  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • R Offline
    Reborn2
    #1416
    Hallo
    Erstmal Danke für den tollen Adapter. Ich nutze Ihn jetzt schon ein paar Tage.
    Und hätte 2 Fragen dazu, ist es möglich ein Variable zu nutzen um das Symbol ansteuern zu können ?
    Und das es diese Funktion noch nicht gibt, habe ich mir damit beholfen mehre gleiche Apps zu nutzen und diese mit der "visible" App Variable in den Objekten zu steuern, nur leider klappt das recht unzuverlässig.
    Awtrix 0.9 zeigt dann oft beide an, oder schaltet nicht um nachdem Node-Red durch wechseln von "true" auf "false" eine "App" abgeschaltet hat.
    Ich wollte das ganze nutzen um bei sinkenden Akkustand
    c4d83b25-f2d8-42f0-9468-97ea1db2d598-image.png 263eaa3c-17b4-452a-8628-94d06aa3e558-image.png
    die Symbole zu wechseln.
    MfG
    • R Reborn2
      Hallo
      MfG
      #1417
      @reborn2
      Genau das gleiche habe ich mit einem kleinen Skript/Blockly gemacht. Ich such das gleich mal raus, wenn ich an einem großen Bildschirm sitze.
      Edit: Mit node-red kann ich aber nicht helfen...
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Leider färbt es den Minus Bereich nicht rot.
        Da steht doch dass der Typ vom DP eine Zahl sein muss - Dein DP ist ein String
        #1418
        @djmarc75
        da hab ich den baum im Wald nicht mehr gesehen, danke dir :-)
          @djmarc75
          #1419
          Ich hab mal ein Feature Request aufgemacht bezüglich zeitlicher Steuerung von den Apps.
          https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/92
          Hat jemand bisdahin eine Idee wie ich das so lösen kann, dass er manche Apps nur in bestimmten Zeiträumen anzeigt?
          FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
            FreunderNachtF Offline
            FreunderNacht
            schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
            #1420
            @olli_m
            Mach das doch über ein Script welches die Apps beim jeweiligen "Visible" DP auf "True" oder "False" setzt.
            Hab ich bei mir zum Beispiel mit der aktuellen PV-Leistung gemacht.
            Die App wird bei Sonnenaufgang aktiviert und bei Sonnenuntergang wieder deaktiviert.
            Da ich mir ziemlich sicher bin, dass ich ohne Sonne auch die Anzeige nicht brauche. 😁
            Außerdem wird mir die App die mir die heute gefallene Regenmenge anzeigt nur aktiviert wenn der Wert größer 0 ist und genauso wird diese wieder deaktiviert wenn der Wert auf 0 zurück gesetzt wird.
            Es gibt viele verschiedene Kombinationen die man hier verwenden kann um eine App zu aktivieren oder zu deaktivieren.
            Das alles wird man wahrscheinlich nicht in den Adapter packen können.
            Intel NUC mit Proxmox
            IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
            Influx DB
            Grafana
            PiHole
            PiVPN
            R ? 2 Antworten Letzte Antwort
              @reborn2
              Reborn2
              #1421
              Danke es funktioniert ja nur nicht zuverlässig, ständig bleiben trotz "false" wert Apps auf dem Awtrix und dadurch doppelt.
              Thomas BraunT FreunderNachtF ? 3 Antworten Letzte Antwort
              • FreunderNachtF FreunderNacht
                @olli_m
                Reborn2
                #1422
                @freundernacht
                Siehe mein Problem leider funktioniert es nicht immer Apps auszublenden.
                • R Reborn2
                  #1423
                  @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Hab ich bei mir noch nicht beobachtet.
                  Das Blockly schaut so aus:
                  • R Reborn2
                    @freundernacht
                    FreunderNacht
                    #1424
                    @reborn2
                    Bei mir habe ich bis jetzt keine Probleme.
                    Hab die Firmware V 0.90 und Adapter 0.10.0
                    Influx DB
                    Grafana
                    PiHole
                    PiVPN
                    • R Reborn2
                      FreunderNacht
                      #1425
                      Bei mir sieht's so aus:
                      Influx DB
                      Grafana
                      PiHole
                      PiVPN
                        Maas-Meister
                        #1426
                        Moin, weiß jemand wie ich den Text von meinem Verlinkten DP aus der VIS heraus ändern kann?
                        Der Adapter akzeptiert ja nur Bestätigte Werte.
                        Wenn ich meinen DP mit einem neuen Text füttere, aktualisiert er ihn nur als unbestätigt.
                        Daraufhin bekomme ich den neuen Wert nicht auf den Awtrix angezigt.
                          @olli_m
                          #1427
                          @freundernacht said in Test Adapter Awtrix-Light:
                          @olli_m
                          Meinst du jetzt unter Experten Apps ?
                          Oder wo ?
                            @olli_m
                            Oder wo ?
                            FreunderNacht
                            #1428
                            @olli_m
                            Oder wo ?
                            Nein, für jede eigne App gibt es einen Datenpunkt "sichtbar" (war früher glaube ich mal "Visible") der auf "True" oder "False" steht.
                            Dieser bestimmt ob die jeweilige App angezeigt wird oder nicht.
                            Influx DB
                            Grafana
                            PiHole
                            PiVPN
                              @olli_m
                              Oder wo ?
                              #1429
                              @freundernacht
                              ah hab das noch gar ned entdeckt :-) danke dir
                                @olli_m
                                Oder wo ?
                                #1430
                                @freundernacht
                                Jetzt hoff ich nur dass in ical bald die Termine einzeln drin stehen, dass ich damit die ulanzi auch füttern kann damit :-)
                                  @freundernacht
                                  FreunderNacht
                                  #1431
                                  @freundernacht
                                  Die Doku würde auch gerade nochmal, unter anderem bezüglich der Experten Apps glaube ich, aktualisiert.
                                  Vieleicht findest du da auch was:
                                  Adapter Doku
                                  Da ist auch der Punkt mit dem "Visible" (bzw. "Sichtbar") Datenpunkt drin:
                                  Influx DB
                                  Grafana
                                  PiHole
                                  PiVPN
                                    @freundernacht
                                    Adapter Doku
                                    #1432
                                    @freundernacht
                                    Super danke dir :-)
                                    ich gucke grad wie ich den DP des ICAL umändern Einkürzen kann das ich die Termine in Einzelnen DP habe.
                                    Kennst du dich da aus zufällig? Mit Blockly geht doch da was Text Einkürzen oder bis ein Umbruch kommt es in einen neuen DP zu schreiben...
                                      @freundernacht
                                      Super danke dir :-)
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #1433
                                      Bitte nicht in diesem Beitrag - hatten hier schon zu oft OT Diskussionen ;)
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      FreunderNachtF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        FreunderNacht
                                        #1434
                                        @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Ja, @DJMarc75 hat recht.
                                        Hier geht es nur um diesen Adapter.
                                        Mit dem Ical Adapter kenne ich mich, jetzt auf Anhieb, auch zu wenig aus.
                                        Influx DB
                                        Grafana
                                        PiHole
                                        PiVPN
                                          #1435
                                          @djmarc75
                                          Wo dann ? Neues Thema aufmachen ?
