  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • K kleh58
    @dp20eic Der Eine so, der Andere so....ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer.
    MfG
    #228
    @kleh58
    Das eine schließt das andere ja nicht aus. Meine BMW R9T läuft mit Linux.
      @kleh58
      kleh58
      #229
      @thomas-braun ```
      pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
      Auflistung… Fertig
      distro-info-data/oldstable-proposed-updates 0.51+deb11u4 all [aktualisierbar von: 0.51+deb11u3]
      libssl-dev/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
      libssl1.1/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
      openssl/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
      pi@raspberrypi:~ $
      • K kleh58
        @thomas-braun ```
        Auflistung… Fertig
        pi@raspberrypi:~ $
        #230
        @kleh58
        Setz die CodeTags in eine neue Zeile, dann wird das auch richtig dargestellt.
          @kleh58
          kleh58
          #231
          Auflistung… Fertig
          pi@raspberrypi:~ $ ^C
          pi@raspberrypi:~ $
          • K kleh58
            Auflistung… Fertig
            pi@raspberrypi:~ $
            #232
            @kleh58
            apt policy udev
              @kleh58
              apt policy udev
              kleh58
              #233
              @thomas-braun Ich glaube das hat geklappt.
              pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
              udev:
                Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                Versionstabelle:
               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                   247.3-7+deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
              pi@raspberrypi:~ $
              • K kleh58
                udev:
                  Versionstabelle:
                     247.3-7+deb11u3 500
                pi@raspberrypi:~ $
                #234
                @kleh58
                sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                sudo apt-mark hold udev
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                sudo apt update
                  @kleh58
                  sudo apt update
                  kleh58
                  #235
                  @thomas-braun Das kommt mir komisch vor! Trotzdem updaten?
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
                  rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • K kleh58
                    pi@raspberrypi:~ $
                    #236
                    @kleh58
                    Mein Fehler, ich hab's oben korrigiert.
                      @kleh58
                      kleh58
                      #237
                      @thomas-braun Nu aber
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • K kleh58
                        pi@raspberrypi:~ $
                        #238
                        @kleh58
                        apt policy udev
                          @kleh58
                          apt policy udev
                          kleh58
                          #239
                          Auflistung… Fertig
                          libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                          udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                          udev:
                            Installiert:           247.3-7+deb11u3
                            Versionstabelle:
                           *** 247.3-7+deb11u3 100
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • K kleh58
                            Auflistung… Fertig
                            udev:
                              Versionstabelle:
                            pi@raspberrypi:~ $
                            #240
                            @kleh58 Da wirst du das
                            übergangen haben.
                              übergangen haben.
                              kleh58
                              #241
                              nein, habe ich gemacht
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
                              udev auf Halten gesetzt.
                              • K kleh58
                                #242
                                @kleh58
                                Dann sollte eigentlich das Update nicht mehr angeboten werden.
                                  @kleh58
                                  kleh58
                                  #243
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                                  Auflistung… Fertig
                                  udev:
                                    Versionstabelle:
                                  • K kleh58
                                    Auflistung… Fertig
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                    #244
                                    @kleh58
                                    Starte die Kiste mal sauber durch. Und dann nochmal
                                    sudo apt update
                                    apt-mark showholds
                                      @kleh58
                                      sudo apt update
                                      apt-mark showholds
                                      kleh58
                                      #245
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
                                      udev
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • K kleh58
                                        udev
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        #246
                                        @kleh58
                                        Verstehe ich nicht. Die beiden Updates dürften eigentlich nicht mehr angezeigt werden.
                                          @kleh58
                                          kleh58
                                          #247
                                          @thomas-braun Vielen Dank für die Geduld und hervorragende Hilfestellung. Conbee läuft und meine Frau muss nicht im dunkeln sitzen.
                                          MfG
