  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Leider färbt es den Minus Bereich nicht rot.
    Da steht doch dass der Typ vom DP eine Zahl sein muss - Dein DP ist ein String
    #1418
    @djmarc75
    da hab ich den baum im Wald nicht mehr gesehen, danke dir :-)
      @djmarc75
      #1419
      Ich hab mal ein Feature Request aufgemacht bezüglich zeitlicher Steuerung von den Apps.
      https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/92
      Hat jemand bisdahin eine Idee wie ich das so lösen kann, dass er manche Apps nur in bestimmten Zeiträumen anzeigt?
      FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
        FreunderNachtF Offline
        FreunderNacht
        schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
        #1420
        @olli_m
        Mach das doch über ein Script welches die Apps beim jeweiligen "Visible" DP auf "True" oder "False" setzt.
        Hab ich bei mir zum Beispiel mit der aktuellen PV-Leistung gemacht.
        Die App wird bei Sonnenaufgang aktiviert und bei Sonnenuntergang wieder deaktiviert.
        Da ich mir ziemlich sicher bin, dass ich ohne Sonne auch die Anzeige nicht brauche. 😁
        Außerdem wird mir die App die mir die heute gefallene Regenmenge anzeigt nur aktiviert wenn der Wert größer 0 ist und genauso wird diese wieder deaktiviert wenn der Wert auf 0 zurück gesetzt wird.
        Es gibt viele verschiedene Kombinationen die man hier verwenden kann um eine App zu aktivieren oder zu deaktivieren.
        Das alles wird man wahrscheinlich nicht in den Adapter packen können.
        Intel NUC mit Proxmox
        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
        Influx DB
        Grafana
        PiHole
        PiVPN
        R ? 2 Antworten Letzte Antwort
          @reborn2
          Genau das gleiche habe ich mit einem kleinen Skript/Blockly gemacht. Ich such das gleich mal raus, wenn ich an einem großen Bildschirm sitze.
          Edit: Mit node-red kann ich aber nicht helfen...
          Reborn2
          #1421
          Danke es funktioniert ja nur nicht zuverlässig, ständig bleiben trotz "false" wert Apps auf dem Awtrix und dadurch doppelt.
          Thomas BraunT FreunderNachtF ? 3 Antworten Letzte Antwort
          • FreunderNachtF FreunderNacht
            @olli_m
            Reborn2
            #1422
            @freundernacht
            Siehe mein Problem leider funktioniert es nicht immer Apps auszublenden.
            • R Reborn2
              #1423
              @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Hab ich bei mir noch nicht beobachtet.
              Das Blockly schaut so aus:
              • R Reborn2
                @freundernacht
                FreunderNacht
                #1424
                @reborn2
                Bei mir habe ich bis jetzt keine Probleme.
                Hab die Firmware V 0.90 und Adapter 0.10.0
                Influx DB
                Grafana
                PiHole
                PiVPN
                • R Reborn2
                  FreunderNacht
                  #1425
                  Bei mir sieht's so aus:
                  Influx DB
                  Grafana
                  PiHole
                  PiVPN
                    Maas-Meister
                    #1426
                    Moin, weiß jemand wie ich den Text von meinem Verlinkten DP aus der VIS heraus ändern kann?
                    Der Adapter akzeptiert ja nur Bestätigte Werte.
                    Wenn ich meinen DP mit einem neuen Text füttere, aktualisiert er ihn nur als unbestätigt.
                    Daraufhin bekomme ich den neuen Wert nicht auf den Awtrix angezigt.
                      @olli_m
                      #1427
                      @freundernacht said in Test Adapter Awtrix-Light:
                      @olli_m
                      Meinst du jetzt unter Experten Apps ?
                      Oder wo ?
                        @olli_m
                        Oder wo ?
                        FreunderNacht
                        #1428
                        @olli_m
                        Oder wo ?
                        Nein, für jede eigne App gibt es einen Datenpunkt "sichtbar" (war früher glaube ich mal "Visible") der auf "True" oder "False" steht.
                        Dieser bestimmt ob die jeweilige App angezeigt wird oder nicht.
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                          @olli_m
                          Oder wo ?
                          #1429
                          @freundernacht
                          ah hab das noch gar ned entdeckt :-) danke dir
                            @olli_m
                            Oder wo ?
                            #1430
                            @freundernacht
                            Jetzt hoff ich nur dass in ical bald die Termine einzeln drin stehen, dass ich damit die ulanzi auch füttern kann damit :-)
                              @freundernacht
                              FreunderNacht
                              #1431
                              @freundernacht
                              Die Doku würde auch gerade nochmal, unter anderem bezüglich der Experten Apps glaube ich, aktualisiert.
                              Vieleicht findest du da auch was:
                              Adapter Doku
                              Da ist auch der Punkt mit dem "Visible" (bzw. "Sichtbar") Datenpunkt drin:
                              Influx DB
                              Grafana
                              PiHole
                              PiVPN
                                @freundernacht
                                Adapter Doku
                                #1432
                                @freundernacht
                                Super danke dir :-)
                                ich gucke grad wie ich den DP des ICAL umändern Einkürzen kann das ich die Termine in Einzelnen DP habe.
                                Kennst du dich da aus zufällig? Mit Blockly geht doch da was Text Einkürzen oder bis ein Umbruch kommt es in einen neuen DP zu schreiben...
                                  @freundernacht
                                  Super danke dir :-)
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #1433
                                  Bitte nicht in diesem Beitrag - hatten hier schon zu oft OT Diskussionen ;)
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  FreunderNachtF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    FreunderNacht
                                    #1434
                                    @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Ja, @DJMarc75 hat recht.
                                    Hier geht es nur um diesen Adapter.
                                    Mit dem Ical Adapter kenne ich mich, jetzt auf Anhieb, auch zu wenig aus.
                                    Influx DB
                                    Grafana
                                    PiHole
                                    PiVPN
                                      #1435
                                      @djmarc75
                                      Wo dann ? Neues Thema aufmachen ?
                                        #1436
                                        @freundernacht
                                        Ja dachte nur dass ja viele Sachen jetzt anzeigen lassen kann :-)
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #1437
                                          Na das würde Sinn machen ;)
