  4. Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr
    5.2k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M michaelxhoffmann
    gerade noch mal ausgeführt:
    pi@raspberrypi:/ $ iob del socketio --debug
    Delete adapter "socketio"
    host.raspberrypi object socketio deleted
    host.raspberrypi object socketio.admin deleted
    up to date in 13s
    291 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #108
    @michaelxhoffmann na jetzt zeigt er nichts mehr an, hast du ja schon zuvor ausgeführt
    edit
    im log bei der Ausgabe diag, siehst du den ersten Löschvorgang
      @michaelxhoffmann sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
      versucht
      gab es auch eine Ausgabe?😜
      volt=0.8563V
      ist das nicht etwas niedrig?
      und dein Filesystem hat nen Treffer
      michaelxhoffmann
      #109
      @crunchip das Netzteil ist ein 5v 3A Vivanco. Das war seinerzeit bei dem Pi dabei soweit ich das erinnere
      Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
        @crunchip
        Habe mal den
        versucht. Im Iobroker Adapterreiter ist der socket.io aber immer noch aufgeführt
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID:	Debian
        Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         15:59:02 up  1:13,  1 user,  load average: 0.83, 0.48, 0.32
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x50000
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=58.4'C
        volt=0.8563V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2023-08-31 15:59:02 CEST
                   Universal time: Thu 2023-08-31 13:59:02 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        2.2G        1.0G        1.0M        518M        1.5G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        2.2G        1.1G
                 3794 M total memory
                 2243 M used memory
                 2314 M active memory
                  309 M inactive memory
                 1031 M free memory
                   73 M buffer memory
                  445 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  5.4G   22G  20% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Thu Aug 31 14:45:29 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:BB:67 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7332932-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Thu Aug 31 14:45:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Thu Aug 31 14:45:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Thu Aug 31 14:45:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Thu Aug 31 14:45:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
        [Thu Aug 31 14:45:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Thu Aug 31 14:45:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Aug 31 14:45:31 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Thu Aug 31 14:45:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.5G	/var/
        1.0G	/var/log
        977M	/var/log/journal/d25d733f60db4f059662faf3a610222b
        178M	/var/cache
        Archived and active journals take up 976.2M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        209M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        534M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        399M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        100M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
        41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
        20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
        /usr/bin/node 		v18.17.1
        /usr/bin/npm 		9.6.7
        /usr/bin/npx 		9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.12
        admin: 		6.8.0
        javascript: 	7.0.3
        Adapters from github: 	2
        Adapter State
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3307
        + system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        latest 1      : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        default 1     : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
        Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
        Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
        Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.12
        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
        Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
        Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
        Objects and States
        Objects: 	12424
        States: 	10577
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
        Fetched 4586 B in 3s (1521 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.45:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16544      1146/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.178.45:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1915       1164/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1547       501/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14212      501/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.178.45:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16516      1094/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3819       534/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18600      2006/io.jarvis.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15505      858/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       17267      1428/io.terminal.0
        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       16757      1333/io.lovelace.0
        tcp6       0      0 :::41663                :::*                    LISTEN      1001       18275      1899/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3821       534/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:54500           0.0.0.0:*                           1001       15268      1449/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14442      399/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:36232           0.0.0.0:*                           1001       19064      2597/io.milight-sma
        udp        0      0 0.0.0.0:41020           0.0.0.0:*                           108        14444      399/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14509      732/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:51308           0.0.0.0:*                           1001       17269      1449/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       15213      1449/io.broadlink2.
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14443      399/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::42459                :::*                                108        14445      399/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14525      732/dhcpcd
        2023-08-31 15:52:31.155  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
        2023-08-31 15:52:31.155  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
        2023-08-31 15:52:31.155  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2023-08-31 15:52:31.155  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.socketio.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        2023-08-31 15:56:33.303  - warn: javascript.0 (892) State "fullybrowser.0.192_168_178_93.Commands.screenOn" not found
        2023-08-31 15:56:33.305  - warn: javascript.0 (892)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
        2023-08-31 15:56:33.305  - warn: javascript.0 (892)     at script.js.Diele.Bewegung_Diele:5:7
        2023-08-31 15:56:33.305  - warn: javascript.0 (892)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1924:65)
        2023-08-31 15:56:33.306  - warn: javascript.0 (892)     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        2023-08-31 15:57:01.361  - info: host.raspberrypi iobroker del socketio.0
        2023-08-31 15:57:04.096  - info: host.raspberrypi iobroker Delete instance "socketio.0"
        2023-08-31 15:57:04.345  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of socketio.0
        2023-08-31 15:57:04.457  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 channels of socketio.0
        2023-08-31 15:57:04.517  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 2 states of socketio.0
        2023-08-31 15:57:04.576  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 14 states of system.adapter.socketio.0
        2023-08-31 15:57:04.610  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 2 states (io.socketio.0.*) from states
        2023-08-31 15:57:04.734  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 3 states (system.adapter.socketio.0.*) from states
        2023-08-31 15:57:07.180  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 18 object(s).
        2023-08-31 15:57:07.465  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.socketio.0
        2023-08-31 15:57:07.473  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 5 state(s).
        2023-08-31 15:57:08.749  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
        2023-08-31 16:00:01.760  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17131
        2023-08-31 16:00:05.950  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 17153
        2023-08-31 16:00:19.121  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-08-31 16:00:31.974  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        #110
        da hat das Dateisystem einen Schuss.
          edit
          michaelxhoffmann
          #111
          @crunchip Mir wird aber im Adapterreiter ein socket.io Adapter angezeigt ist das ein anderer als der socketio?
            michaelxhoffmann
            #112
            @homoran Wenn das Dateisystem einen Schuss hat .. Dann installiere ich den Mist jetzt einfach auf einen neue SD Karte
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #113
              @michaelxhoffmann sag ich ja, ich bekomm den auch nicht los
              egal, besorg dir eine neue Karte und mach ne Neuinstallation mit anschließendem backup
                michaelxhoffmann
                schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                #114
                @crunchip Jo, Bin schon dabei Neue 32 GB Karte wird (hoffentlich) bald mit raspbian bestückt sein.
                Nun bedauere ich es wieder keinen 2. Raspi zu haben 🤣
                M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  michaelxhoffmann
                  #115
                  An dieser Stelle ein fettes DANKESCHÖN für die Unterstützung an @thomas braun @Glasfaser und besonders @crunchip @homoran
                    #116
                    hab ich wohl auch mal gedacht 🤔
                      michaelxhoffmann
                      #117
                      @homoran 🤣 Alles klar
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #118
                        @michaelxhoffmann ich schließe mal daraus, das nun alles wieder läuft
                          michaelxhoffmann
                          #119
                          @crunchip Nein ich habe mich entschlossen alles neu zu installieren ... :rofl:
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #120
                            @michaelxhoffmann du schriebst doch vor 2Std
