  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • K kleh58
    @thomas-braun Das kommt mir komisch vor! Trotzdem updaten?
    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
    rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi:~ $ ^C
    pi@raspberrypi:~ $
    #236
    @kleh58
    Mein Fehler, ich hab's oben korrigiert.
      @kleh58
      kleh58
      #237
      @thomas-braun Nu aber
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      pi@raspberrypi:~ $
      • K kleh58
        pi@raspberrypi:~ $
        #238
        @kleh58
        apt policy udev
          @kleh58
          apt policy udev
          kleh58
          #239
          pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
          Auflistung… Fertig
          libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
          udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
          udev:
            Installiert:           247.3-7+deb11u3
            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Versionstabelle:
               247.3-7+rpi1+deb11u2 500
           *** 247.3-7+deb11u3 100
          pi@raspberrypi:~ $
          • K kleh58
            Auflistung… Fertig
            udev:
              Versionstabelle:
            pi@raspberrypi:~ $
            #240
            @kleh58 Da wirst du das
            sudo apt-mark hold udev
            übergangen haben.
              übergangen haben.
              kleh58
              #241
              nein, habe ich gemacht
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
              udev auf Halten gesetzt.
              • K kleh58
                #242
                @kleh58
                Dann sollte eigentlich das Update nicht mehr angeboten werden.
                  @kleh58
                  kleh58
                  #243
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                  Auflistung… Fertig
                  udev:
                    Versionstabelle:
                  • K kleh58
                    Auflistung… Fertig
                    udev:
                      Versionstabelle:
                    #244
                    @kleh58
                    Starte die Kiste mal sauber durch. Und dann nochmal
                    sudo apt update
                    apt-mark showholds
                      @kleh58
                      sudo apt update
                      apt-mark showholds
                      kleh58
                      #245
                      pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
                      udev
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • K kleh58
                        udev
                        pi@raspberrypi:~ $
                        #246
                        @kleh58
                        Verstehe ich nicht. Die beiden Updates dürften eigentlich nicht mehr angezeigt werden.
                          @kleh58
                          kleh58
                          #247
                          @thomas-braun Vielen Dank für die Geduld und hervorragende Hilfestellung. Conbee läuft und meine Frau muss nicht im dunkeln sitzen.
                          MfG
                          • K kleh58
                            MfG
                            #248
                            @kleh58
                            Dann spar die beiden Updates für das erste aus und warte ab bis da (hoffentlich bald) eine gefixte Version auftaucht.
                              @kleh58
                              kleh58
                              #249
                              @thomas-braun Werde ich machen.
                              MfG
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K kleh58
                                MfG
                                G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                #250
                                Mein Conbee2 Stick geht nicht mehr.
                                Versuche es jetzt schon drei Stunden mit der Anleitung.
                                Wird aber immer schlimmer. Kann mir ein Profi mal helfen das wieder hinzubiegen?
                                login as: pi
                                pi@192.168.10.12's password:
                                Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST        2023 aarch64
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Wed Jun 21 17:01:14 2023 from 192.168.10.11
                                pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                                pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt update
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                                pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #251
                                  @gonzokalle ganz zum Schluss des Eingangsposting im Edit vom 9.6. steht dich, wie man fehlende Schlüssel importiert. Du musst doch bur den Schlüssel in dem Befehl ggf. anpassen.
                                  • G Online
                                    G Online
                                    Gonzokalle
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                    #252
                                    @mickym
                                    Habe ich versucht.
                                    Ich hatte einfach den Schlüssel aus der Anleitung genommen.
                                    Wo finde ich denn den Schlüsssel für meinem Conbee2?
                                    Mit lsusb die ID anzeigen hilft nicht?
                                    ? mickymM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Gonzokalle
                                      @mickym
                                      Habe ich versucht.
                                      #253
                                      @gonzokalle sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                      @mickym
                                      Habe ich versucht.
                                      Moin,
                                      das hat doch nichts mit dem Conbee zu tun, dir fehlt der Schlüssel für die Repositorien
                                      EDIT 09.06.2023
                                      Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                                      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                                      sudo apt update
                                      Damit wird das Repository beglaubigt, und du kannst dir die Backports, per apt ins System installieren.
                                      Bernd
                                      • G Gonzokalle
                                        @mickym
                                        Habe ich versucht.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #254
                                        @gonzokalle das ust der Schlüssel der in Deinem Log angemeckert wird
                                        • G Gonzokalle
                                          @mickym
                                          Habe ich versucht.
                                          #255
                                          @gonzokalle
