  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • K kleh58
    @thomas-braun ok, mit Grafana habe ich nie gearbeitet. Brauche ich den Schlüssel?
    #202
    @kleh58
    Und warum hast du dann das Repository von denen angelegt?
    Raus damit, wenn das nicht verwendet wird.
      @kleh58
      kleh58
      #203
      @thomas-braun tja, die meisten verstehen hie was von der Materie. Ich leider nicht. Wie entfernt man das?
      MfG
      • K kleh58
        MfG
        #204
        @kleh58
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
        sudo apt update
        Wie schaut es mit influxdb aus? Wird das verwendet oder fährst du da das Repo auch nur durch die Gegend spazieren?
        [Edit:] Ich sehe gerade, das influxdb-Repo ist eh komplett falsch und veraltet. Muss auch raus und ggf. in der Version für 'bullseye' neuangelegt werden.
          @kleh58
          sudo apt update
          kleh58
          #205
          @thomas-braun über 1 Jahr habe ich mir Dank euch ein schnuggeliges Dashboard zusammengestellt...alles lief so gut.
          Die Daten von Influx habe täglich gespeichert, die kann ich doch wieder einspielen..oder?
            kleh58
            #206
            Sieht jetzt so aus :
            codepi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7.039 B]
            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
            Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            pi@raspberrypi:~ $
            _text
            • K kleh58
              pi@raspberrypi:~ $
              _text
              #207
              @kleh58
              Zu influx
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              sudo apt update
                @kleh58
                Zu influx
                sudo apt update
                kleh58
                #208
                @thomas-braun Danke, wenn ich das richtig verstehe, ist Influx einschl. aller Daten dann weg. Ich installiere das neueste Influx, spiele das Backup der Daten wieder auf und gut ist?
                MfG
                • K kleh58
                  MfG
                  #209
                  @kleh58 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                  Nein, das ist nur die 'Menükarte', über die die aktuellen Gerichte bekannt gemacht werden. Die Installation bleibt erstmal so erhalten.
                  Backup haben ist aber grundsätzlich keine doofe Idee.
                    kleh58
                    #210
                    Moin zusammen. Würde es was bringen den Stick nochmal zu installieren, die Deconz App runter und neu. Alles wieder anlernen. Hat das jemand mit Erfolg probiert?
                    MfG
                    • K kleh58
                      MfG
                      #211
                      @kleh58
                      Hast du jetzt deine Quellen sauber?
                        @kleh58
                        kleh58
                        #212
                        @thomas-braun IM Moment sieht es noch so aus.
                        codepi@raspberrypi:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                        insgesamt 28K
                        -rw-r--r-- 1 root root  92 12. Jun 21:03 bullseye-proposed-updates.list
                        -rw-r--r-- 1 root root  92 12. Jun 13:21 bullseye-proposed-updates.list.save
                        -rw-r--r-- 1 root root  59 12. Jun 10:37 deconz.list
                        -rw-r--r-- 1 root root 114 12. Jun 20:45 influxdata.list
                        -rw-r--r-- 1 root root 208 22. Mär 13:32 nodesource.list
                        -rw-r--r-- 1 root root 208 17. Mär 22:58 nodesource.list.save
                        -rw-r--r-- 1 root root 191 28. Jan 2022  raspi.list
                        pi@raspberrypi:~ $ ^C
                        _text
                          kleh58
                          #213
                          Bin ich wohl zu blöd für. Bekomme das nicht hin.
                          • K kleh58
                            #214
                            Moin,
                            was bekommst Du nicht hin, diese Aussage, motiviert nicht um zu helfen ;)
                            Bernd
                            • K kleh58
                              insgesamt 28K
                              _text
                              #215
                              @kleh58
                              Die beiden Dateien mit .save-Endung müssen da weg
                              Um es kurz zu machen:
                              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*.save
                                @kleh58
                                kleh58
                                #216
                                @thomas-braun Danke, ich klabüster das mal auseinander, um zu verstehen.
                                Mit freundlichen Grüßen
                                  kleh58
                                  #217
                                  Jetzt sieht es so aus, Ich komm nicht weiter.
                                  codeOK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                  OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  _text
                                  • K kleh58
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    _text
                                    #218
                                    @kleh58
                                    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                                    sudo apt update
                                    • K kleh58
                                      #219
                                      Moin,
                                      wenn Du wirklich lernen willst, dann investiert in ein gutes Buch, z.B. den Kofler ;)
                                      Oder schau, ob es in Deiner näheren Umgebung eine LUG (Linux User Group) gibt, die treffen sich dann regelmäßig.
                                      Zum freiwilligen Studium:
                                      In Unix gibt es meist zu jedem Befehl auch ein Manuel wo der Befehl und seine Parameter kurz beschrieben werden, z.B.:
                                      ## Du möchtest wissen, was der Befehl "rm" macht, dann
                                      ▓ ~  man rm
                                        rm
                                        Remove files or directories.
                                        See also: `rmdir`.
                                        More information: https://www.gnu.org/software/coreutils/rm.
                                        - Remove specific files:
                                          rm path/to/file1 path/to/file2 ...
                                        - Remove specific files ignoring nonexistent ones:
                                          rm --force path/to/file1 path/to/file2 ...
                                        - Remove specific files interactively prompting before each removal:
                                          rm --interactive path/to/file1 path/to/file2 ...
                                        - Remove specific files printing info about each removal:
                                          rm --verbose path/to/file1 path/to/file2 ...
                                        - Remove specific files and directories recursively:
                                          rm --recursive path/to/file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...
                                      ## Du möchtest wissen, was der Befehl "apt-key" macht, dann
                                      # man apt-key
                                      APT-KEY(8)        APT        APT-KEY(8)
                                      NAME
                                             apt-key - Deprecated APT key management utility
                                      SYNOPSIS
                                             apt-key [--keyring filename] {add filename | del keyid | export keyid | exportall | list | finger | adv | update | net-update | {-v | --version} | {-h | --help}}
                                      DESCRIPTION
                                             apt-key is used to manage the list of keys used by apt to authenticate packages. Packages which have been authenticated using these keys will be considered trusted.
                                             Use of apt-key is deprecated, except for the use of apt-key del in maintainer scripts to remove existing keys from the main keyring. If such usage of apt-key is desired the additional installation of the GNU Privacy Guard suite (packaged in gnupg) is required.
                                             apt-key(8) will last be available in Debian 11 and Ubuntu 22.04.
                                      So kann man sich langsam das Wissen aneignen.
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        ▓ ~  man rm
                                          rm
                                          See also: `rmdir`.
                                        # man apt-key
                                        NAME
                                        SYNOPSIS
                                        DESCRIPTION
                                        Bernd
                                        kleh58
                                        #220
                                        @dp20eic Mit meinen fast 66 Lenzen werde ich mir das nicht mehr antun. Ich habe anderthalb Jahre ein gut laufendes System gehabt, bis zu dem bekloppten Update. Habe das Forum nie groß belästigt. Immer schön mit gelesen und probiert.
                                        MfG
                                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K kleh58
                                          MfG
                                          #221
                                          Dann mecker aber auch nicht über Dinge, die du dir nicht mehr 'antun' willst.
