  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @reborn2
    Genau das gleiche habe ich mit einem kleinen Skript/Blockly gemacht. Ich such das gleich mal raus, wenn ich an einem großen Bildschirm sitze.
    Edit: Mit node-red kann ich aber nicht helfen...
    Reborn2
    #1421
    Danke es funktioniert ja nur nicht zuverlässig, ständig bleiben trotz "false" wert Apps auf dem Awtrix und dadurch doppelt.
    Thomas BraunT FreunderNachtF ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • FreunderNachtF FreunderNacht
      @olli_m
      Mach das doch über ein Script welches die Apps beim jeweiligen "Visible" DP auf "True" oder "False" setzt.
      Hab ich bei mir zum Beispiel mit der aktuellen PV-Leistung gemacht.
      Die App wird bei Sonnenaufgang aktiviert und bei Sonnenuntergang wieder deaktiviert.
      Da ich mir ziemlich sicher bin, dass ich ohne Sonne auch die Anzeige nicht brauche. 😁
      Außerdem wird mir die App die mir die heute gefallene Regenmenge anzeigt nur aktiviert wenn der Wert größer 0 ist und genauso wird diese wieder deaktiviert wenn der Wert auf 0 zurück gesetzt wird.
      Es gibt viele verschiedene Kombinationen die man hier verwenden kann um eine App zu aktivieren oder zu deaktivieren.
      Das alles wird man wahrscheinlich nicht in den Adapter packen können.
      Reborn2
      #1422
      @freundernacht
      Siehe mein Problem leider funktioniert es nicht immer Apps auszublenden.
      FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Reborn2
        #1423
        @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Hab ich bei mir noch nicht beobachtet.
        Das Blockly schaut so aus:
        • R Reborn2
          @freundernacht
          FreunderNachtF Offline
          FreunderNacht
          #1424
          @reborn2
          Bei mir habe ich bis jetzt keine Probleme.
          Hab die Firmware V 0.90 und Adapter 0.10.0
          Intel NUC mit Proxmox
          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
          • R Reborn2
            FreunderNacht
            #1425
            Bei mir sieht's so aus:
            Influx DB
            Grafana
            PiHole
            PiVPN
              Maas-Meister
              #1426
              Moin, weiß jemand wie ich den Text von meinem Verlinkten DP aus der VIS heraus ändern kann?
              Der Adapter akzeptiert ja nur Bestätigte Werte.
              Wenn ich meinen DP mit einem neuen Text füttere, aktualisiert er ihn nur als unbestätigt.
              Daraufhin bekomme ich den neuen Wert nicht auf den Awtrix angezigt.
                @olli_m
                #1427
                @freundernacht said in Test Adapter Awtrix-Light:
                @olli_m
                Meinst du jetzt unter Experten Apps ?
                Oder wo ?
                  @olli_m
                  Oder wo ?
                  FreunderNacht
                  schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                  #1428
                  @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  @olli_m
                  Oder wo ?
                  Nein, für jede eigne App gibt es einen Datenpunkt "sichtbar" (war früher glaube ich mal "Visible") der auf "True" oder "False" steht.
                  Dieser bestimmt ob die jeweilige App angezeigt wird oder nicht.
                  Influx DB
                  Grafana
                  PiHole
                  PiVPN
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @olli_m
                    Oder wo ?
                    #1429
                    @freundernacht
                    ah hab das noch gar ned entdeckt :-) danke dir
                      @olli_m
                      Oder wo ?
                      #1430
                      @freundernacht
                      Jetzt hoff ich nur dass in ical bald die Termine einzeln drin stehen, dass ich damit die ulanzi auch füttern kann damit :-)
                        @freundernacht
                        FreunderNacht
                        #1431
                        @freundernacht
                        Die Doku würde auch gerade nochmal, unter anderem bezüglich der Experten Apps glaube ich, aktualisiert.
                        Vieleicht findest du da auch was:
                        Adapter Doku
                        Da ist auch der Punkt mit dem "Visible" (bzw. "Sichtbar") Datenpunkt drin:
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          @freundernacht
                          Adapter Doku
                          #1432
                          @freundernacht
                          Super danke dir :-)
                          ich gucke grad wie ich den DP des ICAL umändern Einkürzen kann das ich die Termine in Einzelnen DP habe.
                          Kennst du dich da aus zufällig? Mit Blockly geht doch da was Text Einkürzen oder bis ein Umbruch kommt es in einen neuen DP zu schreiben...
                            @freundernacht
                            Super danke dir :-)
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #1433
                            Bitte nicht in diesem Beitrag - hatten hier schon zu oft OT Diskussionen ;)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            FreunderNachtF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              FreunderNacht
                              #1434
                              @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Ja, @DJMarc75 hat recht.
                              Hier geht es nur um diesen Adapter.
                              Mit dem Ical Adapter kenne ich mich, jetzt auf Anhieb, auch zu wenig aus.
                              Influx DB
                              Grafana
                              PiHole
                              PiVPN
                                #1435
                                @djmarc75
                                Wo dann ? Neues Thema aufmachen ?
                                  #1436
                                  @freundernacht
                                  Ja dachte nur dass ja viele Sachen jetzt anzeigen lassen kann :-)
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #1437
                                    Na das würde Sinn machen ;)
                                      #1438
                                      @djmarc75
                                      Wobei ich trotzdem noch nicht weis wie ich das abbilden kann in dem Adapter dass er mir dann wenn Tag x ist nur den Termin anzeigt das kann ja der Adapter nicht dass er schaut welches Datum ist heut Mhh
                                        Reborn2
                                        #1439
                                        Morgen
                                        Hab jetzt mal meine Konfiguration mit Blockly nochmal nachgebaut und teste ob dies jetzt besser funktioniert.
                                        Ein neues Objekt für das Symbol unter den "Apps"
                                        wäre natürlich auf meiner Wunschliste für V 0.10.1 ganz oben :)
                                        Noch eine Frage zu Blockly, ich habe versucht bei
                                        Nachricht ein Objekt anzugeben jedoch klappt das nicht, hat jemand einen Tipp für mich was ich falsch mache.
                                        haus-automatisierungH FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Reborn2
                                          Morgen
                                          haus-automatisierungH Offline
                                          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                          #1440
                                          Du kannst natürlich den Wert von einem Objekt da reingeben, aber nicht die Objekt-Definition. Das sind zwei unterschiedliche Bausteine.
                                          Notifications sind übrigens für einzelne/seltene Nachrichten gedacht, nicht um ständig Informationen darzustellen.
                                          📚 Meine Dokumentation
