  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • R Reborn2
    Danke es funktioniert ja nur nicht zuverlässig, ständig bleiben trotz "false" wert Apps auf dem Awtrix und dadurch doppelt.
    #1423
    @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Hab ich bei mir noch nicht beobachtet.
    Das Blockly schaut so aus:
    • R Reborn2
      @freundernacht
      Siehe mein Problem leider funktioniert es nicht immer Apps auszublenden.
      FreunderNachtF Offline
      FreunderNacht
      #1424
      @reborn2
      Bei mir habe ich bis jetzt keine Probleme.
      Hab die Firmware V 0.90 und Adapter 0.10.0
      Intel NUC mit Proxmox
      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
      Influx DB
      Grafana
      PiHole
      PiVPN
      • R Reborn2
        FreunderNacht
        #1425
        Bei mir sieht's so aus:
        Influx DB
        Grafana
        PiHole
        PiVPN
          Maas-Meister
          #1426
          Moin, weiß jemand wie ich den Text von meinem Verlinkten DP aus der VIS heraus ändern kann?
          Der Adapter akzeptiert ja nur Bestätigte Werte.
          Wenn ich meinen DP mit einem neuen Text füttere, aktualisiert er ihn nur als unbestätigt.
          Daraufhin bekomme ich den neuen Wert nicht auf den Awtrix angezigt.
          • FreunderNachtF FreunderNacht
            @olli_m
            Mach das doch über ein Script welches die Apps beim jeweiligen "Visible" DP auf "True" oder "False" setzt.
            Hab ich bei mir zum Beispiel mit der aktuellen PV-Leistung gemacht.
            Die App wird bei Sonnenaufgang aktiviert und bei Sonnenuntergang wieder deaktiviert.
            Da ich mir ziemlich sicher bin, dass ich ohne Sonne auch die Anzeige nicht brauche. 😁
            Außerdem wird mir die App die mir die heute gefallene Regenmenge anzeigt nur aktiviert wenn der Wert größer 0 ist und genauso wird diese wieder deaktiviert wenn der Wert auf 0 zurück gesetzt wird.
            Es gibt viele verschiedene Kombinationen die man hier verwenden kann um eine App zu aktivieren oder zu deaktivieren.
            Das alles wird man wahrscheinlich nicht in den Adapter packen können.
            #1427
            @freundernacht said in Test Adapter Awtrix-Light:
            @olli_m
            Meinst du jetzt unter Experten Apps ?
            Oder wo ?
            FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
              @olli_m
              Oder wo ?
              FreunderNacht
              schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
              #1428
              @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              @olli_m
              Oder wo ?
              Nein, für jede eigne App gibt es einen Datenpunkt "sichtbar" (war früher glaube ich mal "Visible") der auf "True" oder "False" steht.
              Dieser bestimmt ob die jeweilige App angezeigt wird oder nicht.
              Influx DB
              Grafana
              PiHole
              PiVPN
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                @olli_m
                Oder wo ?
                #1429
                @freundernacht
                ah hab das noch gar ned entdeckt :-) danke dir
                  @olli_m
                  Oder wo ?
                  #1430
                  @freundernacht
                  Jetzt hoff ich nur dass in ical bald die Termine einzeln drin stehen, dass ich damit die ulanzi auch füttern kann damit :-)
                    @freundernacht
                    FreunderNacht
                    #1431
                    @freundernacht
                    Die Doku würde auch gerade nochmal, unter anderem bezüglich der Experten Apps glaube ich, aktualisiert.
                    Vieleicht findest du da auch was:
                    Adapter Doku
                    Da ist auch der Punkt mit dem "Visible" (bzw. "Sichtbar") Datenpunkt drin:
                    Influx DB
                    Grafana
                    PiHole
                    PiVPN
                      @freundernacht
                      Adapter Doku
                      #1432
                      @freundernacht
                      Super danke dir :-)
                      ich gucke grad wie ich den DP des ICAL umändern Einkürzen kann das ich die Termine in Einzelnen DP habe.
                      Kennst du dich da aus zufällig? Mit Blockly geht doch da was Text Einkürzen oder bis ein Umbruch kommt es in einen neuen DP zu schreiben...
                        @freundernacht
                        Super danke dir :-)
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #1433
                        Bitte nicht in diesem Beitrag - hatten hier schon zu oft OT Diskussionen ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        FreunderNachtF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          FreunderNacht
                          #1434
                          @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Ja, @DJMarc75 hat recht.
                          Hier geht es nur um diesen Adapter.
                          Mit dem Ical Adapter kenne ich mich, jetzt auf Anhieb, auch zu wenig aus.
                          Influx DB
                          Grafana
                          PiHole
                          PiVPN
                            #1435
                            @djmarc75
                            Wo dann ? Neues Thema aufmachen ?
                              #1436
                              @freundernacht
                              Ja dachte nur dass ja viele Sachen jetzt anzeigen lassen kann :-)
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #1437
                                Na das würde Sinn machen ;)
                                  #1438
                                  @djmarc75
                                  Wobei ich trotzdem noch nicht weis wie ich das abbilden kann in dem Adapter dass er mir dann wenn Tag x ist nur den Termin anzeigt das kann ja der Adapter nicht dass er schaut welches Datum ist heut Mhh
                                  • R Offline
                                    Reborn2
                                    #1439
                                    Morgen
                                    Hab jetzt mal meine Konfiguration mit Blockly nochmal nachgebaut und teste ob dies jetzt besser funktioniert.
                                    Ein neues Objekt für das Symbol unter den "Apps"
                                    wäre natürlich auf meiner Wunschliste für V 0.10.1 ganz oben :)
                                    Noch eine Frage zu Blockly, ich habe versucht bei
                                    Nachricht ein Objekt anzugeben jedoch klappt das nicht, hat jemand einen Tipp für mich was ich falsch mache.
                                    haus-automatisierungH FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Reborn2
                                      Morgen
                                      haus-automatisierungH Offline
                                      #1440
                                      Du kannst natürlich den Wert von einem Objekt da reingeben, aber nicht die Objekt-Definition. Das sind zwei unterschiedliche Bausteine.
                                      Notifications sind übrigens für einzelne/seltene Nachrichten gedacht, nicht um ständig Informationen darzustellen.
                                      📚 Meine Dokumentation
                                      • R Reborn2
                                        Morgen
                                        FreunderNacht
                                        #1441
                                        Morgen
                                        Schau mal in der Doku nach.
                                        Adapter Doku
                                        Die Expertenapps müssten das sein was du suchst:
                                        Influx DB
                                        Grafana
                                        PiHole
                                        PiVPN
                                        • R Reborn2
                                          #1442
                                          @reborn2
                                          Das gleiche Problem hab ich auch egal ob ich es auf bestätigt noch setze oder nicht
