  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.8k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 114.3k Aufrufe 41 Beobachtet
    @kleh58 Da wirst du das
    sudo apt-mark hold udev
    übergangen haben.
    kleh58
    #241
    nein, habe ich gemacht
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
    udev auf Halten gesetzt.
    • K kleh58
      #242
      @kleh58
      Dann sollte eigentlich das Update nicht mehr angeboten werden.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kleh58
        kleh58
        #243
        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
        rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        pi@raspberrypi:~ $ ^C
        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
        Auflistung… Fertig
        libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
        udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
        udev:
          Installiert:           247.3-7+deb11u3
          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Versionstabelle:
             247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
         *** 247.3-7+deb11u3 100
                100 /var/lib/dpkg/status
        • K kleh58
          Auflistung… Fertig
          udev:
            Versionstabelle:
          #244
          @kleh58
          Starte die Kiste mal sauber durch. Und dann nochmal
          sudo apt update
          apt-mark showholds
            @kleh58
            sudo apt update
            apt-mark showholds
            kleh58
            #245
            pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
            udev
            pi@raspberrypi:~ $
            • K kleh58
              udev
              pi@raspberrypi:~ $
              #246
              @kleh58
              Verstehe ich nicht. Die beiden Updates dürften eigentlich nicht mehr angezeigt werden.
                @kleh58
                kleh58
                #247
                @thomas-braun Vielen Dank für die Geduld und hervorragende Hilfestellung. Conbee läuft und meine Frau muss nicht im dunkeln sitzen.
                MfG
                • K kleh58
                  MfG
                  #248
                  @kleh58
                  Dann spar die beiden Updates für das erste aus und warte ab bis da (hoffentlich bald) eine gefixte Version auftaucht.
                    @kleh58
                    kleh58
                    #249
                    @thomas-braun Werde ich machen.
                    MfG
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K kleh58
                      MfG
                      G Online
                      G Online
                      Gonzokalle
                      #250
                      Mein Conbee2 Stick geht nicht mehr.
                      Versuche es jetzt schon drei Stunden mit der Anleitung.
                      Wird aber immer schlimmer. Kann mir ein Profi mal helfen das wieder hinzubiegen?
                      login as: pi
                      pi@192.168.10.12's password:
                      Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST        2023 aarch64
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Wed Jun 21 17:01:14 2023 from 192.168.10.11
                      pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                      pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                      Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                      W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                      E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                      W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                      E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                      pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                      E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
                      • mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #251
                        @gonzokalle ganz zum Schluss des Eingangsposting im Edit vom 9.6. steht dich, wie man fehlende Schlüssel importiert. Du musst doch bur den Schlüssel in dem Befehl ggf. anpassen.
                        • G Online
                          G Online
                          Gonzokalle
                          schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                          #252
                          @mickym
                          Habe ich versucht.
                          Ich hatte einfach den Schlüssel aus der Anleitung genommen.
                          Wo finde ich denn den Schlüsssel für meinem Conbee2?
                          Mit lsusb die ID anzeigen hilft nicht?
                          ? mickymM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • G Gonzokalle
                            @mickym
                            Habe ich versucht.
                            #253
                            @gonzokalle sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                            @mickym
                            Habe ich versucht.
                            Moin,
                            das hat doch nichts mit dem Conbee zu tun, dir fehlt der Schlüssel für die Repositorien
                            EDIT 09.06.2023
                            Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                            sudo apt update
                            Damit wird das Repository beglaubigt, und du kannst dir die Backports, per apt ins System installieren.
                            VG
                            Bernd
                            • G Gonzokalle
                              @mickym
                              Habe ich versucht.
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #254
                              @gonzokalle das ust der Schlüssel der in Deinem Log angemeckert wird
                              • G Gonzokalle
                                @mickym
                                Habe ich versucht.
                                #255
                                @gonzokalle
                                • mickymM mickym
                                  G Online
                                  G Online
                                  Gonzokalle
                                  #256
                                  @mickym
                                  Damit habe ich mich nie beschäftigt.
                                  Dann werde ich beide Schlüssel mal beglaubigen.
                                  Kann man herausbekommen warum ich zwei Schlüssel habe bzw. wofür der andere Schlüssel ist?
                                  Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gonzokalle
                                    @mickym
                                    #257
                                    @gonzokalle
                                    https://ftp-master.debian.org/keys.html
                                    • G Gonzokalle
                                      @mickym
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #258
                                      @gonzokalle nein, dass kann ich Dir nicht beantworten. Das Log meckert fehlende Schlüssel an und die musst halt importieren. Bei mir hat gar nichts gefehlt, ich kann dir aber nicht sagen warum
                                      • mickymM mickym
                                        G Online
                                        G Online
                                        Gonzokalle
                                        #259
                                        Ich danke euch.
                                        Glaube jetzt sieh es gut aus.
                                        Ich starte mal neu.
                                        pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                                        Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                        Executing: /tmp/apt-key-gpghome.00RNtfTnXN/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                                        gpg: Schlüssel 73A4F27B8DD47936: Öffentlicher Schlüssel "Debian Archive Automatic Signing Key (11/bullseye) <ftpmaster@debian.org>" importiert
                                        gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
                                        gpg:                              importiert: 1
                                        Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Holen:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                        OK:6 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                        Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [413 kB]
                                        Holen:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en [351 kB]
                                        Holen:9 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [91,2 kB]
                                        Holen:10 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [52,1 kB]
                                        Es wurden 907 kB in 2 s geholt (448 kB/s).
                                        Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        • G Gonzokalle
                                          Ich danke euch.
                                          Ich starte mal neu.
                                          gpg:                              importiert: 1
                                          #260
                                          @gonzokalle
                                          Jetzt haste beide Quellen drin. Würde ich nicht machen. Schmeiß die Backports raus und bedien dich bei proposed-updates.
                                          32bit Raspberry - udev auf hold setzen.
