  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 41 Beobachtet
    @kleh58
    Setz die CodeTags in eine neue Zeile, dann wird das auch richtig dargestellt.
    kleh58
    #231
    pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
    Auflistung… Fertig
    distro-info-data/oldstable-proposed-updates 0.51+deb11u4 all [aktualisierbar von: 0.51+deb11u3]
    libssl-dev/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
    libssl1.1/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
    openssl/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
    pi@raspberrypi:~ $ ^C
    pi@raspberrypi:~ $
    • K kleh58
      Auflistung… Fertig
      pi@raspberrypi:~ $
      #232
      @kleh58
      apt policy udev
        @kleh58
        apt policy udev
        kleh58
        #233
        @thomas-braun Ich glaube das hat geklappt.
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
        udev:
          Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Versionstabelle:
         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
             247.3-7+deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
        pi@raspberrypi:~ $
        • K kleh58
          udev:
            Versionstabelle:
               247.3-7+deb11u3 500
          pi@raspberrypi:~ $
          #234
          @kleh58
          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
          sudo apt-mark hold udev
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
          sudo apt update
            @kleh58
            sudo apt update
            kleh58
            #235
            @thomas-braun Das kommt mir komisch vor! Trotzdem updaten?
            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
            rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@raspberrypi:~ $
            • K kleh58
              pi@raspberrypi:~ $
              #236
              @kleh58
              Mein Fehler, ich hab's oben korrigiert.
                @kleh58
                kleh58
                #237
                @thomas-braun Nu aber
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                pi@raspberrypi:~ $
                • K kleh58
                  pi@raspberrypi:~ $
                  #238
                  @kleh58
                  apt policy udev
                    @kleh58
                    apt policy udev
                    kleh58
                    #239
                    Auflistung… Fertig
                    libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                    udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                    udev:
                      Installiert:           247.3-7+deb11u3
                      Versionstabelle:
                     *** 247.3-7+deb11u3 100
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • K kleh58
                      Auflistung… Fertig
                      udev:
                        Versionstabelle:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      #240
                      @kleh58 Da wirst du das
                      übergangen haben.
                        übergangen haben.
                        kleh58
                        #241
                        nein, habe ich gemacht
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
                        udev auf Halten gesetzt.
                        • K kleh58
                          #242
                          @kleh58
                          Dann sollte eigentlich das Update nicht mehr angeboten werden.
                            @kleh58
                            kleh58
                            #243
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                            Auflistung… Fertig
                            udev:
                              Versionstabelle:
                            • K kleh58
                              Auflistung… Fertig
                              udev:
                                Versionstabelle:
                              #244
                              @kleh58
                              Starte die Kiste mal sauber durch. Und dann nochmal
                              sudo apt update
                              apt-mark showholds
                                @kleh58
                                sudo apt update
                                apt-mark showholds
                                kleh58
                                #245
                                pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
                                udev
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • K kleh58
                                  udev
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  #246
                                  @kleh58
                                  Verstehe ich nicht. Die beiden Updates dürften eigentlich nicht mehr angezeigt werden.
                                    @kleh58
                                    kleh58
                                    #247
                                    @thomas-braun Vielen Dank für die Geduld und hervorragende Hilfestellung. Conbee läuft und meine Frau muss nicht im dunkeln sitzen.
                                    MfG
                                    • K kleh58
                                      MfG
                                      #248
                                      @kleh58
                                      Dann spar die beiden Updates für das erste aus und warte ab bis da (hoffentlich bald) eine gefixte Version auftaucht.
                                        @kleh58
                                        kleh58
                                        #249
                                        @thomas-braun Werde ich machen.
                                        MfG
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K kleh58
                                          MfG
                                          Gonzokalle
                                          #250
                                          Mein Conbee2 Stick geht nicht mehr.
                                          Versuche es jetzt schon drei Stunden mit der Anleitung.
                                          Wird aber immer schlimmer. Kann mir ein Profi mal helfen das wieder hinzubiegen?
                                          login as: pi
                                          pi@192.168.10.12's password:
                                          Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST        2023 aarch64
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Wed Jun 21 17:01:14 2023 from 192.168.10.11
                                          pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                                          pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt update
                                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                          Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                          Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                                          pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                          E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
