  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 122.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • S SaschaL
    @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    sudo apt update apt policy udev
    Also wenn ich das eingebe, dann bekomme ich immer wieder folgendes und ich habe keine Ahnung wie ich da was anpassen kann:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
    udev:
      Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Versionstabelle:
         252.5-2~bpo11+1 100
            100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #337
    @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    sudo nano `grep -l backports /etc/apt/sources.list.d/*`
    Da dann ändern.
    • S SaschaL
      udev:
        Versionstabelle:
           252.5-2~bpo11+1 100
      S
      S
      SaschaL
      #338
      udev:
        Versionstabelle:
           252.5-2~bpo11+1 100
      So, einen Fehler konnte ich schon mal eliminieren, ich bin die bullseye-backports losgeworden (ich hatte noch eine weitere Datei bullseye-backports.list im Verzeichnis.
      Wenn ich das jetzt überprüfe sieht es schon besser aus, aber immer noch nicht die richtige Version:
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
      OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      udev:
        Versionstabelle:
      code_text
      • S SaschaL
        udev:
          Versionstabelle:
             252.5-2~bpo11+1 100
        udev:
          Versionstabelle:
        code_text
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #339
        @saschal
        Dann ist die Datei vielleicht zurückgezogen worden. Ich weiß es nicht.
        An deiner Stelle würde ich ohnehin auf Raspberry OS 12 "Bookworm" springen.
          @saschal
          S
          S
          SaschaL
          #340
          Ich denke auch, dann steig ich eben erneut um. Ich mache dann morgen sicherheitshalber mal ein Image und dann stürze ich mich ins nächste Abenteuer. Vielleicht schaffe ich ja das Update auf Bookworm 👍
          Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld, ich komme bestimmt mit neuen Fragen zurück!
          Gruß,
          Sascha
          • S SaschaL
            Gruß,
            Sascha
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #341
            Neuinstallation, diesmal die 64bit-Lite-Version.
            €dit: Und das die proposed-updates für Bullseye nicht mehr kommen könnte damit zusammenhängen, das Bullseye jetzt nicht mehr die aktuelle Stable ist und da nur noch Sicherheitsupdates veröffentlich werden.
            • S
              S
              SaschaL
              #342
              OK, dann werde ich das mal notgedrungen angehen - ich wollte mir eigentlich die ganze Neueinrichtung von ioBroker / influx / Grafana sparen, aber eine saubere Installation ist bestimmt besser.
              Danke für den Hinweis!
              • S SaschaL
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #343
                Neueinrichtung
                Backup?
                • R reutli
                  @saschal
                  steh das nicht hier:
                  Wechsle in das Verzeichnis:
                  cd  /etc/apt/sources.list.d
                  erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                  also:
                  sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                  In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                  # bullseye-proposed-updates
                  deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                  Dann führst Du das aus:
                  sudo apt update
                  sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                  anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                  apt policy udev
                  dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                  apt policy udev
                  udev:
                    Installiert:           247.3-7+deb11u4
                    Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                    Versionstabelle:
                   *** 247.3-7+deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                       247.3-7+deb11u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  siehe erster Post
                  VanduraV
                  VanduraV
                  Vandura
                  #344
                  @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                  @saschal
                  also:
                  sudo apt update
                  apt policy udev
                  apt policy udev
                  udev:
                    Versionstabelle:
                       247.3-7+deb11u2 500
                  siehe erster Post
                  Hast du noch eine andere Idee.....klappt so nicht mehr
                  Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • VanduraV Vandura
                    @saschal
                    also:
                    sudo apt update
                    apt policy udev
                    apt policy udev
                    udev:
                      Versionstabelle:
                         247.3-7+deb11u2 500
                    siehe erster Post
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #345
                    @vandura sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                    Bookworm installieren. Da ist der Fehler behoben.
                    VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
                      VanduraV
                      VanduraV
                      Vandura
                      #346
                      würde ich gerne, aber weiß nicht wie das geht.....sorry
                      • VanduraV Vandura
                        VanduraV
                        VanduraV
                        Vandura
                        #347
                        Kannst du mir eventuell helfen?
                        T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • VanduraV Vandura
                          T
                          T
                          tobrog
                          #348
                          @vandura
                          Einfach backup deiner iobroker Installation und nach dieser Anleitung neu installieren und dann das backup zurückspielen.
                          VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tobrog
                            @vandura
                            VanduraV
                            VanduraV
                            Vandura
                            #349
                            @tobrog sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                            @vandura
                            ok, danke versuche ich mal
                            • VanduraV Vandura
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #350
                              @vandura
                              Kann ja nur um einen Raspberry gehen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              • VanduraV Vandura
                                @saschal
                                also:
                                sudo apt update
                                apt policy udev
                                apt policy udev
                                udev:
                                  Versionstabelle:
                                     247.3-7+deb11u2 500
                                siehe erster Post
                                #351
                                Moin,
                                natürlich ist die Installation des aktuellen OS Releases, die beste Idee, aber ab diesem Post https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/76?page=4 und den folgenden, steht wie man sich seine eigene UDev Regel schreibt und installiert. Dann ist man unabhängig von dem, was da Debian macht ;)
                                Bernd
                                Edit 2023-10-26 17:29
                                Nur Deutsch Satzstellung und Rechtschreibung korrigiert
                                • T tobrog
                                  @vandura
                                  VanduraV
                                  VanduraV
                                  Vandura
                                  #352
                                  @vandura
                                  Danke.....Hat soweit alles geklappt außer das ich sämtliche Sensoren neu anlernen muß........😓
                                  und ich bekomme laufend diese Fehlermeldung in dem Protokoll:
                                  Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 480455308 5772300 450273768 2% / /1024
                                  was könnte das sein?
                                  • VanduraV Vandura
                                    @vandura
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #353
                                    Ein Fehler im rpi2-Adapter. Schalte das Monitoring der SD-Karte im Adapter aus, bis ein Update kommt.
                                      VanduraV
                                      VanduraV
                                      Vandura
                                      #354
                                      @thomas-braun Danke, bin wohl nach 3 vollen Tagen Iobroker Stress nicht mehr denkfähig....🤕
                                        VanduraV
                                        VanduraV
                                        Vandura
                                        #355
                                        @thomas-braun Jetzt habe ich 2 Tage alle Sensoren neu angelernt, Skripte geändert alle Vis Icons usw. aktualisiert....und zum Abschluss um das System sauber am laufen zu haben einmal Reboot........und alle Sensoren werden zwar angezeigt, sind aber alle geöffnet und ragieren nicht mehr....sind aber rechable......ich drehe dir durch....
                                        • VanduraV Vandura
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #356
                                          @vandura
                                          Und wie bist du da jetzt unterwegs? Hier im Thread geht es allerdings NUR um udev (was sich erledigt haben sollte), nicht um irgendwas anderes. Mach einen eigenen Thread mit deinen Problemen auf.
                                          83.9k
