  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • K kleh58
    Jetzt sieht es so aus, Ich komm nicht weiter.
    codeOK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
    OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    pi@raspberrypi:~ $
    _text
    #218
    @kleh58
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
    sudo apt update
    • K kleh58
      @thomas-braun Danke, ich klabüster das mal auseinander, um zu verstehen.
      Mit freundlichen Grüßen
      #219
      @kleh58 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      Moin,
      wenn Du wirklich lernen willst, dann investiert in ein gutes Buch, z.B. den Kofler ;)
      Oder schau, ob es in Deiner näheren Umgebung eine LUG (Linux User Group) gibt, die treffen sich dann regelmäßig.
      Zum freiwilligen Studium:
      In Unix gibt es meist zu jedem Befehl auch ein Manuel wo der Befehl und seine Parameter kurz beschrieben werden, z.B.:
      ## Du möchtest wissen, was der Befehl "rm" macht, dann
      ▓ ~  man rm
        rm
        Remove files or directories.
        See also: `rmdir`.
        More information: https://www.gnu.org/software/coreutils/rm.
        - Remove specific files:
          rm path/to/file1 path/to/file2 ...
        - Remove specific files ignoring nonexistent ones:
          rm --force path/to/file1 path/to/file2 ...
        - Remove specific files interactively prompting before each removal:
          rm --interactive path/to/file1 path/to/file2 ...
        - Remove specific files printing info about each removal:
          rm --verbose path/to/file1 path/to/file2 ...
        - Remove specific files and directories recursively:
          rm --recursive path/to/file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...
      ## Du möchtest wissen, was der Befehl "apt-key" macht, dann
      # man apt-key
      APT-KEY(8)        APT        APT-KEY(8)
      NAME
             apt-key - Deprecated APT key management utility
      SYNOPSIS
             apt-key [--keyring filename] {add filename | del keyid | export keyid | exportall | list | finger | adv | update | net-update | {-v | --version} | {-h | --help}}
      DESCRIPTION
             apt-key is used to manage the list of keys used by apt to authenticate packages. Packages which have been authenticated using these keys will be considered trusted.
             Use of apt-key is deprecated, except for the use of apt-key del in maintainer scripts to remove existing keys from the main keyring. If such usage of apt-key is desired the additional installation of the GNU Privacy Guard suite (packaged in gnupg) is required.
             apt-key(8) will last be available in Debian 11 and Ubuntu 22.04.
      So kann man sich langsam das Wissen aneignen.
      Bernd
        Moin,
        ▓ ~  man rm
          rm
          See also: `rmdir`.
        # man apt-key
        NAME
        SYNOPSIS
        DESCRIPTION
        Bernd
        kleh58
        #220
        @dp20eic Mit meinen fast 66 Lenzen werde ich mir das nicht mehr antun. Ich habe anderthalb Jahre ein gut laufendes System gehabt, bis zu dem bekloppten Update. Habe das Forum nie groß belästigt. Immer schön mit gelesen und probiert.
        MfG
        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kleh58
          MfG
          #221
          Dann mecker aber auch nicht über Dinge, die du dir nicht mehr 'antun' willst.
            @kleh58
            sudo apt update
            kleh58
            #222
            @thomas-braun Ich habe die beiden Zeilen eingegeben. Nun traue ich mich nicht ne Taste zu Drücken.
            Soll ich rebooten und dann" apt policy udev" eingeben?
            • K kleh58
              #223
              @kleh58
              Ohne reboot.
              sudo apt update
              sagt nun?
              • K kleh58
                MfG
                #224
                Moin,
                ja und, ich bin 60 und freue mich jedes Mal wie ein Schneekönig, wenn ich wieder etwas zum Laufen gebracht habe :)
                Für mich ist das alles ein besserer Zeitvertreib, als vor der Flimmerkiste zu verblöden :)
                Und mal ein man und etwas lesen tut nicht weh, denn dann passieren solche Sachen nicht, in die Du gelaufen bist, stumpf nur das zu kopieren, was andere posten, kann ganz gewaltig nach hinten losgehen.
                Bernd
                  @kleh58
                  Ohne reboot.
                  sudo apt update
                  sagt nun?
                  kleh58
                  #225
                  @thomas-braun ```
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                  OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [84,2 kB]
                  Holen:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [48,3 kB]
                  Es wurden 133 kB in 3 s geholt (49,6 kB/s).
                  Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • K kleh58
                    @thomas-braun ```
                    pi@raspberrypi:~ $
                    #226
                    @kleh58
                    Jetzt sind die Keys alle drin, offenbar.
                      Moin,
                      Bernd
                      kleh58
                      #227
                      @dp20eic Der Eine so, der Andere so....ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer.
                      MfG
                      • K kleh58
                        MfG
                        #228
                        @kleh58
                        Das eine schließt das andere ja nicht aus. Meine BMW R9T läuft mit Linux.
                          @kleh58
                          kleh58
                          #229
                          @thomas-braun ```
                          pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                          Auflistung… Fertig
                          distro-info-data/oldstable-proposed-updates 0.51+deb11u4 all [aktualisierbar von: 0.51+deb11u3]
                          libssl-dev/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                          libssl1.1/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                          openssl/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • K kleh58
                            @thomas-braun ```
                            Auflistung… Fertig
                            pi@raspberrypi:~ $
                            #230
                            @kleh58
                            Setz die CodeTags in eine neue Zeile, dann wird das auch richtig dargestellt.
                              @kleh58
                              kleh58
                              #231
                              Auflistung… Fertig
                              pi@raspberrypi:~ $ ^C
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • K kleh58
                                Auflistung… Fertig
                                pi@raspberrypi:~ $
                                #232
                                @kleh58
                                apt policy udev
                                  @kleh58
                                  apt policy udev
                                  kleh58
                                  #233
                                  @thomas-braun Ich glaube das hat geklappt.
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                  udev:
                                    Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                    Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                    Versionstabelle:
                                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                       247.3-7+deb11u3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • K kleh58
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                         247.3-7+deb11u3 500
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #234
                                    @kleh58
                                    sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                    sudo apt-mark hold udev
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                                    sudo apt update
                                      @kleh58
                                      sudo apt update
                                      kleh58
                                      #235
                                      @thomas-braun Das kommt mir komisch vor! Trotzdem updaten?
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
                                      rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • K kleh58
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        #236
                                        @kleh58
                                        Mein Fehler, ich hab's oben korrigiert.
                                          @kleh58
                                          kleh58
                                          #237
                                          @thomas-braun Nu aber
                                          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          pi@raspberrypi:~ $
