  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • A andr3
    Super Arbeit, ein toller Adapter! Frage:
    Den Text kann ich mir ja aus einem Objekt ziehen und über %s einbinden. Ist sowas auch für das Symbol vorstellbar?
    Ich würde mit dem Adapter gerne eine Wetterapp realisieren, die sich die Temperatur und das Icon aus Datenpunkten zieht, die dynamisch geupdatet werden. Natürlich befinden sich die Symbole, die verwendet werden sollen, bereits auf der Uhr.
    DANKE!
    #1409
    @andr3
    da hat schon jemand was gebastelt und läuft super:
    https://forum.iobroker.net/topic/69036/ulanzi-t001-awtrix-light-weather-script/
    • A andr3
      DANKE!
      haus-automatisierungH Offline
      #1410
      @andr3 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Dafür gibt es die Experten-Apps. Dann brauchst Du das auch nicht per HTTP selbst an das Gerät pushen (wie in dem verlinkten Script).
      📚 Meine Dokumentation
        andr3
        #1411
        @haus-automatisierung ich fühle mich gerade bisschen doof, stehe vielleicht aber auch nur aufm Schlauch 😅
        Geht es um einen weiteren Adapter? (Sorry falls ganz blöde Frage)
        • A andr3
          #1412
          @andr3 Ich habe gerade mal für Dich die Doku erweitert - hat noch gefehlt (und deswegen bist Du dort wahrscheinlich auch gerade nicht fündig geworden, worum es geht, oder? 😄 )
          https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/de/README.md#experten-apps
            andr3
            #1413
            @haus-automatisierung das ist GENAU das, was ich gesucht habe. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Tausend dank!
            • A andr3
              #1414
              Hi
              habe einen DP als String wie folgt:
              Leider färbt es den Minus Bereich nicht rot.
                Hi
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #1415
                @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Da steht doch dass der Typ vom DP eine Zahl sein muss - Dein DP ist ein String
                Lehrling seit 1975 !!!
                • R Offline
                  Reborn2
                  #1416
                  Hallo
                  Erstmal Danke für den tollen Adapter. Ich nutze Ihn jetzt schon ein paar Tage.
                  Und hätte 2 Fragen dazu, ist es möglich ein Variable zu nutzen um das Symbol ansteuern zu können ?
                  Und das es diese Funktion noch nicht gibt, habe ich mir damit beholfen mehre gleiche Apps zu nutzen und diese mit der "visible" App Variable in den Objekten zu steuern, nur leider klappt das recht unzuverlässig.
                  Awtrix 0.9 zeigt dann oft beide an, oder schaltet nicht um nachdem Node-Red durch wechseln von "true" auf "false" eine "App" abgeschaltet hat.
                  Ich wollte das ganze nutzen um bei sinkenden Akkustand
                  c4d83b25-f2d8-42f0-9468-97ea1db2d598-image.png 263eaa3c-17b4-452a-8628-94d06aa3e558-image.png
                  die Symbole zu wechseln.
                  MfG
                  • R Reborn2
                    Hallo
                    MfG
                    #1417
                    @reborn2
                    Genau das gleiche habe ich mit einem kleinen Skript/Blockly gemacht. Ich such das gleich mal raus, wenn ich an einem großen Bildschirm sitze.
                    Edit: Mit node-red kann ich aber nicht helfen...
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      #1418
                      @djmarc75
                      da hab ich den baum im Wald nicht mehr gesehen, danke dir :-)
                        @djmarc75
                        #1419
                        Ich hab mal ein Feature Request aufgemacht bezüglich zeitlicher Steuerung von den Apps.
                        https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/92
                        Hat jemand bisdahin eine Idee wie ich das so lösen kann, dass er manche Apps nur in bestimmten Zeiträumen anzeigt?
                        FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                          FreunderNachtF Offline
                          FreunderNacht
                          schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                          #1420
                          @olli_m
                          Mach das doch über ein Script welches die Apps beim jeweiligen "Visible" DP auf "True" oder "False" setzt.
                          Hab ich bei mir zum Beispiel mit der aktuellen PV-Leistung gemacht.
                          Die App wird bei Sonnenaufgang aktiviert und bei Sonnenuntergang wieder deaktiviert.
                          Da ich mir ziemlich sicher bin, dass ich ohne Sonne auch die Anzeige nicht brauche. 😁
                          Außerdem wird mir die App die mir die heute gefallene Regenmenge anzeigt nur aktiviert wenn der Wert größer 0 ist und genauso wird diese wieder deaktiviert wenn der Wert auf 0 zurück gesetzt wird.
                          Es gibt viele verschiedene Kombinationen die man hier verwenden kann um eine App zu aktivieren oder zu deaktivieren.
                          Das alles wird man wahrscheinlich nicht in den Adapter packen können.
                          Intel NUC mit Proxmox
                          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                          Influx DB
                          Grafana
                          PiHole
                          PiVPN
                          R ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            @reborn2
                            Reborn2
                            #1421
                            Danke es funktioniert ja nur nicht zuverlässig, ständig bleiben trotz "false" wert Apps auf dem Awtrix und dadurch doppelt.
                            Thomas BraunT FreunderNachtF ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            • FreunderNachtF FreunderNacht
                              @olli_m
                              Reborn2
                              #1422
                              @freundernacht
                              Siehe mein Problem leider funktioniert es nicht immer Apps auszublenden.
                              • R Reborn2
                                #1423
                                @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Hab ich bei mir noch nicht beobachtet.
                                Das Blockly schaut so aus:
                                • R Reborn2
                                  @freundernacht
                                  FreunderNacht
                                  #1424
                                  @reborn2
                                  Bei mir habe ich bis jetzt keine Probleme.
                                  Hab die Firmware V 0.90 und Adapter 0.10.0
                                  Influx DB
                                  Grafana
                                  PiHole
                                  PiVPN
                                  • R Reborn2
                                    FreunderNacht
                                    #1425
                                    Bei mir sieht's so aus:
                                    Influx DB
                                    Grafana
                                    PiHole
                                    PiVPN
                                      Maas-Meister
                                      #1426
                                      Moin, weiß jemand wie ich den Text von meinem Verlinkten DP aus der VIS heraus ändern kann?
                                      Der Adapter akzeptiert ja nur Bestätigte Werte.
                                      Wenn ich meinen DP mit einem neuen Text füttere, aktualisiert er ihn nur als unbestätigt.
                                      Daraufhin bekomme ich den neuen Wert nicht auf den Awtrix angezigt.
                                        @olli_m
                                        #1427
                                        @freundernacht said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        @olli_m
                                        Meinst du jetzt unter Experten Apps ?
                                        Oder wo ?
                                          @olli_m
                                          Oder wo ?
                                          FreunderNacht
                                          #1428
                                          @olli_m
                                          Oder wo ?
                                          Nein, für jede eigne App gibt es einen Datenpunkt "sichtbar" (war früher glaube ich mal "Visible") der auf "True" oder "False" steht.
                                          Dieser bestimmt ob die jeweilige App angezeigt wird oder nicht.
                                          Influx DB
                                          Grafana
                                          PiHole
                                          PiVPN
