  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.6k Aufrufe 41 Beobachtet
    kleh58
    #213
    Bin ich wohl zu blöd für. Bekomme das nicht hin.
    • K kleh58
      #214
      @kleh58 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      Moin,
      was bekommst Du nicht hin, diese Aussage, motiviert nicht um zu helfen ;)
      Bernd
      • K kleh58
        @thomas-braun IM Moment sieht es noch so aus.
        codepi@raspberrypi:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
        insgesamt 28K
        -rw-r--r-- 1 root root  92 12. Jun 21:03 bullseye-proposed-updates.list
        -rw-r--r-- 1 root root  92 12. Jun 13:21 bullseye-proposed-updates.list.save
        -rw-r--r-- 1 root root  59 12. Jun 10:37 deconz.list
        -rw-r--r-- 1 root root 114 12. Jun 20:45 influxdata.list
        -rw-r--r-- 1 root root 208 22. Mär 13:32 nodesource.list
        -rw-r--r-- 1 root root 208 17. Mär 22:58 nodesource.list.save
        -rw-r--r-- 1 root root 191 28. Jan 2022  raspi.list
        pi@raspberrypi:~ $ ^C
        _text
        #215
        @kleh58
        Die beiden Dateien mit .save-Endung müssen da weg
        Um es kurz zu machen:
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*.save
          @kleh58
          kleh58
          #216
          @thomas-braun Danke, ich klabüster das mal auseinander, um zu verstehen.
          Mit freundlichen Grüßen
            kleh58
            #217
            Jetzt sieht es so aus, Ich komm nicht weiter.
            codeOK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
            OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            pi@raspberrypi:~ $
            _text
            • K kleh58
              pi@raspberrypi:~ $
              _text
              #218
              @kleh58
              sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
              sudo apt update
              • K kleh58
                #219
                Moin,
                wenn Du wirklich lernen willst, dann investiert in ein gutes Buch, z.B. den Kofler ;)
                Oder schau, ob es in Deiner näheren Umgebung eine LUG (Linux User Group) gibt, die treffen sich dann regelmäßig.
                Zum freiwilligen Studium:
                In Unix gibt es meist zu jedem Befehl auch ein Manuel wo der Befehl und seine Parameter kurz beschrieben werden, z.B.:
                ## Du möchtest wissen, was der Befehl "rm" macht, dann
                ▓ ~  man rm
                  rm
                  Remove files or directories.
                  See also: `rmdir`.
                  More information: https://www.gnu.org/software/coreutils/rm.
                  - Remove specific files:
                    rm path/to/file1 path/to/file2 ...
                  - Remove specific files ignoring nonexistent ones:
                    rm --force path/to/file1 path/to/file2 ...
                  - Remove specific files interactively prompting before each removal:
                    rm --interactive path/to/file1 path/to/file2 ...
                  - Remove specific files printing info about each removal:
                    rm --verbose path/to/file1 path/to/file2 ...
                  - Remove specific files and directories recursively:
                    rm --recursive path/to/file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...
                ## Du möchtest wissen, was der Befehl "apt-key" macht, dann
                # man apt-key
                APT-KEY(8)        APT        APT-KEY(8)
                NAME
                       apt-key - Deprecated APT key management utility
                SYNOPSIS
                       apt-key [--keyring filename] {add filename | del keyid | export keyid | exportall | list | finger | adv | update | net-update | {-v | --version} | {-h | --help}}
                DESCRIPTION
                       apt-key is used to manage the list of keys used by apt to authenticate packages. Packages which have been authenticated using these keys will be considered trusted.
                       Use of apt-key is deprecated, except for the use of apt-key del in maintainer scripts to remove existing keys from the main keyring. If such usage of apt-key is desired the additional installation of the GNU Privacy Guard suite (packaged in gnupg) is required.
                       apt-key(8) will last be available in Debian 11 and Ubuntu 22.04.
                So kann man sich langsam das Wissen aneignen.
                Bernd
                  Moin,
                  ▓ ~  man rm
                    rm
                    See also: `rmdir`.
                  # man apt-key
                  NAME
                  SYNOPSIS
                  DESCRIPTION
                  Bernd
                  kleh58
                  #220
                  @dp20eic Mit meinen fast 66 Lenzen werde ich mir das nicht mehr antun. Ich habe anderthalb Jahre ein gut laufendes System gehabt, bis zu dem bekloppten Update. Habe das Forum nie groß belästigt. Immer schön mit gelesen und probiert.
                  MfG
                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kleh58
                    MfG
                    #221
                    Dann mecker aber auch nicht über Dinge, die du dir nicht mehr 'antun' willst.
                      @kleh58
                      sudo apt update
                      kleh58
                      #222
                      @thomas-braun Ich habe die beiden Zeilen eingegeben. Nun traue ich mich nicht ne Taste zu Drücken.
                      Soll ich rebooten und dann" apt policy udev" eingeben?
                      • K kleh58
                        #223
                        @kleh58
                        Ohne reboot.
                        sudo apt update
                        sagt nun?
                        • K kleh58
                          MfG
                          #224
                          Moin,
                          ja und, ich bin 60 und freue mich jedes Mal wie ein Schneekönig, wenn ich wieder etwas zum Laufen gebracht habe :)
                          Für mich ist das alles ein besserer Zeitvertreib, als vor der Flimmerkiste zu verblöden :)
                          Und mal ein man und etwas lesen tut nicht weh, denn dann passieren solche Sachen nicht, in die Du gelaufen bist, stumpf nur das zu kopieren, was andere posten, kann ganz gewaltig nach hinten losgehen.
                          Bernd
                            @kleh58
                            Ohne reboot.
                            sudo apt update
                            sagt nun?
                            kleh58
                            #225
                            @thomas-braun ```
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                            OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [84,2 kB]
                            Holen:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [48,3 kB]
                            Es wurden 133 kB in 3 s geholt (49,6 kB/s).
                            Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • K kleh58
                              @thomas-braun ```
                              pi@raspberrypi:~ $
                              #226
                              @kleh58
                              Jetzt sind die Keys alle drin, offenbar.
                                Moin,
                                Bernd
                                kleh58
                                #227
                                @dp20eic Der Eine so, der Andere so....ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer.
                                MfG
                                • K kleh58
                                  MfG
                                  #228
                                  @kleh58
                                  Das eine schließt das andere ja nicht aus. Meine BMW R9T läuft mit Linux.
                                    @kleh58
                                    kleh58
                                    #229
                                    @thomas-braun ```
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                                    Auflistung… Fertig
                                    distro-info-data/oldstable-proposed-updates 0.51+deb11u4 all [aktualisierbar von: 0.51+deb11u3]
                                    libssl-dev/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                                    libssl1.1/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                                    openssl/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • K kleh58
                                      @thomas-braun ```
                                      Auflistung… Fertig
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      #230
                                      @kleh58
                                      Setz die CodeTags in eine neue Zeile, dann wird das auch richtig dargestellt.
                                        @kleh58
                                        kleh58
                                        #231
                                        Auflistung… Fertig
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • K kleh58
                                          Auflistung… Fertig
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          #232
                                          @kleh58
                                          apt policy udev
