  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • K kleh58
    @thomas-braun ```
    pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
    Auflistung… Fertig
    distro-info-data/oldstable-proposed-updates 0.51+deb11u4 all [aktualisierbar von: 0.51+deb11u3]
    libssl-dev/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
    libssl1.1/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
    openssl/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
    pi@raspberrypi:~ $
    #230
    @kleh58
    Setz die CodeTags in eine neue Zeile, dann wird das auch richtig dargestellt.
      @kleh58
      kleh58
      #231
      Auflistung… Fertig
      pi@raspberrypi:~ $ ^C
      pi@raspberrypi:~ $
      • K kleh58
        Auflistung… Fertig
        pi@raspberrypi:~ $
        #232
        @kleh58
        apt policy udev
          @kleh58
          apt policy udev
          kleh58
          #233
          @thomas-braun Ich glaube das hat geklappt.
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
          udev:
            Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Versionstabelle:
           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
               247.3-7+deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
          pi@raspberrypi:~ $
          • K kleh58
            udev:
              Versionstabelle:
                 247.3-7+deb11u3 500
            pi@raspberrypi:~ $
            #234
            @kleh58
            sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
            sudo apt-mark hold udev
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
            sudo apt update
              @kleh58
              sudo apt update
              kleh58
              #235
              @thomas-braun Das kommt mir komisch vor! Trotzdem updaten?
              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
              rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@raspberrypi:~ $
              • K kleh58
                pi@raspberrypi:~ $
                #236
                @kleh58
                Mein Fehler, ich hab's oben korrigiert.
                  @kleh58
                  kleh58
                  #237
                  @thomas-braun Nu aber
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • K kleh58
                    pi@raspberrypi:~ $
                    #238
                    @kleh58
                    apt policy udev
                      @kleh58
                      apt policy udev
                      kleh58
                      #239
                      Auflistung… Fertig
                      libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                      udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                      udev:
                        Installiert:           247.3-7+deb11u3
                        Versionstabelle:
                       *** 247.3-7+deb11u3 100
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • K kleh58
                        Auflistung… Fertig
                        udev:
                          Versionstabelle:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        #240
                        @kleh58 Da wirst du das
                        übergangen haben.
                          übergangen haben.
                          kleh58
                          #241
                          nein, habe ich gemacht
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
                          udev auf Halten gesetzt.
                          • K kleh58
                            #242
                            @kleh58
                            Dann sollte eigentlich das Update nicht mehr angeboten werden.
                              @kleh58
                              kleh58
                              #243
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                              Auflistung… Fertig
                              udev:
                                Versionstabelle:
                              • K kleh58
                                Auflistung… Fertig
                                udev:
                                  Versionstabelle:
                                #244
                                @kleh58
                                Starte die Kiste mal sauber durch. Und dann nochmal
                                sudo apt update
                                apt-mark showholds
                                  @kleh58
                                  sudo apt update
                                  apt-mark showholds
                                  kleh58
                                  #245
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
                                  udev
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • K kleh58
                                    udev
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #246
                                    @kleh58
                                    Verstehe ich nicht. Die beiden Updates dürften eigentlich nicht mehr angezeigt werden.
                                      @kleh58
                                      kleh58
                                      #247
                                      @thomas-braun Vielen Dank für die Geduld und hervorragende Hilfestellung. Conbee läuft und meine Frau muss nicht im dunkeln sitzen.
                                      MfG
                                      • K kleh58
                                        MfG
                                        #248
                                        @kleh58
                                        Dann spar die beiden Updates für das erste aus und warte ab bis da (hoffentlich bald) eine gefixte Version auftaucht.
                                          @kleh58
                                          kleh58
                                          #249
                                          @thomas-braun Werde ich machen.
                                          MfG
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
