  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • K kleh58
    nein, habe ich gemacht
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
    udev auf Halten gesetzt.
    #242
    @kleh58
    Dann sollte eigentlich das Update nicht mehr angeboten werden.
      @kleh58
      kleh58
      #243
      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
      rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      pi@raspberrypi:~ $ ^C
      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
      Auflistung… Fertig
      libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
      udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
      udev:
        Installiert:           247.3-7+deb11u3
        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Versionstabelle:
           247.3-7+rpi1+deb11u2 500
       *** 247.3-7+deb11u3 100
      • K kleh58
        Auflistung… Fertig
        udev:
          Versionstabelle:
        #244
        @kleh58
        Starte die Kiste mal sauber durch. Und dann nochmal
        sudo apt update
        apt-mark showholds
          @kleh58
          sudo apt update
          apt-mark showholds
          kleh58
          #245
          pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
          udev
          pi@raspberrypi:~ $
          • K kleh58
            udev
            pi@raspberrypi:~ $
            #246
            @kleh58
            Verstehe ich nicht. Die beiden Updates dürften eigentlich nicht mehr angezeigt werden.
              @kleh58
              kleh58
              #247
              @thomas-braun Vielen Dank für die Geduld und hervorragende Hilfestellung. Conbee läuft und meine Frau muss nicht im dunkeln sitzen.
              MfG
              • K kleh58
                MfG
                #248
                @kleh58
                Dann spar die beiden Updates für das erste aus und warte ab bis da (hoffentlich bald) eine gefixte Version auftaucht.
                  @kleh58
                  kleh58
                  #249
                  @thomas-braun Werde ich machen.
                  MfG
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K kleh58
                    MfG
                    G Online
                    G Online
                    Gonzokalle
                    #250
                    Mein Conbee2 Stick geht nicht mehr.
                    Versuche es jetzt schon drei Stunden mit der Anleitung.
                    Wird aber immer schlimmer. Kann mir ein Profi mal helfen das wieder hinzubiegen?
                    login as: pi
                    pi@192.168.10.12's password:
                    Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST        2023 aarch64
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Wed Jun 21 17:01:14 2023 from 192.168.10.11
                    pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                    pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                    Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                    pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                    E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #251
                      @gonzokalle ganz zum Schluss des Eingangsposting im Edit vom 9.6. steht dich, wie man fehlende Schlüssel importiert. Du musst doch bur den Schlüssel in dem Befehl ggf. anpassen.
                      • G Online
                        G Online
                        Gonzokalle
                        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                        #252
                        @mickym
                        Habe ich versucht.
                        Ich hatte einfach den Schlüssel aus der Anleitung genommen.
                        Wo finde ich denn den Schlüsssel für meinem Conbee2?
                        Mit lsusb die ID anzeigen hilft nicht?
                        ? mickymM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gonzokalle
                          @mickym
                          Habe ich versucht.
                          #253
                          @gonzokalle sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                          @mickym
                          Habe ich versucht.
                          Moin,
                          das hat doch nichts mit dem Conbee zu tun, dir fehlt der Schlüssel für die Repositorien
                          EDIT 09.06.2023
                          Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                          sudo apt update
                          Damit wird das Repository beglaubigt, und du kannst dir die Backports, per apt ins System installieren.
                          Bernd
                          • G Gonzokalle
                            @mickym
                            Habe ich versucht.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #254
                            @gonzokalle das ust der Schlüssel der in Deinem Log angemeckert wird
                            • G Gonzokalle
                              @mickym
                              Habe ich versucht.
                              #255
                              @gonzokalle
                              • mickymM mickym
                                G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                #256
                                @mickym
                                Damit habe ich mich nie beschäftigt.
                                Dann werde ich beide Schlüssel mal beglaubigen.
                                Kann man herausbekommen warum ich zwei Schlüssel habe bzw. wofür der andere Schlüssel ist?
                                Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Gonzokalle
                                  @mickym
                                  #257
                                  @gonzokalle
                                  https://ftp-master.debian.org/keys.html
                                  • G Gonzokalle
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #258
                                    @gonzokalle nein, dass kann ich Dir nicht beantworten. Das Log meckert fehlende Schlüssel an und die musst halt importieren. Bei mir hat gar nichts gefehlt, ich kann dir aber nicht sagen warum
                                    • mickymM mickym
                                      G Online
                                      G Online
                                      Gonzokalle
                                      #259
                                      Ich danke euch.
                                      Glaube jetzt sieh es gut aus.
                                      Ich starte mal neu.
                                      pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                                      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                      Executing: /tmp/apt-key-gpghome.00RNtfTnXN/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                                      gpg: Schlüssel 73A4F27B8DD47936: Öffentlicher Schlüssel "Debian Archive Automatic Signing Key (11/bullseye) <ftpmaster@debian.org>" importiert
                                      gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
                                      gpg:                              importiert: 1
                                      Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Holen:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                      OK:6 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                      Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [413 kB]
                                      Holen:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en [351 kB]
                                      Holen:9 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [91,2 kB]
                                      Holen:10 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [52,1 kB]
                                      Es wurden 907 kB in 2 s geholt (448 kB/s).
                                      Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      • G Gonzokalle
                                        Ich danke euch.
                                        Ich starte mal neu.
                                        gpg:                              importiert: 1
                                        #260
                                        @gonzokalle
                                        Jetzt haste beide Quellen drin. Würde ich nicht machen. Schmeiß die Backports raus und bedien dich bei proposed-updates.
                                        32bit Raspberry - udev auf hold setzen.
                                          @gonzokalle
                                          G Online
                                          G Online
                                          Gonzokalle
                                          #261
                                          @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                          @gonzokalle
                                          Habe erstmal nur die bestätigt.
                                          Hat das jetzt funktioniert?
                                          login as: pi
                                          Last login: Wed Jun 21 17:10:37 2023 from 192.168.10.11
                                          pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd  /etc/apt/sources.list.d
                                          pi@RaspberryPi-Iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo nano bullseye-proposed-up        dates.list
                                          pi@RaspberryPi-Iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                          Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, u        m sie anzuzeigen.
                                          pi@RaspberryPi-Iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-        updates install udev
                                          udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 15 nicht aktualisiert.
