  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • K kleh58
    @thomas-braun dachte die 0 soll da stehen```
    codepi@raspberrypi:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
    _text
    #200
    @kleh58
    Mit vollständiger Ein- und Ausgabe kann man dazu auch was sagen.
    Ja, die alten keys sind raus. Jetzt müssen die neuen nach dem aktuellen Verfahren rein, falls noch nicht geschehen.
      @kleh58
      kleh58
      #201
      @thomas-braun ok, mit Grafana habe ich nie gearbeitet. Brauche ich den Schlüssel?
      • K kleh58
        #202
        @kleh58
        Und warum hast du dann das Repository von denen angelegt?
        Raus damit, wenn das nicht verwendet wird.
          @kleh58
          kleh58
          #203
          @thomas-braun tja, die meisten verstehen hie was von der Materie. Ich leider nicht. Wie entfernt man das?
          MfG
          • K kleh58
            MfG
            #204
            @kleh58
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
            sudo apt update
            Wie schaut es mit influxdb aus? Wird das verwendet oder fährst du da das Repo auch nur durch die Gegend spazieren?
            [Edit:] Ich sehe gerade, das influxdb-Repo ist eh komplett falsch und veraltet. Muss auch raus und ggf. in der Version für 'bullseye' neuangelegt werden.
              @kleh58
              sudo apt update
              kleh58
              #205
              @thomas-braun über 1 Jahr habe ich mir Dank euch ein schnuggeliges Dashboard zusammengestellt...alles lief so gut.
              Die Daten von Influx habe täglich gespeichert, die kann ich doch wieder einspielen..oder?
                kleh58
                #206
                Sieht jetzt so aus :
                codepi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7.039 B]
                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                pi@raspberrypi:~ $
                _text
                • K kleh58
                  pi@raspberrypi:~ $
                  _text
                  #207
                  @kleh58
                  Zu influx
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                  wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                  echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                  echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                  sudo apt update
                    @kleh58
                    Zu influx
                    sudo apt update
                    kleh58
                    #208
                    @thomas-braun Danke, wenn ich das richtig verstehe, ist Influx einschl. aller Daten dann weg. Ich installiere das neueste Influx, spiele das Backup der Daten wieder auf und gut ist?
                    MfG
                    • K kleh58
                      MfG
                      #209
                      @kleh58 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                      Nein, das ist nur die 'Menükarte', über die die aktuellen Gerichte bekannt gemacht werden. Die Installation bleibt erstmal so erhalten.
                      Backup haben ist aber grundsätzlich keine doofe Idee.
                        kleh58
                        #210
                        Moin zusammen. Würde es was bringen den Stick nochmal zu installieren, die Deconz App runter und neu. Alles wieder anlernen. Hat das jemand mit Erfolg probiert?
                        MfG
                        • K kleh58
                          MfG
                          #211
                          @kleh58
                          Hast du jetzt deine Quellen sauber?
                            @kleh58
                            kleh58
                            #212
                            @thomas-braun IM Moment sieht es noch so aus.
                            codepi@raspberrypi:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                            insgesamt 28K
                            -rw-r--r-- 1 root root  92 12. Jun 21:03 bullseye-proposed-updates.list
                            -rw-r--r-- 1 root root  92 12. Jun 13:21 bullseye-proposed-updates.list.save
                            -rw-r--r-- 1 root root  59 12. Jun 10:37 deconz.list
                            -rw-r--r-- 1 root root 114 12. Jun 20:45 influxdata.list
                            -rw-r--r-- 1 root root 208 22. Mär 13:32 nodesource.list
                            -rw-r--r-- 1 root root 208 17. Mär 22:58 nodesource.list.save
                            -rw-r--r-- 1 root root 191 28. Jan 2022  raspi.list
                            pi@raspberrypi:~ $ ^C
                            _text
                              kleh58
                              #213
                              Bin ich wohl zu blöd für. Bekomme das nicht hin.
                              • K kleh58
                                #214
                                Moin,
                                was bekommst Du nicht hin, diese Aussage, motiviert nicht um zu helfen ;)
                                Bernd
                                • K kleh58
                                  insgesamt 28K
                                  _text
                                  #215
                                  @kleh58
                                  Die beiden Dateien mit .save-Endung müssen da weg
                                  Um es kurz zu machen:
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*.save
                                    @kleh58
                                    kleh58
                                    #216
                                    @thomas-braun Danke, ich klabüster das mal auseinander, um zu verstehen.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                      kleh58
                                      #217
                                      Jetzt sieht es so aus, Ich komm nicht weiter.
                                      codeOK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                      OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      _text
                                      • K kleh58
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        _text
                                        #218
                                        @kleh58
                                        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                                        sudo apt update
                                        • K kleh58
                                          #219
                                          Moin,
                                          wenn Du wirklich lernen willst, dann investiert in ein gutes Buch, z.B. den Kofler ;)
                                          Oder schau, ob es in Deiner näheren Umgebung eine LUG (Linux User Group) gibt, die treffen sich dann regelmäßig.
                                          Zum freiwilligen Studium:
                                          In Unix gibt es meist zu jedem Befehl auch ein Manuel wo der Befehl und seine Parameter kurz beschrieben werden, z.B.:
                                          ## Du möchtest wissen, was der Befehl "rm" macht, dann
                                          ▓ ~  man rm
                                            rm
                                            Remove files or directories.
                                            See also: `rmdir`.
                                            More information: https://www.gnu.org/software/coreutils/rm.
                                            - Remove specific files:
                                              rm path/to/file1 path/to/file2 ...
                                            - Remove specific files ignoring nonexistent ones:
                                              rm --force path/to/file1 path/to/file2 ...
                                            - Remove specific files interactively prompting before each removal:
                                              rm --interactive path/to/file1 path/to/file2 ...
                                            - Remove specific files printing info about each removal:
                                              rm --verbose path/to/file1 path/to/file2 ...
                                            - Remove specific files and directories recursively:
                                              rm --recursive path/to/file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...
                                          ## Du möchtest wissen, was der Befehl "apt-key" macht, dann
                                          # man apt-key
                                          APT-KEY(8)        APT        APT-KEY(8)
                                          NAME
                                                 apt-key - Deprecated APT key management utility
                                          SYNOPSIS
                                                 apt-key [--keyring filename] {add filename | del keyid | export keyid | exportall | list | finger | adv | update | net-update | {-v | --version} | {-h | --help}}
                                          DESCRIPTION
                                                 apt-key is used to manage the list of keys used by apt to authenticate packages. Packages which have been authenticated using these keys will be considered trusted.
                                                 Use of apt-key is deprecated, except for the use of apt-key del in maintainer scripts to remove existing keys from the main keyring. If such usage of apt-key is desired the additional installation of the GNU Privacy Guard suite (packaged in gnupg) is required.
                                                 apt-key(8) will last be available in Debian 11 and Ubuntu 22.04.
                                          So kann man sich langsam das Wissen aneignen.
                                          Bernd
