  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • K kleh58
    @thomas-braun Ich glaube das hat geklappt.
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
    udev:
      Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Versionstabelle:
     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
         247.3-7+deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
    pi@raspberrypi:~ $
    #234
    @kleh58
    sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
    sudo apt-mark hold udev
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
    sudo apt update
      @kleh58
      sudo apt update
      kleh58
      #235
      @thomas-braun Das kommt mir komisch vor! Trotzdem updaten?
      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
      rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      pi@raspberrypi:~ $ ^C
      pi@raspberrypi:~ $
      • K kleh58
        pi@raspberrypi:~ $
        #236
        @kleh58
        Mein Fehler, ich hab's oben korrigiert.
          @kleh58
          kleh58
          #237
          @thomas-braun Nu aber
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          pi@raspberrypi:~ $
          • K kleh58
            pi@raspberrypi:~ $
            #238
            @kleh58
            apt policy udev
              @kleh58
              apt policy udev
              kleh58
              #239
              pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
              Auflistung… Fertig
              libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
              udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
              udev:
                Installiert:           247.3-7+deb11u3
                Versionstabelle:
               *** 247.3-7+deb11u3 100
              pi@raspberrypi:~ $
              • K kleh58
                Auflistung… Fertig
                udev:
                  Versionstabelle:
                pi@raspberrypi:~ $
                #240
                @kleh58 Da wirst du das
                übergangen haben.
                  übergangen haben.
                  kleh58
                  #241
                  nein, habe ich gemacht
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
                  udev auf Halten gesetzt.
                  • K kleh58
                    #242
                    @kleh58
                    Dann sollte eigentlich das Update nicht mehr angeboten werden.
                      @kleh58
                      kleh58
                      #243
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                      Auflistung… Fertig
                      udev:
                        Versionstabelle:
                      • K kleh58
                        Auflistung… Fertig
                        udev:
                          Versionstabelle:
                        #244
                        @kleh58
                        Starte die Kiste mal sauber durch. Und dann nochmal
                        sudo apt update
                        apt-mark showholds
                          @kleh58
                          sudo apt update
                          apt-mark showholds
                          kleh58
                          #245
                          pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
                          udev
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • K kleh58
                            udev
                            pi@raspberrypi:~ $
                            #246
                            @kleh58
                            Verstehe ich nicht. Die beiden Updates dürften eigentlich nicht mehr angezeigt werden.
                              @kleh58
                              kleh58
                              #247
                              @thomas-braun Vielen Dank für die Geduld und hervorragende Hilfestellung. Conbee läuft und meine Frau muss nicht im dunkeln sitzen.
                              MfG
                              • K kleh58
                                MfG
                                #248
                                @kleh58
                                Dann spar die beiden Updates für das erste aus und warte ab bis da (hoffentlich bald) eine gefixte Version auftaucht.
                                  @kleh58
                                  kleh58
                                  #249
                                  @thomas-braun Werde ich machen.
                                  MfG
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K kleh58
                                    MfG
                                    Gonzokalle
                                    #250
                                    Mein Conbee2 Stick geht nicht mehr.
                                    Versuche es jetzt schon drei Stunden mit der Anleitung.
                                    Wird aber immer schlimmer. Kann mir ein Profi mal helfen das wieder hinzubiegen?
                                    login as: pi
                                    pi@192.168.10.12's password:
                                    Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST        2023 aarch64
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Wed Jun 21 17:01:14 2023 from 192.168.10.11
                                    pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                                    pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                    Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                                    pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                    E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #251
                                      @gonzokalle ganz zum Schluss des Eingangsposting im Edit vom 9.6. steht dich, wie man fehlende Schlüssel importiert. Du musst doch bur den Schlüssel in dem Befehl ggf. anpassen.
                                      • G Offline
                                        Gonzokalle
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                        #252
                                        @mickym
                                        Habe ich versucht.
                                        Ich hatte einfach den Schlüssel aus der Anleitung genommen.
                                        Wo finde ich denn den Schlüsssel für meinem Conbee2?
                                        Mit lsusb die ID anzeigen hilft nicht?
                                        ? mickymM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gonzokalle
                                          @mickym
                                          Habe ich versucht.
                                          #253
                                          @gonzokalle sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                          @mickym
                                          Habe ich versucht.
                                          Moin,
                                          das hat doch nichts mit dem Conbee zu tun, dir fehlt der Schlüssel für die Repositorien
                                          EDIT 09.06.2023
                                          Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                                          sudo apt update
                                          Damit wird das Repository beglaubigt, und du kannst dir die Backports, per apt ins System installieren.
                                          Bernd
