  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    apollon77A
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 124.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • S SaschaL
    @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    sudo apt update apt policy udev
    Also wenn ich das eingebe, dann bekomme ich immer wieder folgendes und ich habe keine Ahnung wie ich da was anpassen kann:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
    udev:
      Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Versionstabelle:
         252.5-2~bpo11+1 100
            100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
    So, einen Fehler konnte ich schon mal eliminieren, ich bin die bullseye-backports losgeworden (ich hatte noch eine weitere Datei bullseye-backports.list im Verzeichnis.
    Wenn ich das jetzt überprüfe sieht es schon besser aus, aber immer noch nicht die richtige Version:
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
    OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    udev:
      Versionstabelle:
    code_text
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #339
    @saschal
    Dann ist die Datei vielleicht zurückgezogen worden. Ich weiß es nicht.
    An deiner Stelle würde ich ohnehin auf Raspberry OS 12 "Bookworm" springen.
      @saschal
      S
      S
      SaschaL
      #340
      Ich denke auch, dann steig ich eben erneut um. Ich mache dann morgen sicherheitshalber mal ein Image und dann stürze ich mich ins nächste Abenteuer. Vielleicht schaffe ich ja das Update auf Bookworm 👍
      Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld, ich komme bestimmt mit neuen Fragen zurück!
      Gruß,
      Sascha
      • S SaschaL
        Gruß,
        Sascha
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #341
        Neuinstallation, diesmal die 64bit-Lite-Version.
        €dit: Und das die proposed-updates für Bullseye nicht mehr kommen könnte damit zusammenhängen, das Bullseye jetzt nicht mehr die aktuelle Stable ist und da nur noch Sicherheitsupdates veröffentlich werden.
        • S
          S
          SaschaL
          #342
          OK, dann werde ich das mal notgedrungen angehen - ich wollte mir eigentlich die ganze Neueinrichtung von ioBroker / influx / Grafana sparen, aber eine saubere Installation ist bestimmt besser.
          Danke für den Hinweis!
          • S SaschaL
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #343
            Neueinrichtung
            Backup?
            • R reutli
              @saschal
              steh das nicht hier:
              Wechsle in das Verzeichnis:
              cd  /etc/apt/sources.list.d
              erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
              also:
              sudo nano bullseye-proposed-updates.list
              In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
              # bullseye-proposed-updates
              deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
              Dann führst Du das aus:
              sudo apt update
              sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
              anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
              apt policy udev
              dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
              apt policy udev
              udev:
                Installiert:           247.3-7+deb11u4
                Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                Versionstabelle:
               *** 247.3-7+deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                   247.3-7+deb11u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              siehe erster Post
              VanduraV
              VanduraV
              Vandura
              #344
              @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
              @saschal
              also:
              sudo apt update
              apt policy udev
              apt policy udev
              udev:
                Versionstabelle:
                   247.3-7+deb11u2 500
              siehe erster Post
              Hast du noch eine andere Idee.....klappt so nicht mehr
              Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • VanduraV Vandura
                @saschal
                also:
                sudo apt update
                apt policy udev
                apt policy udev
                udev:
                  Versionstabelle:
                     247.3-7+deb11u2 500
                siehe erster Post
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #345
                @vandura sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                Bookworm installieren. Da ist der Fehler behoben.
                VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
                  VanduraV
                  VanduraV
                  Vandura
                  #346
                  würde ich gerne, aber weiß nicht wie das geht.....sorry
                  • VanduraV Vandura
                    VanduraV
                    VanduraV
                    Vandura
                    #347
                    Kannst du mir eventuell helfen?
                    T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • VanduraV Vandura
                      T
                      T
                      tobrog
                      #348
                      @vandura
                      Einfach backup deiner iobroker Installation und nach dieser Anleitung neu installieren und dann das backup zurückspielen.
                      VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tobrog
                        @vandura
                        VanduraV
                        VanduraV
                        Vandura
                        #349
                        @tobrog sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                        @vandura
                        ok, danke versuche ich mal
                        • VanduraV Vandura
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #350
                          @vandura
                          Kann ja nur um einen Raspberry gehen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                          • VanduraV Vandura
                            @saschal
                            also:
                            sudo apt update
                            apt policy udev
                            apt policy udev
                            udev:
                              Versionstabelle:
                                 247.3-7+deb11u2 500
                            siehe erster Post
                            #351
                            Moin,
                            natürlich ist die Installation des aktuellen OS Releases, die beste Idee, aber ab diesem Post https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/76?page=4 und den folgenden, steht wie man sich seine eigene UDev Regel schreibt und installiert. Dann ist man unabhängig von dem, was da Debian macht ;)
                            Bernd
                            Edit 2023-10-26 17:29
                            Nur Deutsch Satzstellung und Rechtschreibung korrigiert
                            • T tobrog
                              @vandura
                              VanduraV
                              VanduraV
                              Vandura
                              #352
                              @vandura
                              Danke.....Hat soweit alles geklappt außer das ich sämtliche Sensoren neu anlernen muß........😓
                              und ich bekomme laufend diese Fehlermeldung in dem Protokoll:
                              Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 480455308 5772300 450273768 2% / /1024
                              was könnte das sein?
                              • VanduraV Vandura
                                @vandura
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #353
                                Ein Fehler im rpi2-Adapter. Schalte das Monitoring der SD-Karte im Adapter aus, bis ein Update kommt.
                                  VanduraV
                                  VanduraV
                                  Vandura
                                  #354
                                  @thomas-braun Danke, bin wohl nach 3 vollen Tagen Iobroker Stress nicht mehr denkfähig....🤕
                                    VanduraV
                                    VanduraV
                                    Vandura
                                    #355
                                    @thomas-braun Jetzt habe ich 2 Tage alle Sensoren neu angelernt, Skripte geändert alle Vis Icons usw. aktualisiert....und zum Abschluss um das System sauber am laufen zu haben einmal Reboot........und alle Sensoren werden zwar angezeigt, sind aber alle geöffnet und ragieren nicht mehr....sind aber rechable......ich drehe dir durch....
                                    • VanduraV Vandura
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #356
                                      @vandura
                                      Und wie bist du da jetzt unterwegs? Hier im Thread geht es allerdings NUR um udev (was sich erledigt haben sollte), nicht um irgendwas anderes. Mach einen eigenen Thread mit deinen Problemen auf.
                                        @vandura
                                        VanduraV
                                        VanduraV
                                        Vandura
                                        #357
                                        @thomas-braun Du hattest mir empfohlen Update auf bookworm zu machen, was ich auch gemacht habe....hat hat alles funktioniert bis auf das ich alle Sensoren neu anlernen musste.....und jetzt das beschriebene Ergebnis
                                        Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • VanduraV Vandura
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #358
                                          @vandura Ja. Aber eigene Probleme --> Eigener Thread
                                          84.0k
