  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.8k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 114.3k Aufrufe 41 Beobachtet
    @kleh58
    Mit vollständiger Ein- und Ausgabe kann man dazu auch was sagen.
    Ja, die alten keys sind raus. Jetzt müssen die neuen nach dem aktuellen Verfahren rein, falls noch nicht geschehen.
    kleh58
    #201
    @thomas-braun ok, mit Grafana habe ich nie gearbeitet. Brauche ich den Schlüssel?
    • K kleh58
      #202
      @kleh58
      Und warum hast du dann das Repository von denen angelegt?
      Raus damit, wenn das nicht verwendet wird.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kleh58
        kleh58
        #203
        @thomas-braun tja, die meisten verstehen hie was von der Materie. Ich leider nicht. Wie entfernt man das?
        MfG
        • K kleh58
          MfG
          #204
          @kleh58
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
          sudo apt update
          Wie schaut es mit influxdb aus? Wird das verwendet oder fährst du da das Repo auch nur durch die Gegend spazieren?
          [Edit:] Ich sehe gerade, das influxdb-Repo ist eh komplett falsch und veraltet. Muss auch raus und ggf. in der Version für 'bullseye' neuangelegt werden.
            @kleh58
            sudo apt update
            kleh58
            #205
            @thomas-braun über 1 Jahr habe ich mir Dank euch ein schnuggeliges Dashboard zusammengestellt...alles lief so gut.
            Die Daten von Influx habe täglich gespeichert, die kann ich doch wieder einspielen..oder?
            • K Offline
              kleh58
              #206
              Sieht jetzt so aus :
              codepi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7.039 B]
              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
              Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
              E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
              W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              pi@raspberrypi:~ $
              _text
              • K kleh58
                pi@raspberrypi:~ $
                _text
                #207
                @kleh58
                Zu influx
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                sudo apt update
                  @kleh58
                  Zu influx
                  sudo apt update
                  kleh58
                  #208
                  @thomas-braun Danke, wenn ich das richtig verstehe, ist Influx einschl. aller Daten dann weg. Ich installiere das neueste Influx, spiele das Backup der Daten wieder auf und gut ist?
                  MfG
                  • K kleh58
                    MfG
                    #209
                    @kleh58 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                    Nein, das ist nur die 'Menükarte', über die die aktuellen Gerichte bekannt gemacht werden. Die Installation bleibt erstmal so erhalten.
                    Backup haben ist aber grundsätzlich keine doofe Idee.
                    • K Offline
                      kleh58
                      #210
                      Moin zusammen. Würde es was bringen den Stick nochmal zu installieren, die Deconz App runter und neu. Alles wieder anlernen. Hat das jemand mit Erfolg probiert?
                      MfG
                      • K kleh58
                        MfG
                        #211
                        @kleh58
                        Hast du jetzt deine Quellen sauber?
                          @kleh58
                          kleh58
                          #212
                          @thomas-braun IM Moment sieht es noch so aus.
                          codepi@raspberrypi:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                          insgesamt 28K
                          -rw-r--r-- 1 root root  92 12. Jun 21:03 bullseye-proposed-updates.list
                          -rw-r--r-- 1 root root  92 12. Jun 13:21 bullseye-proposed-updates.list.save
                          -rw-r--r-- 1 root root  59 12. Jun 10:37 deconz.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 114 12. Jun 20:45 influxdata.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 208 22. Mär 13:32 nodesource.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 208 17. Mär 22:58 nodesource.list.save
                          -rw-r--r-- 1 root root 191 28. Jan 2022  raspi.list
                          pi@raspberrypi:~ $ ^C
                          _text
                          • K Offline
                            kleh58
                            #213
                            Bin ich wohl zu blöd für. Bekomme das nicht hin.
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K kleh58
                              #214
                              Moin,
                              was bekommst Du nicht hin, diese Aussage, motiviert nicht um zu helfen ;)
                              VG
                              Bernd
                              • K kleh58
                                insgesamt 28K
                                _text
                                #215
                                @kleh58
                                Die beiden Dateien mit .save-Endung müssen da weg
                                Um es kurz zu machen:
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*.save
                                  @kleh58
                                  kleh58
                                  #216
                                  @thomas-braun Danke, ich klabüster das mal auseinander, um zu verstehen.
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  • K Offline
                                    kleh58
                                    #217
                                    Jetzt sieht es so aus, Ich komm nicht weiter.
                                    codeOK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                    OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    _text
                                    • K kleh58
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      _text
                                      #218
                                      @kleh58
                                      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                                      sudo apt update
                                      • K kleh58
                                        #219
                                        Moin,
                                        wenn Du wirklich lernen willst, dann investiert in ein gutes Buch, z.B. den Kofler ;)
                                        Oder schau, ob es in Deiner näheren Umgebung eine LUG (Linux User Group) gibt, die treffen sich dann regelmäßig.
                                        Zum freiwilligen Studium:
                                        In Unix gibt es meist zu jedem Befehl auch ein Manuel wo der Befehl und seine Parameter kurz beschrieben werden, z.B.:
                                        ## Du möchtest wissen, was der Befehl "rm" macht, dann
                                        ▓ ~  man rm
                                          rm
                                          Remove files or directories.
                                          See also: `rmdir`.
                                          More information: https://www.gnu.org/software/coreutils/rm.
                                          - Remove specific files:
                                            rm path/to/file1 path/to/file2 ...
                                          - Remove specific files ignoring nonexistent ones:
                                            rm --force path/to/file1 path/to/file2 ...
                                          - Remove specific files interactively prompting before each removal:
                                            rm --interactive path/to/file1 path/to/file2 ...
                                          - Remove specific files printing info about each removal:
                                            rm --verbose path/to/file1 path/to/file2 ...
                                          - Remove specific files and directories recursively:
                                            rm --recursive path/to/file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...
                                        ## Du möchtest wissen, was der Befehl "apt-key" macht, dann
                                        # man apt-key
                                        APT-KEY(8)        APT        APT-KEY(8)
                                        NAME
                                               apt-key - Deprecated APT key management utility
                                        SYNOPSIS
                                               apt-key [--keyring filename] {add filename | del keyid | export keyid | exportall | list | finger | adv | update | net-update | {-v | --version} | {-h | --help}}
                                        DESCRIPTION
                                               apt-key is used to manage the list of keys used by apt to authenticate packages. Packages which have been authenticated using these keys will be considered trusted.
                                               Use of apt-key is deprecated, except for the use of apt-key del in maintainer scripts to remove existing keys from the main keyring. If such usage of apt-key is desired the additional installation of the GNU Privacy Guard suite (packaged in gnupg) is required.
                                               apt-key(8) will last be available in Debian 11 and Ubuntu 22.04.
                                        So kann man sich langsam das Wissen aneignen.
                                        VG
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          ▓ ~  man rm
                                            rm
                                            See also: `rmdir`.
                                          # man apt-key
                                          NAME
                                          SYNOPSIS
                                          DESCRIPTION
                                          VG
                                          Bernd
                                          kleh58
                                          #220
                                          @dp20eic Mit meinen fast 66 Lenzen werde ich mir das nicht mehr antun. Ich habe anderthalb Jahre ein gut laufendes System gehabt, bis zu dem bekloppten Update. Habe das Forum nie groß belästigt. Immer schön mit gelesen und probiert.
                                          MfG
                                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
