  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @freundernacht
    ah hab das noch gar ned entdeckt :-) danke dir
    FreunderNachtF Offline
    FreunderNacht
    #1431
    @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    @freundernacht
    Die Doku würde auch gerade nochmal, unter anderem bezüglich der Experten Apps glaube ich, aktualisiert.
    Vieleicht findest du da auch was:
    Adapter Doku
    Da ist auch der Punkt mit dem "Visible" (bzw. "Sichtbar") Datenpunkt drin:
    Intel NUC mit Proxmox
    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
    Influx DB
    Grafana
    PiHole
    PiVPN
    • FreunderNachtF FreunderNacht
      @freundernacht
      Adapter Doku
      #1432
      @freundernacht
      Super danke dir :-)
      ich gucke grad wie ich den DP des ICAL umändern Einkürzen kann das ich die Termine in Einzelnen DP habe.
      Kennst du dich da aus zufällig? Mit Blockly geht doch da was Text Einkürzen oder bis ein Umbruch kommt es in einen neuen DP zu schreiben...
        @freundernacht
        Super danke dir :-)
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #1433
        Bitte nicht in diesem Beitrag - hatten hier schon zu oft OT Diskussionen ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        FreunderNachtF ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          FreunderNacht
          #1434
          @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Ja, @DJMarc75 hat recht.
          Hier geht es nur um diesen Adapter.
          Mit dem Ical Adapter kenne ich mich, jetzt auf Anhieb, auch zu wenig aus.
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
            #1435
            @djmarc75
            Wo dann ? Neues Thema aufmachen ?
              #1436
              @freundernacht
              Ja dachte nur dass ja viele Sachen jetzt anzeigen lassen kann :-)
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #1437
                Na das würde Sinn machen ;)
                  #1438
                  @djmarc75
                  Wobei ich trotzdem noch nicht weis wie ich das abbilden kann in dem Adapter dass er mir dann wenn Tag x ist nur den Termin anzeigt das kann ja der Adapter nicht dass er schaut welches Datum ist heut Mhh
                  • R Offline
                    Reborn2
                    #1439
                    Morgen
                    Hab jetzt mal meine Konfiguration mit Blockly nochmal nachgebaut und teste ob dies jetzt besser funktioniert.
                    Ein neues Objekt für das Symbol unter den "Apps"
                    wäre natürlich auf meiner Wunschliste für V 0.10.1 ganz oben :)
                    Noch eine Frage zu Blockly, ich habe versucht bei
                    Nachricht ein Objekt anzugeben jedoch klappt das nicht, hat jemand einen Tipp für mich was ich falsch mache.
                    haus-automatisierungH FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Reborn2
                      Morgen
                      haus-automatisierungH Offline
                      #1440
                      @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Du kannst natürlich den Wert von einem Objekt da reingeben, aber nicht die Objekt-Definition. Das sind zwei unterschiedliche Bausteine.
                      Notifications sind übrigens für einzelne/seltene Nachrichten gedacht, nicht um ständig Informationen darzustellen.
                      📚 Meine Dokumentation
                      • R Reborn2
                        Morgen
                        FreunderNacht
                        schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                        #1441
                        Morgen
                        Schau mal in der Doku nach.
                        Adapter Doku
                        Die Expertenapps müssten das sein was du suchst:
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                        • R Reborn2
                          Danke es funktioniert ja nur nicht zuverlässig, ständig bleiben trotz "false" wert Apps auf dem Awtrix und dadurch doppelt.
                          #1442
                          @reborn2
                          Das gleiche Problem hab ich auch egal ob ich es auf bestätigt noch setze oder nicht
                          • R Offline
                            Reborn2
                            #1443
                            Hallo
                            Hab jetzt das ganze wie von @FreunderNacht erwähnt auf Blockly umgebaut und es läuft mit den Experten Apps, Dankeschön
                            nur fehlen mir dort Objekte für Text Farbe, Wiederholungen und Deaktivieren des Scrollen des Textes @haus-automatisierung
                            Klappt alles wunderbar in Blockly kämpfe nur noch mit 2 Funktionen
                            1. ausrechnen der Solaren Erzeugung aus 3 SMA Wechselrichtern
                            2. eine Historie App mit 24 Werten um den Akkustandverlauf zu Visualisieren
                            vielleicht hat jemand ja dazu schon etwas gebastellt mit den Akkustand jede Stunde wegzuschreiben und dann auszugeben, wo immer die letzte der 24 dann wegfällt also ein Register mit 24 Werten
                            Dankeschön
                            • R Offline
                              Reborn2
                              #1444
                              Mein Icon ändern mache ich jetzt so
                              Visible am Beispiel Akku Laden
                              falls jemand das gleiche plant
                              • R Reborn2
                                #1445
                                @reborn2
                                1. warum arbeitest Du nicht direkt mit "steuere", spart viel Platz im Blockly
                                2. warum wandelst Du einen String nochmal in einen String?
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @reborn2
                                  Reborn2
                                  schrieb am zuletzt editiert von Reborn2
                                  #1446
                                  1. Ich habe zwei Instanzen am laufen und eine LaMetric Time ist auch schon bestellt, durch die Variablen kann ich die Scripte schnell kopieren und anpassen. Bei Steuere konnte ich keine Objekt ID per Variable angeben.
                                  (Eine Frage zum LaMetric Time Adapter, unterstützt er auch LaMetric Sky mit 16 Panels?)
                                  1. Hatte da ein Problem das es nicht ging ohne String Konverter bei meiner ersten Version. Aber gerade ohne getestet geht auch. Dankeschön
                                  • R Reborn2
                                    #1447
                                    @reborn2 Wie heißt der Thread hier nochmal? 😭
                                      Reborn2
                                      #1448
                                      @haus-automatisierung Awtrix Light ;) deshalb die Frage ja in Klammern
                                      In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen
                                      TODO, was ist damit geplant bzw. wie funktioniert das auslesen damit aus Influx ?
                                      Mein Test gibt mir
                                      aus, die Daten dazu sind
                                      1. die letzten 23 Werte oder welche Zeitspanne
                                      2. Werte 1-8 für die Pixel oder werden diese umgerechnet
                                      Dankeschön
                                      • R Reborn2
                                        Mein Test gibt mir
                                        Dankeschön
                                        #1449
                                        In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen TODO
                                        Das heißt, dass die Doku dafür noch fehlt. Kannst Du gern schreiben :) Wie das funktioniert habe ich im Video ja ausführlicher erklärt.
                                          #1450
                                          Aber wie bekommt man die Anbindung an Influx ?
