  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • R Reborn2
    Danke es funktioniert ja nur nicht zuverlässig, ständig bleiben trotz "false" wert Apps auf dem Awtrix und dadurch doppelt.
    FreunderNachtF Offline
    FreunderNacht
    #1425
    @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Bei mir sieht's so aus:
    Intel NUC mit Proxmox
    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
    Influx DB
    Grafana
    PiHole
    PiVPN
      Maas-Meister
      #1426
      Moin, weiß jemand wie ich den Text von meinem Verlinkten DP aus der VIS heraus ändern kann?
      Der Adapter akzeptiert ja nur Bestätigte Werte.
      Wenn ich meinen DP mit einem neuen Text füttere, aktualisiert er ihn nur als unbestätigt.
      Daraufhin bekomme ich den neuen Wert nicht auf den Awtrix angezigt.
      • FreunderNachtF FreunderNacht
        @olli_m
        Mach das doch über ein Script welches die Apps beim jeweiligen "Visible" DP auf "True" oder "False" setzt.
        Hab ich bei mir zum Beispiel mit der aktuellen PV-Leistung gemacht.
        Die App wird bei Sonnenaufgang aktiviert und bei Sonnenuntergang wieder deaktiviert.
        Da ich mir ziemlich sicher bin, dass ich ohne Sonne auch die Anzeige nicht brauche. 😁
        Außerdem wird mir die App die mir die heute gefallene Regenmenge anzeigt nur aktiviert wenn der Wert größer 0 ist und genauso wird diese wieder deaktiviert wenn der Wert auf 0 zurück gesetzt wird.
        Es gibt viele verschiedene Kombinationen die man hier verwenden kann um eine App zu aktivieren oder zu deaktivieren.
        Das alles wird man wahrscheinlich nicht in den Adapter packen können.
        #1427
        @freundernacht said in Test Adapter Awtrix-Light:
        @olli_m
        Meinst du jetzt unter Experten Apps ?
        Oder wo ?
        FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
          @olli_m
          Oder wo ?
          FreunderNacht
          schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
          #1428
          @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          @olli_m
          Oder wo ?
          Nein, für jede eigne App gibt es einen Datenpunkt "sichtbar" (war früher glaube ich mal "Visible") der auf "True" oder "False" steht.
          Dieser bestimmt ob die jeweilige App angezeigt wird oder nicht.
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @olli_m
            Oder wo ?
            #1429
            @freundernacht
            ah hab das noch gar ned entdeckt :-) danke dir
              @olli_m
              Oder wo ?
              #1430
              @freundernacht
              Jetzt hoff ich nur dass in ical bald die Termine einzeln drin stehen, dass ich damit die ulanzi auch füttern kann damit :-)
                @freundernacht
                FreunderNacht
                #1431
                @freundernacht
                Die Doku würde auch gerade nochmal, unter anderem bezüglich der Experten Apps glaube ich, aktualisiert.
                Vieleicht findest du da auch was:
                Adapter Doku
                Da ist auch der Punkt mit dem "Visible" (bzw. "Sichtbar") Datenpunkt drin:
                Influx DB
                Grafana
                PiHole
                PiVPN
                  @freundernacht
                  Adapter Doku
                  #1432
                  @freundernacht
                  Super danke dir :-)
                  ich gucke grad wie ich den DP des ICAL umändern Einkürzen kann das ich die Termine in Einzelnen DP habe.
                  Kennst du dich da aus zufällig? Mit Blockly geht doch da was Text Einkürzen oder bis ein Umbruch kommt es in einen neuen DP zu schreiben...
                    @freundernacht
                    Super danke dir :-)
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #1433
                    Bitte nicht in diesem Beitrag - hatten hier schon zu oft OT Diskussionen ;)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    FreunderNachtF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      FreunderNacht
                      #1434
                      @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Ja, @DJMarc75 hat recht.
                      Hier geht es nur um diesen Adapter.
                      Mit dem Ical Adapter kenne ich mich, jetzt auf Anhieb, auch zu wenig aus.
                      Influx DB
                      Grafana
                      PiHole
                      PiVPN
                        #1435
                        @djmarc75
                        Wo dann ? Neues Thema aufmachen ?
                          #1436
                          @freundernacht
                          Ja dachte nur dass ja viele Sachen jetzt anzeigen lassen kann :-)
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #1437
                            Na das würde Sinn machen ;)
                              #1438
                              @djmarc75
                              Wobei ich trotzdem noch nicht weis wie ich das abbilden kann in dem Adapter dass er mir dann wenn Tag x ist nur den Termin anzeigt das kann ja der Adapter nicht dass er schaut welches Datum ist heut Mhh
                              • R Offline
                                Reborn2
                                #1439
                                Morgen
                                Hab jetzt mal meine Konfiguration mit Blockly nochmal nachgebaut und teste ob dies jetzt besser funktioniert.
                                Ein neues Objekt für das Symbol unter den "Apps"
                                wäre natürlich auf meiner Wunschliste für V 0.10.1 ganz oben :)
                                Noch eine Frage zu Blockly, ich habe versucht bei
                                Nachricht ein Objekt anzugeben jedoch klappt das nicht, hat jemand einen Tipp für mich was ich falsch mache.
                                haus-automatisierungH FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Reborn2
                                  Morgen
                                  haus-automatisierungH Offline
                                  #1440
                                  Du kannst natürlich den Wert von einem Objekt da reingeben, aber nicht die Objekt-Definition. Das sind zwei unterschiedliche Bausteine.
                                  Notifications sind übrigens für einzelne/seltene Nachrichten gedacht, nicht um ständig Informationen darzustellen.
                                  📚 Meine Dokumentation
                                  • R Reborn2
                                    Morgen
                                    FreunderNacht
                                    #1441
                                    Morgen
                                    Schau mal in der Doku nach.
                                    Adapter Doku
                                    Die Expertenapps müssten das sein was du suchst:
                                    Influx DB
                                    Grafana
                                    PiHole
                                    PiVPN
                                    • R Reborn2
                                      #1442
                                      @reborn2
                                      Das gleiche Problem hab ich auch egal ob ich es auf bestätigt noch setze oder nicht
                                      • R Offline
                                        Reborn2
                                        #1443
                                        Hallo
                                        Hab jetzt das ganze wie von @FreunderNacht erwähnt auf Blockly umgebaut und es läuft mit den Experten Apps, Dankeschön
                                        nur fehlen mir dort Objekte für Text Farbe, Wiederholungen und Deaktivieren des Scrollen des Textes @haus-automatisierung
                                        Klappt alles wunderbar in Blockly kämpfe nur noch mit 2 Funktionen
                                        1. ausrechnen der Solaren Erzeugung aus 3 SMA Wechselrichtern
                                        2. eine Historie App mit 24 Werten um den Akkustandverlauf zu Visualisieren
                                        vielleicht hat jemand ja dazu schon etwas gebastellt mit den Akkustand jede Stunde wegzuschreiben und dann auszugeben, wo immer die letzte der 24 dann wegfällt also ein Register mit 24 Werten
                                        Dankeschön
                                        • R Offline
                                          Reborn2
                                          #1444
                                          Mein Icon ändern mache ich jetzt so
                                          Visible am Beispiel Akku Laden
                                          falls jemand das gleiche plant
