  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.6k Aufrufe 41 Beobachtet
    @kleh58 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    Danke, ich klabüster das mal auseinander, um zu verstehen.
    Moin,
    wenn Du wirklich lernen willst, dann investiert in ein gutes Buch, z.B. den Kofler ;)
    Oder schau, ob es in Deiner näheren Umgebung eine LUG (Linux User Group) gibt, die treffen sich dann regelmäßig.
    Zum freiwilligen Studium:
    In Unix gibt es meist zu jedem Befehl auch ein Manuel wo der Befehl und seine Parameter kurz beschrieben werden, z.B.:
    ## Du möchtest wissen, was der Befehl "rm" macht, dann
    ▓ ~  man rm
      rm
      Remove files or directories.
      See also: `rmdir`.
      More information: https://www.gnu.org/software/coreutils/rm.
      - Remove specific files:
        rm path/to/file1 path/to/file2 ...
      - Remove specific files ignoring nonexistent ones:
        rm --force path/to/file1 path/to/file2 ...
      - Remove specific files interactively prompting before each removal:
        rm --interactive path/to/file1 path/to/file2 ...
      - Remove specific files printing info about each removal:
        rm --verbose path/to/file1 path/to/file2 ...
      - Remove specific files and directories recursively:
        rm --recursive path/to/file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...
    ## Du möchtest wissen, was der Befehl "apt-key" macht, dann
    # man apt-key
    APT-KEY(8)        APT        APT-KEY(8)
    NAME
           apt-key - Deprecated APT key management utility
    SYNOPSIS
           apt-key [--keyring filename] {add filename | del keyid | export keyid | exportall | list | finger | adv | update | net-update | {-v | --version} | {-h | --help}}
    DESCRIPTION
           apt-key is used to manage the list of keys used by apt to authenticate packages. Packages which have been authenticated using these keys will be considered trusted.
           Use of apt-key is deprecated, except for the use of apt-key del in maintainer scripts to remove existing keys from the main keyring. If such usage of apt-key is desired the additional installation of the GNU Privacy Guard suite (packaged in gnupg) is required.
           apt-key(8) will last be available in Debian 11 and Ubuntu 22.04.
    So kann man sich langsam das Wissen aneignen.
    Bernd
    kleh58
    #220
    @dp20eic Mit meinen fast 66 Lenzen werde ich mir das nicht mehr antun. Ich habe anderthalb Jahre ein gut laufendes System gehabt, bis zu dem bekloppten Update. Habe das Forum nie groß belästigt. Immer schön mit gelesen und probiert.
    MfG
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kleh58
      MfG
      #221
      Dann mecker aber auch nicht über Dinge, die du dir nicht mehr 'antun' willst.
        @kleh58
        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
        sudo apt update
        kleh58
        #222
        @thomas-braun Ich habe die beiden Zeilen eingegeben. Nun traue ich mich nicht ne Taste zu Drücken.
        Soll ich rebooten und dann" apt policy udev" eingeben?
        • K kleh58
          #223
          @kleh58
          Ohne reboot.
          sudo apt update
          sagt nun?
          • K kleh58
            MfG
            #224
            Moin,
            ja und, ich bin 60 und freue mich jedes Mal wie ein Schneekönig, wenn ich wieder etwas zum Laufen gebracht habe :)
            Für mich ist das alles ein besserer Zeitvertreib, als vor der Flimmerkiste zu verblöden :)
            Und mal ein man und etwas lesen tut nicht weh, denn dann passieren solche Sachen nicht, in die Du gelaufen bist, stumpf nur das zu kopieren, was andere posten, kann ganz gewaltig nach hinten losgehen.
            Bernd
              @kleh58
              Ohne reboot.
              sudo apt update
              sagt nun?
              kleh58
              #225
              @thomas-braun ```
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [84,2 kB]
              Holen:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [48,3 kB]
              Es wurden 133 kB in 3 s geholt (49,6 kB/s).
              Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              pi@raspberrypi:~ $
              • K kleh58
                @thomas-braun ```
                pi@raspberrypi:~ $
                #226
                @kleh58
                Jetzt sind die Keys alle drin, offenbar.
                  Moin,
                  Bernd
                  kleh58
                  #227
                  @dp20eic Der Eine so, der Andere so....ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer.
                  MfG
                  • K kleh58
                    MfG
                    #228
                    @kleh58
                    Das eine schließt das andere ja nicht aus. Meine BMW R9T läuft mit Linux.
                      @kleh58
                      kleh58
                      #229
                      @thomas-braun ```
                      pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                      Auflistung… Fertig
                      distro-info-data/oldstable-proposed-updates 0.51+deb11u4 all [aktualisierbar von: 0.51+deb11u3]
                      libssl-dev/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                      libssl1.1/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                      openssl/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • K kleh58
                        @thomas-braun ```
                        Auflistung… Fertig
                        pi@raspberrypi:~ $
                        #230
                        @kleh58
                        Setz die CodeTags in eine neue Zeile, dann wird das auch richtig dargestellt.
                          @kleh58
                          kleh58
                          #231
                          Auflistung… Fertig
                          pi@raspberrypi:~ $ ^C
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • K kleh58
                            Auflistung… Fertig
                            pi@raspberrypi:~ $
                            #232
                            @kleh58
                            apt policy udev
                              @kleh58
                              apt policy udev
                              kleh58
                              #233
                              @thomas-braun Ich glaube das hat geklappt.
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                              udev:
                                Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Versionstabelle:
                               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                   247.3-7+deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • K kleh58
                                udev:
                                  Versionstabelle:
                                     247.3-7+deb11u3 500
                                pi@raspberrypi:~ $
                                #234
                                @kleh58
                                sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                sudo apt-mark hold udev
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                                sudo apt update
                                  @kleh58
                                  sudo apt update
                                  kleh58
                                  #235
                                  @thomas-braun Das kommt mir komisch vor! Trotzdem updaten?
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
                                  rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • K kleh58
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #236
                                    @kleh58
                                    Mein Fehler, ich hab's oben korrigiert.
                                      @kleh58
                                      kleh58
                                      #237
                                      @thomas-braun Nu aber
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • K kleh58
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        #238
                                        @kleh58
                                        apt policy udev
                                          @kleh58
                                          apt policy udev
                                          kleh58
                                          #239
                                          Auflistung… Fertig
                                          libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                                          udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                                          udev:
                                            Installiert:           247.3-7+deb11u3
                                            Versionstabelle:
                                           *** 247.3-7+deb11u3 100
                                          pi@raspberrypi:~ $
