  4. Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr
    5.2k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michaelxhoffmann das muss reichen.
    jetzt 3ntweder weitermachen wie @crunchip mit npm cache clean geschrieben hatte oder mal die neue Spur von @crunchip verfolgen.
    Ich würde da mal mit iob del socketio --debug versuchen, hab aber keine Ahnung ob das was bringt
    michaelxhoffmann
    #101
    Hmm Ich bin mittlerweile der Ansicht ich versuche ein totes Pferd zu reiten. Ich denke ich installiere alles noch mal auf ein neues. Das bringt irgendwie nichts. Die einzige Frage die ich mir diesbezüglich stelle ist ob ich dann meine Zigbeesachen neu anlernen muss...
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    • M michaelxhoffmann
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #102
      @michaelxhoffmann naja, tot ist es noch nicht
      dann nochmal die Ausgabe in Langfassung
      iob diag
      @michaelxhoffmann sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
      in der Regel nicht, wenn man backup hat
        iob diag
        michaelxhoffmann
        #103
        @crunchip
        Habe mal den
        versucht. Im Iobroker Adapterreiter ist der socket.io aber immer noch aufgeführt
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID:	Debian
        Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         15:59:02 up  1:13,  1 user,  load average: 0.83, 0.48, 0.32
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x50000
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=58.4'C
        volt=0.8563V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2023-08-31 15:59:02 CEST
                   Universal time: Thu 2023-08-31 13:59:02 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        2.2G        1.0G        1.0M        518M        1.5G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        2.2G        1.1G
                 3794 M total memory
                 2243 M used memory
                 2314 M active memory
                  309 M inactive memory
                 1031 M free memory
                   73 M buffer memory
                  445 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  5.4G   22G  20% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Thu Aug 31 14:45:29 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:BB:67 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7332932-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Thu Aug 31 14:45:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Thu Aug 31 14:45:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Thu Aug 31 14:45:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Thu Aug 31 14:45:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
        [Thu Aug 31 14:45:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Thu Aug 31 14:45:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Aug 31 14:45:31 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Thu Aug 31 14:45:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.5G	/var/
        1.0G	/var/log
        977M	/var/log/journal/d25d733f60db4f059662faf3a610222b
        178M	/var/cache
        Archived and active journals take up 976.2M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        209M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        534M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        399M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        100M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
        41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
        20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
        /usr/bin/node 		v18.17.1
        /usr/bin/npm 		9.6.7
        /usr/bin/npx 		9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.12
        admin: 		6.8.0
        javascript: 	7.0.3
        Adapters from github: 	2
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3307
        + system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        latest 1      : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        default 1     : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
        Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
        Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
        Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.12
        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
        Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
        Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
        Objects and States
        Objects: 	12424
        States: 	10577
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
        Fetched 4586 B in 3s (1521 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.45:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16544      1146/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.178.45:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1915       1164/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1547       501/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14212      501/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.178.45:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16516      1094/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3819       534/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18600      2006/io.jarvis.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15505      858/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       17267      1428/io.terminal.0
        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       16757      1333/io.lovelace.0
        tcp6       0      0 :::41663                :::*                    LISTEN      1001       18275      1899/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3821       534/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:54500           0.0.0.0:*                           1001       15268      1449/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14442      399/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:36232           0.0.0.0:*                           1001       19064      2597/io.milight-sma
        udp        0      0 0.0.0.0:41020           0.0.0.0:*                           108        14444      399/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14509      732/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:51308           0.0.0.0:*                           1001       17269      1449/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       15213      1449/io.broadlink2.
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14443      399/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::42459                :::*                                108        14445      399/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14525      732/dhcpcd
        2023-08-31 15:52:31.155  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
        2023-08-31 15:52:31.155  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
        2023-08-31 15:52:31.155  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2023-08-31 15:52:31.155  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.socketio.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        2023-08-31 15:56:33.303  - warn: javascript.0 (892) State "fullybrowser.0.192_168_178_93.Commands.screenOn" not found
        2023-08-31 15:56:33.305  - warn: javascript.0 (892)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
        2023-08-31 15:56:33.305  - warn: javascript.0 (892)     at script.js.Diele.Bewegung_Diele:5:7
        2023-08-31 15:56:33.305  - warn: javascript.0 (892)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1924:65)
        2023-08-31 15:56:33.306  - warn: javascript.0 (892)     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        2023-08-31 15:57:01.361  - info: host.raspberrypi iobroker del socketio.0
        2023-08-31 15:57:04.096  - info: host.raspberrypi iobroker Delete instance "socketio.0"
        2023-08-31 15:57:04.345  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of socketio.0
        2023-08-31 15:57:04.457  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 channels of socketio.0
        2023-08-31 15:57:04.517  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 2 states of socketio.0
        2023-08-31 15:57:04.576  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 14 states of system.adapter.socketio.0
        2023-08-31 15:57:04.610  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 2 states (io.socketio.0.*) from states
        2023-08-31 15:57:04.734  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 3 states (system.adapter.socketio.0.*) from states
        2023-08-31 15:57:07.180  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 18 object(s).
        2023-08-31 15:57:07.465  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.socketio.0
        2023-08-31 15:57:07.473  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 5 state(s).
        2023-08-31 15:57:08.749  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
        2023-08-31 16:00:01.760  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17131
        2023-08-31 16:00:05.950  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 17153
        2023-08-31 16:00:19.121  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-08-31 16:00:31.974  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        HomoranH crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip
          Habe mal den
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x50000
          temp=58.4'C
          volt=0.8563V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   3794 M total memory
                   2243 M used memory
                   1031 M free memory
                     73 M buffer memory
                    445 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.5G	/var/
          1.0G	/var/log
          178M	/var/cache
          /usr/bin/npm 		9.6.7
          /usr/bin/npx 		9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.8.0
          javascript: 	7.0.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	12424
          States: 	10577
          Pending Updates: 1
          #104
          Habe mal den
          versucht.
          und was kam dabei an debug Ausgaben?
            @crunchip
            Habe mal den
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x50000
            temp=58.4'C
            volt=0.8563V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                     2243 M used memory
                     1031 M free memory
                       73 M buffer memory
                      445 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.5G	/var/
            1.0G	/var/log
            178M	/var/cache
            /usr/bin/npm 		9.6.7
            /usr/bin/npx 		9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.8.0
            javascript: 	7.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	12424
            States: 	10577
            Pending Updates: 1
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #105
            versucht
            gab es auch eine Ausgabe?😜
            volt=0.8563V
            ist das nicht etwas niedrig?
            und dein Filesystem hat nen Treffer
              @crunchip
              Habe mal den
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:	11
              Codename:	bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x50000
              temp=58.4'C
              volt=0.8563V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3794 M total memory
                       2243 M used memory
                       1031 M free memory
                         73 M buffer memory
                        445 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.5G	/var/
              1.0G	/var/log
              178M	/var/cache
              /usr/bin/npm 		9.6.7
              /usr/bin/npx 		9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.8.0
              javascript: 	7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	12424
              States: 	10577
              Pending Updates: 1
              #106
                Habe mal den
                versucht.
                michaelxhoffmann
                #107
                gerade noch mal ausgeführt:
                pi@raspberrypi:/ $ iob del socketio --debug
                Delete adapter "socketio"
                host.raspberrypi object socketio deleted
                host.raspberrypi object socketio.admin deleted
                up to date in 13s
                291 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                  up to date in 13s
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #108
                  @michaelxhoffmann na jetzt zeigt er nichts mehr an, hast du ja schon zuvor ausgeführt
                  edit
                  im log bei der Ausgabe diag, siehst du den ersten Löschvorgang
                    versucht
                    volt=0.8563V
                    michaelxhoffmann
                    #109
                    @crunchip das Netzteil ist ein 5v 3A Vivanco. Das war seinerzeit bei dem Pi dabei soweit ich das erinnere
                      @crunchip
                      Habe mal den
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:	11
                      Codename:	bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x50000
                      temp=58.4'C
                      volt=0.8563V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3794 M total memory
                               2243 M used memory
                               1031 M free memory
                                 73 M buffer memory
                                445 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.5G	/var/
                      1.0G	/var/log
                      178M	/var/cache
                      /usr/bin/npm 		9.6.7
                      /usr/bin/npx 		9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin: 		6.8.0
                      javascript: 	7.0.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	12424
                      States: 	10577
                      Pending Updates: 1
                      #110
                      da hat das Dateisystem einen Schuss.
                        edit
                        michaelxhoffmann
                        #111
                        @crunchip Mir wird aber im Adapterreiter ein socket.io Adapter angezeigt ist das ein anderer als der socketio?
                          michaelxhoffmann
                          #112
                          @homoran Wenn das Dateisystem einen Schuss hat .. Dann installiere ich den Mist jetzt einfach auf einen neue SD Karte
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #113
                            @michaelxhoffmann sag ich ja, ich bekomm den auch nicht los
                            egal, besorg dir eine neue Karte und mach ne Neuinstallation mit anschließendem backup
                              michaelxhoffmann
                              schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                              #114
                              @crunchip Jo, Bin schon dabei Neue 32 GB Karte wird (hoffentlich) bald mit raspbian bestückt sein.
                              Nun bedauere ich es wieder keinen 2. Raspi zu haben 🤣
                              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                michaelxhoffmann
                                #115
                                An dieser Stelle ein fettes DANKESCHÖN für die Unterstützung an @thomas braun @Glasfaser und besonders @crunchip @homoran
                                  #116
                                  hab ich wohl auch mal gedacht 🤔
                                    michaelxhoffmann
                                    #117
                                    @homoran 🤣 Alles klar
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #118
                                      @michaelxhoffmann ich schließe mal daraus, das nun alles wieder läuft
                                        michaelxhoffmann
                                        #119
                                        @crunchip Nein ich habe mich entschlossen alles neu zu installieren ... :rofl:
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #120
                                          @michaelxhoffmann du schriebst doch vor 2Std
