  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.8k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 114.2k Aufrufe 41 Beobachtet
  • S SaschaL
    Ich denke auch, dann steig ich eben erneut um. Ich mache dann morgen sicherheitshalber mal ein Image und dann stürze ich mich ins nächste Abenteuer. Vielleicht schaffe ich ja das Update auf Bookworm 👍
    Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld, ich komme bestimmt mit neuen Fragen zurück!
    Gruß,
    Sascha
    #341
    @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    Neuinstallation, diesmal die 64bit-Lite-Version.
    €dit: Und das die proposed-updates für Bullseye nicht mehr kommen könnte damit zusammenhängen, das Bullseye jetzt nicht mehr die aktuelle Stable ist und da nur noch Sicherheitsupdates veröffentlich werden.
      SaschaL
      #342
      @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      OK, dann werde ich das mal notgedrungen angehen - ich wollte mir eigentlich die ganze Neueinrichtung von ioBroker / influx / Grafana sparen, aber eine saubere Installation ist bestimmt besser.
      Danke für den Hinweis!
      • S SaschaL
        #343
        Neueinrichtung
        Backup?
        • R reutli
          @saschal
          steh das nicht hier:
          Wechsle in das Verzeichnis:
          cd  /etc/apt/sources.list.d
          erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
          also:
          sudo nano bullseye-proposed-updates.list
          In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
          # bullseye-proposed-updates
          deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
          Dann führst Du das aus:
          sudo apt update
          sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
          anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
          apt policy udev
          dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
          apt policy udev
          udev:
            Installiert:           247.3-7+deb11u4
            Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
            Versionstabelle:
           *** 247.3-7+deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               247.3-7+deb11u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          siehe erster Post
          VanduraV Offline
          VanduraV Offline
          Vandura
          #344
          @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
          @saschal
          also:
          sudo apt update
          apt policy udev
          apt policy udev
          udev:
            Versionstabelle:
               247.3-7+deb11u2 500
          siehe erster Post
          Hast du noch eine andere Idee.....klappt so nicht mehr
          Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • VanduraV Vandura
            @saschal
            also:
            sudo apt update
            apt policy udev
            apt policy udev
            udev:
              Versionstabelle:
                 247.3-7+deb11u2 500
            siehe erster Post
            #345
            @vandura sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
            Bookworm installieren. Da ist der Fehler behoben.
            VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
              VanduraV Offline
              VanduraV Offline
              Vandura
              #346
              würde ich gerne, aber weiß nicht wie das geht.....sorry
              • VanduraV Vandura
                VanduraV Offline
                VanduraV Offline
                Vandura
                #347
                Kannst du mir eventuell helfen?
                T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • VanduraV Vandura
                  tobrog
                  #348
                  @vandura
                  Einfach backup deiner iobroker Installation und nach dieser Anleitung neu installieren und dann das backup zurückspielen.
                  VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tobrog
                    @vandura
                    VanduraV Offline
                    VanduraV Offline
                    Vandura
                    #349
                    @tobrog sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                    @vandura
                    ok, danke versuche ich mal
                    • VanduraV Vandura
                      #350
                      @vandura
                      Kann ja nur um einen Raspberry gehen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      • VanduraV Vandura
                        @saschal
                        also:
                        sudo apt update
                        apt policy udev
                        apt policy udev
                        udev:
                          Versionstabelle:
                             247.3-7+deb11u2 500
                        siehe erster Post
                        #351
                        Moin,
                        natürlich ist die Installation des aktuellen OS Releases, die beste Idee, aber ab diesem Post https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/76?page=4 und den folgenden, steht wie man sich seine eigene UDev Regel schreibt und installiert. Dann ist man unabhängig von dem, was da Debian macht ;)
                        VG
                        Bernd
                        Edit 2023-10-26 17:29
                        Nur Deutsch Satzstellung und Rechtschreibung korrigiert
                        • T tobrog
                          @vandura
                          VanduraV Offline
                          VanduraV Offline
                          Vandura
                          #352
                          @vandura
                          Danke.....Hat soweit alles geklappt außer das ich sämtliche Sensoren neu anlernen muß........😓
                          und ich bekomme laufend diese Fehlermeldung in dem Protokoll:
                          Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 480455308 5772300 450273768 2% / /1024
                          was könnte das sein?
                          • VanduraV Vandura
                            @vandura
                            #353
                            Ein Fehler im rpi2-Adapter. Schalte das Monitoring der SD-Karte im Adapter aus, bis ein Update kommt.
                              VanduraV Offline
                              VanduraV Offline
                              Vandura
                              #354
                              @thomas-braun Danke, bin wohl nach 3 vollen Tagen Iobroker Stress nicht mehr denkfähig....🤕
                                VanduraV Offline
                                VanduraV Offline
                                Vandura
                                #355
                                @thomas-braun Jetzt habe ich 2 Tage alle Sensoren neu angelernt, Skripte geändert alle Vis Icons usw. aktualisiert....und zum Abschluss um das System sauber am laufen zu haben einmal Reboot........und alle Sensoren werden zwar angezeigt, sind aber alle geöffnet und ragieren nicht mehr....sind aber rechable......ich drehe dir durch....
                                • VanduraV Vandura
                                  #356
                                  @vandura
                                  Und wie bist du da jetzt unterwegs? Hier im Thread geht es allerdings NUR um udev (was sich erledigt haben sollte), nicht um irgendwas anderes. Mach einen eigenen Thread mit deinen Problemen auf.
                                    @vandura
                                    VanduraV Offline
                                    VanduraV Offline
                                    Vandura
                                    #357
                                    @thomas-braun Du hattest mir empfohlen Update auf bookworm zu machen, was ich auch gemacht habe....hat hat alles funktioniert bis auf das ich alle Sensoren neu anlernen musste.....und jetzt das beschriebene Ergebnis
                                    Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • VanduraV Vandura
                                      #358
                                      @vandura Ja. Aber eigene Probleme --> Eigener Thread
                                      • VanduraV Vandura
                                        R Online
                                        R Online
                                        reutli
                                        #359
                                        @vandura
                                        Bei mir hat das vor einigen Tagen nach dem Anlernen funktioniert. Wenn Du ein Backup hast, dann würde ich ZigBee Backup einspielen.
                                        Ich hatte das vergessen zu machen und habe auch angelernt... allerdings konnten meine Geräte dann angesprochen werden
                                        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                          Minta79
                                          #360
                                          @mickym said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                          Dann führst Du das aus: sudo apt update
                                          Ich habe es ausgeführt und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                          E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                                          Was mache ich falsch?
