  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • R Reborn2
    @freundernacht
    Siehe mein Problem leider funktioniert es nicht immer Apps auszublenden.
    FreunderNachtF Offline
    FreunderNacht
    #1424
    @reborn2
    Bei mir habe ich bis jetzt keine Probleme.
    Hab die Firmware V 0.90 und Adapter 0.10.0
    Intel NUC mit Proxmox
    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
    Influx DB
    Grafana
    PiHole
    PiVPN
    • R Reborn2
      Danke es funktioniert ja nur nicht zuverlässig, ständig bleiben trotz "false" wert Apps auf dem Awtrix und dadurch doppelt.
      FreunderNacht
      #1425
      @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Bei mir sieht's so aus:
      Influx DB
      Grafana
      PiHole
      PiVPN
        Maas-Meister
        #1426
        Moin, weiß jemand wie ich den Text von meinem Verlinkten DP aus der VIS heraus ändern kann?
        Der Adapter akzeptiert ja nur Bestätigte Werte.
        Wenn ich meinen DP mit einem neuen Text füttere, aktualisiert er ihn nur als unbestätigt.
        Daraufhin bekomme ich den neuen Wert nicht auf den Awtrix angezigt.
        • FreunderNachtF FreunderNacht
          @olli_m
          Mach das doch über ein Script welches die Apps beim jeweiligen "Visible" DP auf "True" oder "False" setzt.
          Hab ich bei mir zum Beispiel mit der aktuellen PV-Leistung gemacht.
          Die App wird bei Sonnenaufgang aktiviert und bei Sonnenuntergang wieder deaktiviert.
          Da ich mir ziemlich sicher bin, dass ich ohne Sonne auch die Anzeige nicht brauche. 😁
          Außerdem wird mir die App die mir die heute gefallene Regenmenge anzeigt nur aktiviert wenn der Wert größer 0 ist und genauso wird diese wieder deaktiviert wenn der Wert auf 0 zurück gesetzt wird.
          Es gibt viele verschiedene Kombinationen die man hier verwenden kann um eine App zu aktivieren oder zu deaktivieren.
          Das alles wird man wahrscheinlich nicht in den Adapter packen können.
          #1427
          @freundernacht said in Test Adapter Awtrix-Light:
          @olli_m
          Meinst du jetzt unter Experten Apps ?
          Oder wo ?
          FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
            @olli_m
            Oder wo ?
            FreunderNacht
            schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
            #1428
            @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            @olli_m
            Oder wo ?
            Nein, für jede eigne App gibt es einen Datenpunkt "sichtbar" (war früher glaube ich mal "Visible") der auf "True" oder "False" steht.
            Dieser bestimmt ob die jeweilige App angezeigt wird oder nicht.
            Influx DB
            Grafana
            PiHole
            PiVPN
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
              @olli_m
              Oder wo ?
              #1429
              @freundernacht
              ah hab das noch gar ned entdeckt :-) danke dir
                @olli_m
                Oder wo ?
                #1430
                @freundernacht
                Jetzt hoff ich nur dass in ical bald die Termine einzeln drin stehen, dass ich damit die ulanzi auch füttern kann damit :-)
                  @freundernacht
                  FreunderNacht
                  #1431
                  @freundernacht
                  Die Doku würde auch gerade nochmal, unter anderem bezüglich der Experten Apps glaube ich, aktualisiert.
                  Vieleicht findest du da auch was:
                  Adapter Doku
                  Da ist auch der Punkt mit dem "Visible" (bzw. "Sichtbar") Datenpunkt drin:
                  Influx DB
                  Grafana
                  PiHole
                  PiVPN
                    @freundernacht
                    Adapter Doku
                    #1432
                    @freundernacht
                    Super danke dir :-)
                    ich gucke grad wie ich den DP des ICAL umändern Einkürzen kann das ich die Termine in Einzelnen DP habe.
                    Kennst du dich da aus zufällig? Mit Blockly geht doch da was Text Einkürzen oder bis ein Umbruch kommt es in einen neuen DP zu schreiben...
                      @freundernacht
                      Super danke dir :-)
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #1433
                      Bitte nicht in diesem Beitrag - hatten hier schon zu oft OT Diskussionen ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      FreunderNachtF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        FreunderNacht
                        #1434
                        @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Ja, @DJMarc75 hat recht.
                        Hier geht es nur um diesen Adapter.
                        Mit dem Ical Adapter kenne ich mich, jetzt auf Anhieb, auch zu wenig aus.
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                          #1435
                          @djmarc75
                          Wo dann ? Neues Thema aufmachen ?
                            #1436
                            @freundernacht
                            Ja dachte nur dass ja viele Sachen jetzt anzeigen lassen kann :-)
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #1437
                              Na das würde Sinn machen ;)
                                #1438
                                @djmarc75
                                Wobei ich trotzdem noch nicht weis wie ich das abbilden kann in dem Adapter dass er mir dann wenn Tag x ist nur den Termin anzeigt das kann ja der Adapter nicht dass er schaut welches Datum ist heut Mhh
                                • R Offline
                                  Reborn2
                                  #1439
                                  Morgen
                                  Hab jetzt mal meine Konfiguration mit Blockly nochmal nachgebaut und teste ob dies jetzt besser funktioniert.
                                  Ein neues Objekt für das Symbol unter den "Apps"
                                  wäre natürlich auf meiner Wunschliste für V 0.10.1 ganz oben :)
                                  Noch eine Frage zu Blockly, ich habe versucht bei
                                  Nachricht ein Objekt anzugeben jedoch klappt das nicht, hat jemand einen Tipp für mich was ich falsch mache.
                                  haus-automatisierungH FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Reborn2
                                    Morgen
                                    haus-automatisierungH Offline
                                    #1440
                                    Du kannst natürlich den Wert von einem Objekt da reingeben, aber nicht die Objekt-Definition. Das sind zwei unterschiedliche Bausteine.
                                    Notifications sind übrigens für einzelne/seltene Nachrichten gedacht, nicht um ständig Informationen darzustellen.
                                    📚 Meine Dokumentation
                                    • R Reborn2
                                      Morgen
                                      FreunderNacht
                                      #1441
                                      Morgen
                                      Schau mal in der Doku nach.
                                      Adapter Doku
                                      Die Expertenapps müssten das sein was du suchst:
                                      Influx DB
                                      Grafana
                                      PiHole
                                      PiVPN
                                      • R Reborn2
                                        #1442
                                        @reborn2
                                        Das gleiche Problem hab ich auch egal ob ich es auf bestätigt noch setze oder nicht
                                        • R Offline
                                          Reborn2
                                          #1443
                                          Hallo
                                          Hab jetzt das ganze wie von @FreunderNacht erwähnt auf Blockly umgebaut und es läuft mit den Experten Apps, Dankeschön
                                          nur fehlen mir dort Objekte für Text Farbe, Wiederholungen und Deaktivieren des Scrollen des Textes @haus-automatisierung
                                          Klappt alles wunderbar in Blockly kämpfe nur noch mit 2 Funktionen
                                          1. ausrechnen der Solaren Erzeugung aus 3 SMA Wechselrichtern
                                          2. eine Historie App mit 24 Werten um den Akkustandverlauf zu Visualisieren
                                          vielleicht hat jemand ja dazu schon etwas gebastellt mit den Akkustand jede Stunde wegzuschreiben und dann auszugeben, wo immer die letzte der 24 dann wegfällt also ein Register mit 24 Werten
                                          Dankeschön
