  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 41 Beobachtet
    @kleh58
    sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
    sudo apt-mark hold udev
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
    sudo apt update
    kleh58
    #235
    @thomas-braun Das kommt mir komisch vor! Trotzdem updaten?
    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
    rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi:~ $ ^C
    pi@raspberrypi:~ $
    • K kleh58
      pi@raspberrypi:~ $
      #236
      @kleh58
      Mein Fehler, ich hab's oben korrigiert.
        @kleh58
        kleh58
        #237
        @thomas-braun Nu aber
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        pi@raspberrypi:~ $
        • K kleh58
          pi@raspberrypi:~ $
          #238
          @kleh58
          apt policy udev
            @kleh58
            apt policy udev
            kleh58
            #239
            pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
            Auflistung… Fertig
            libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
            udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
            udev:
              Installiert:           247.3-7+deb11u3
              Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
              Versionstabelle:
                 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
             *** 247.3-7+deb11u3 100
            pi@raspberrypi:~ $
            • K kleh58
              Auflistung… Fertig
              udev:
                Versionstabelle:
              pi@raspberrypi:~ $
              #240
              @kleh58 Da wirst du das
              übergangen haben.
                übergangen haben.
                kleh58
                #241
                nein, habe ich gemacht
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
                udev auf Halten gesetzt.
                • K kleh58
                  #242
                  @kleh58
                  Dann sollte eigentlich das Update nicht mehr angeboten werden.
                    @kleh58
                    kleh58
                    #243
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                    Auflistung… Fertig
                    udev:
                      Versionstabelle:
                    • K kleh58
                      Auflistung… Fertig
                      udev:
                        Versionstabelle:
                      #244
                      @kleh58
                      Starte die Kiste mal sauber durch. Und dann nochmal
                      sudo apt update
                      apt-mark showholds
                        @kleh58
                        sudo apt update
                        apt-mark showholds
                        kleh58
                        #245
                        pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
                        udev
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • K kleh58
                          udev
                          pi@raspberrypi:~ $
                          #246
                          @kleh58
                          Verstehe ich nicht. Die beiden Updates dürften eigentlich nicht mehr angezeigt werden.
                            @kleh58
                            kleh58
                            #247
                            @thomas-braun Vielen Dank für die Geduld und hervorragende Hilfestellung. Conbee läuft und meine Frau muss nicht im dunkeln sitzen.
                            MfG
                            • K kleh58
                              MfG
                              #248
                              @kleh58
                              Dann spar die beiden Updates für das erste aus und warte ab bis da (hoffentlich bald) eine gefixte Version auftaucht.
                                @kleh58
                                kleh58
                                #249
                                @thomas-braun Werde ich machen.
                                MfG
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K kleh58
                                  MfG
                                  G Online
                                  G Online
                                  Gonzokalle
                                  #250
                                  Mein Conbee2 Stick geht nicht mehr.
                                  Versuche es jetzt schon drei Stunden mit der Anleitung.
                                  Wird aber immer schlimmer. Kann mir ein Profi mal helfen das wieder hinzubiegen?
                                  login as: pi
                                  pi@192.168.10.12's password:
                                  Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST        2023 aarch64
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Wed Jun 21 17:01:14 2023 from 192.168.10.11
                                  pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                                  pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                  Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                  Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                  W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                  E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                  W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                  E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                                  pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                  E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #251
                                    @gonzokalle ganz zum Schluss des Eingangsposting im Edit vom 9.6. steht dich, wie man fehlende Schlüssel importiert. Du musst doch bur den Schlüssel in dem Befehl ggf. anpassen.
                                    • G Online
                                      G Online
                                      Gonzokalle
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                      #252
                                      @mickym
                                      Habe ich versucht.
                                      Ich hatte einfach den Schlüssel aus der Anleitung genommen.
                                      Wo finde ich denn den Schlüsssel für meinem Conbee2?
                                      Mit lsusb die ID anzeigen hilft nicht?
                                      ? mickymM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gonzokalle
                                        @mickym
                                        Habe ich versucht.
                                        #253
                                        @gonzokalle sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                        @mickym
                                        Habe ich versucht.
                                        Moin,
                                        das hat doch nichts mit dem Conbee zu tun, dir fehlt der Schlüssel für die Repositorien
                                        EDIT 09.06.2023
                                        Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                                        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                                        sudo apt update
                                        Damit wird das Repository beglaubigt, und du kannst dir die Backports, per apt ins System installieren.
                                        Bernd
                                        • G Gonzokalle
                                          @mickym
                                          Habe ich versucht.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #254
                                          @gonzokalle das ust der Schlüssel der in Deinem Log angemeckert wird
