  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • FreunderNachtF FreunderNacht
    @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    @freundernacht said in Test Adapter Awtrix-Light:
    @olli_m
    Mach das doch über ein Script welches die Apps beim jeweiligen "Visible" DP auf "True" oder "False" setzt.
    Meinst du jetzt unter Experten Apps ?
    Oder wo ?
    Nein, für jede eigne App gibt es einen Datenpunkt "sichtbar" (war früher glaube ich mal "Visible") der auf "True" oder "False" steht.
    Dieser bestimmt ob die jeweilige App angezeigt wird oder nicht.
    #1429
    @freundernacht
    ah hab das noch gar ned entdeckt :-) danke dir
    FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
      @olli_m
      Oder wo ?
      #1430
      @freundernacht
      Jetzt hoff ich nur dass in ical bald die Termine einzeln drin stehen, dass ich damit die ulanzi auch füttern kann damit :-)
        @freundernacht
        FreunderNachtF Offline
        FreunderNacht
        #1431
        @freundernacht
        Die Doku würde auch gerade nochmal, unter anderem bezüglich der Experten Apps glaube ich, aktualisiert.
        Vieleicht findest du da auch was:
        Adapter Doku
        Da ist auch der Punkt mit dem "Visible" (bzw. "Sichtbar") Datenpunkt drin:
        Intel NUC mit Proxmox
        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
        Influx DB
        Grafana
        PiHole
        PiVPN
          @freundernacht
          Adapter Doku
          #1432
          @freundernacht
          Super danke dir :-)
          ich gucke grad wie ich den DP des ICAL umändern Einkürzen kann das ich die Termine in Einzelnen DP habe.
          Kennst du dich da aus zufällig? Mit Blockly geht doch da was Text Einkürzen oder bis ein Umbruch kommt es in einen neuen DP zu schreiben...
            @freundernacht
            Super danke dir :-)
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #1433
            Bitte nicht in diesem Beitrag - hatten hier schon zu oft OT Diskussionen ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
            FreunderNachtF ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              FreunderNacht
              #1434
              @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Ja, @DJMarc75 hat recht.
              Hier geht es nur um diesen Adapter.
              Mit dem Ical Adapter kenne ich mich, jetzt auf Anhieb, auch zu wenig aus.
              Influx DB
              Grafana
              PiHole
              PiVPN
                #1435
                @djmarc75
                Wo dann ? Neues Thema aufmachen ?
                  #1436
                  @freundernacht
                  Ja dachte nur dass ja viele Sachen jetzt anzeigen lassen kann :-)
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #1437
                    Na das würde Sinn machen ;)
                      #1438
                      @djmarc75
                      Wobei ich trotzdem noch nicht weis wie ich das abbilden kann in dem Adapter dass er mir dann wenn Tag x ist nur den Termin anzeigt das kann ja der Adapter nicht dass er schaut welches Datum ist heut Mhh
                      • R Offline
                        Reborn2
                        #1439
                        Morgen
                        Hab jetzt mal meine Konfiguration mit Blockly nochmal nachgebaut und teste ob dies jetzt besser funktioniert.
                        Ein neues Objekt für das Symbol unter den "Apps"
                        wäre natürlich auf meiner Wunschliste für V 0.10.1 ganz oben :)
                        Noch eine Frage zu Blockly, ich habe versucht bei
                        Nachricht ein Objekt anzugeben jedoch klappt das nicht, hat jemand einen Tipp für mich was ich falsch mache.
                        haus-automatisierungH FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Reborn2
                          Morgen
                          haus-automatisierungH Offline
                          #1440
                          @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Du kannst natürlich den Wert von einem Objekt da reingeben, aber nicht die Objekt-Definition. Das sind zwei unterschiedliche Bausteine.
                          Notifications sind übrigens für einzelne/seltene Nachrichten gedacht, nicht um ständig Informationen darzustellen.
                          📚 Meine Dokumentation
                          • R Reborn2
                            Morgen
                            FreunderNacht
                            schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                            #1441
                            Morgen
                            Schau mal in der Doku nach.
                            Adapter Doku
                            Die Expertenapps müssten das sein was du suchst:
                            Influx DB
                            Grafana
                            PiHole
                            PiVPN
                            • R Reborn2
                              Danke es funktioniert ja nur nicht zuverlässig, ständig bleiben trotz "false" wert Apps auf dem Awtrix und dadurch doppelt.
                              #1442
                              @reborn2
                              Das gleiche Problem hab ich auch egal ob ich es auf bestätigt noch setze oder nicht
                              • R Offline
                                Reborn2
                                #1443
                                Hallo
                                Hab jetzt das ganze wie von @FreunderNacht erwähnt auf Blockly umgebaut und es läuft mit den Experten Apps, Dankeschön
                                nur fehlen mir dort Objekte für Text Farbe, Wiederholungen und Deaktivieren des Scrollen des Textes @haus-automatisierung
                                Klappt alles wunderbar in Blockly kämpfe nur noch mit 2 Funktionen
                                1. ausrechnen der Solaren Erzeugung aus 3 SMA Wechselrichtern
                                2. eine Historie App mit 24 Werten um den Akkustandverlauf zu Visualisieren
                                vielleicht hat jemand ja dazu schon etwas gebastellt mit den Akkustand jede Stunde wegzuschreiben und dann auszugeben, wo immer die letzte der 24 dann wegfällt also ein Register mit 24 Werten
                                Dankeschön
                                • R Offline
                                  Reborn2
                                  #1444
                                  Mein Icon ändern mache ich jetzt so
                                  Visible am Beispiel Akku Laden
                                  falls jemand das gleiche plant
                                  • R Reborn2
                                    #1445
                                    @reborn2
                                    1. warum arbeitest Du nicht direkt mit "steuere", spart viel Platz im Blockly
                                    2. warum wandelst Du einen String nochmal in einen String?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @reborn2
                                      Reborn2
                                      schrieb am zuletzt editiert von Reborn2
                                      #1446
                                      1. Ich habe zwei Instanzen am laufen und eine LaMetric Time ist auch schon bestellt, durch die Variablen kann ich die Scripte schnell kopieren und anpassen. Bei Steuere konnte ich keine Objekt ID per Variable angeben.
                                      (Eine Frage zum LaMetric Time Adapter, unterstützt er auch LaMetric Sky mit 16 Panels?)
                                      1. Hatte da ein Problem das es nicht ging ohne String Konverter bei meiner ersten Version. Aber gerade ohne getestet geht auch. Dankeschön
                                      • R Reborn2
                                        #1447
                                        @reborn2 Wie heißt der Thread hier nochmal? 😭
                                          Reborn2
                                          #1448
                                          @haus-automatisierung Awtrix Light ;) deshalb die Frage ja in Klammern
                                          In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen
                                          TODO, was ist damit geplant bzw. wie funktioniert das auslesen damit aus Influx ?
                                          Mein Test gibt mir
                                          aus, die Daten dazu sind
                                          1. die letzten 23 Werte oder welche Zeitspanne
                                          2. Werte 1-8 für die Pixel oder werden diese umgerechnet
                                          Dankeschön
