:55.213  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                          2023-08-30 16:28:55.213  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                          2023-08-30 16:28:55.213  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2023-08-30 16:28:55.213  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.socketio.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                          2023-08-30 16:28:58.122  - info: host.raspberrypi "system.adapter.web.0" disabled
                          2023-08-30 16:29:00.294  - info: host.raspberrypi "system.adapter.web.0" enabled
                          2023-08-30 16:29:00.940  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 48931
                          2023-08-30 16:29:02.650  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                          2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                          2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                          2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                          2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                          2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                          2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                          2023-08-30 16:29:02.651  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                          2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                          2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                          2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                          2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                          2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                          2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                          2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                          2023-08-30 16:29:02.652  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                          2023-08-30 16:29:02.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          2023-08-30 16:29:02.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                          2023-08-30 16:29:02.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                          2023-08-30 16:29:02.653  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                          2023-08-30 16:29:02.653  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2023-08-30 16:29:02.653  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                          2023-08-30 16:29:36.406  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:29:52.530  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:30:00.225  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 49017
                          2023-08-30 16:30:04.268  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 49032
                          2023-08-30 16:30:15.920  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-08-30 16:30:22.444  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-08-30 16:30:57.809  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:31:13.877  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:32:19.137  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:32:35.231  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:33:40.478  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:33:56.568  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:35:01.824  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:35:17.928  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:36:23.184  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:36:39.238  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:37:44.523  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                          2023-08-30 16:38:00.738  - warn: zigbee.0 (1093) Device '0xec1bbdfffeac297a' announced itself
                            @crunchip
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #53
                            @michaelxhoffmann dann mach es mit dem socketio genauso wie mit dem web
                            iobroker rebuild socketio --install
                              michaelxhoffmann
                              #54
                              @crunchip Hallo, das brachte leider keinen Erfolg. Weder web noch socketio lassen sich zum ordnungsgemässen Betrieb überreden
                              	2023-08-31 13:01:34.504	warn	adapter "socketio" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                              host.raspberrypi
                              2023-08-31 13:01:34.503	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt
                              host.raspberrypi
                              2023-08-31 13:01:34.503	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                              host.raspberrypi
                              2023-08-31 13:01:34.503	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.raspberrypi
                              2023-08-31 13:01:34.502	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                              host.raspberrypi
                              2023-08-31 13:01:34.501	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                              host.raspberrypi
                              2023-08-31 13:01:34.500	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                              host.raspberrypi
                              2023-08-31 13:01:32.964	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 209364
                              host.raspberrypi
                              2023-08-31 13:01:32.565	info	"system.adapter.socketio.0" enabled
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #55
                                @michaelxhoffmann dann deinstalliere den Adapter socketio und installiere neu
                                  michaelxhoffmann
                                  #56
                                  @crunchip Gleiches Resultat :( Socket verbindet sich nicht mit dem Host Nun kommt noch dazu dass sich socket nicht mit dem Dienst verbindet
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #57
                                    @michaelxhoffmann Logausgabe und Instanz Einstellungen deines web und socketio
                                    Edit
                                    zusätzlich noch
                                    iob list instances
                                    und
                                    sudo netstat -tulpen
                                      michaelxhoffmann
                                      #58
                                      Protokoll zum socketio:
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:50.935	warn	adapter "socketio" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:50.935	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:50.934	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:50.934	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:50.934	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:50.933	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:50.932	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:49.509	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 5371
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:16.619	warn	adapter "socketio" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:16.618	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.12"})
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:16.617	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:16.617	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:16.616	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:16.614	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:16.611	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:14.475	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 5256
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:50.110	info	system.adapter.socketio.0 will be rebuilt
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:50.109	info	Adapter system.adapter.socketio.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:50.108	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:50.107	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js' ]
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:50.103	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js:9:21)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:50.100	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:47.178	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 4379
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:39.441	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0 created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:39.364	info	iobroker host.raspberrypi Set default value of socketio.0.info.connection: false
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:39.347	info	iobroker host.raspberrypi Set default value of socketio.0.info.connected:
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:39.319	info	iobroker host.raspberrypi object socketio.0.info.connection created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:39.295	info	iobroker host.raspberrypi object socketio.0.info.connected created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:39.031	info	iobroker host.raspberrypi object socketio.0.info created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:39.010	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.logLevel created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:38.985	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.sigKill created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:38.959	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.eventLoopLag created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:38.934	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.outputCount created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:38.876	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.inputCount created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:38.817	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.uptime created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:38.791	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.memRss created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:38.710	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:38.673	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:38.636	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.cputime created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:38.609	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.cpu created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:38.483	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.compactMode created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:38.441	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.connected created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:38.414	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.socketio.0.alive created
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:38.283	info	iobroker host.raspberrypi create instance socketio
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:31.577	info	iobroker add socketio --host raspberrypi
                                      Protokoll zum web.0
                                      2023-08-31 13:28:17.085	info	Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:17.085	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:17.085	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:17.083	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:17.082	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:28:14.431	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5255
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:37.811	info	iobroker Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:37.787	info	"system.adapter.web.0" enabled
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:37.733	info	"system.adapter.web.0" disabled
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:08.830	warn	adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:08.830	info	system.adapter.web.0 will be rebuilt
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:08.829	info	Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:08.829	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:08.829	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:08.828	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:08.827	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:26:07.128	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3767
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:25:34.497	warn	adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:25:34.496	info	system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.12"})
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:25:34.495	info	Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:25:34.494	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:25:34.493	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:25:34.490	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:25:34.472	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                      host.raspberrypi
                                      2023-08-31 13:25:32.619	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3505
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3307
                                      + system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                      + instance is alive
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18486      1579/io.jarvis.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.45:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15018      1150/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 192.168.178.45:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14269      1164/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13841      541/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14545      501/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13867      501/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 192.168.178.45:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14246      1112/io.hm-rpc.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13843      541/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::34915                :::*                    LISTEN      1001       17657      1523/io.yahka.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15493      865/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       18044      1605/io.lovelace.0
                                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       18715      1654/io.terminal.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:45324           0.0.0.0:*                           1001       17550      1396/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       15928      1396/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:47924           0.0.0.0:*                           108        1818       399/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:46297           0.0.0.0:*                           1001       17696      1598/io.milight-sma
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1816       399/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12861      739/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:43222           0.0.0.0:*                           1001       15931      1396/io.broadlink2.
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12873      739/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1817       399/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::59241                :::*                                108        1819       399/avahi-daemon: r
                                      An dieser Stelle schon mal danke für die Arbeit die Du dir machst :)
                                      HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        Protokoll zum web.0
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        + instance is alive
                                        #59
                                        hast du wirklich den Adapter gelöscht, oder nur die Instanz?
                                        M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          michaelxhoffmann
                                          #60
                                          @homoran Ich habe die Instanz gelöscht, dann den Adapter, anschließend habe ich den Adapter erneut installiert und die Instanz neu erstellt
