  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    apollon77A
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 123.5k Aufrufe 41 Beobachtet
    @saschal
    Dann ist die Datei vielleicht zurückgezogen worden. Ich weiß es nicht.
    An deiner Stelle würde ich ohnehin auf Raspberry OS 12 "Bookworm" springen.
    S
    S
    SaschaL
    #340
    Ich denke auch, dann steig ich eben erneut um. Ich mache dann morgen sicherheitshalber mal ein Image und dann stürze ich mich ins nächste Abenteuer. Vielleicht schaffe ich ja das Update auf Bookworm 👍
    Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld, ich komme bestimmt mit neuen Fragen zurück!
    Gruß,
    Sascha
    • S SaschaL
      Gruß,
      Sascha
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #341
      @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      Neuinstallation, diesmal die 64bit-Lite-Version.
      €dit: Und das die proposed-updates für Bullseye nicht mehr kommen könnte damit zusammenhängen, das Bullseye jetzt nicht mehr die aktuelle Stable ist und da nur noch Sicherheitsupdates veröffentlich werden.
      • S
        S
        SaschaL
        #342
        @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        OK, dann werde ich das mal notgedrungen angehen - ich wollte mir eigentlich die ganze Neueinrichtung von ioBroker / influx / Grafana sparen, aber eine saubere Installation ist bestimmt besser.
        Danke für den Hinweis!
        • S SaschaL
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #343
          Neueinrichtung
          Backup?
          • R reutli
            @saschal
            steh das nicht hier:
            Wechsle in das Verzeichnis:
            cd  /etc/apt/sources.list.d
            erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
            also:
            sudo nano bullseye-proposed-updates.list
            In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
            # bullseye-proposed-updates
            deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
            Dann führst Du das aus:
            sudo apt update
            sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
            anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
            apt policy udev
            dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
            apt policy udev
            udev:
              Installiert:           247.3-7+deb11u4
              Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
              Versionstabelle:
             *** 247.3-7+deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                 247.3-7+deb11u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            siehe erster Post
            VanduraV
            VanduraV
            Vandura
            #344
            @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
            @saschal
            also:
            sudo apt update
            apt policy udev
            apt policy udev
            udev:
              Versionstabelle:
                 247.3-7+deb11u2 500
            siehe erster Post
            Hast du noch eine andere Idee.....klappt so nicht mehr
            Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • VanduraV Vandura
              @saschal
              also:
              sudo apt update
              apt policy udev
              apt policy udev
              udev:
                Versionstabelle:
                   247.3-7+deb11u2 500
              siehe erster Post
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #345
              @vandura sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
              Bookworm installieren. Da ist der Fehler behoben.
              VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
                VanduraV
                VanduraV
                Vandura
                #346
                würde ich gerne, aber weiß nicht wie das geht.....sorry
                • VanduraV Vandura
                  VanduraV
                  VanduraV
                  Vandura
                  #347
                  Kannst du mir eventuell helfen?
                  T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • VanduraV Vandura
                    T
                    T
                    tobrog
                    #348
                    @vandura
                    Einfach backup deiner iobroker Installation und nach dieser Anleitung neu installieren und dann das backup zurückspielen.
                    VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tobrog
                      @vandura
                      VanduraV
                      VanduraV
                      Vandura
                      #349
                      @tobrog sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                      @vandura
                      ok, danke versuche ich mal
                      • VanduraV Vandura
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #350
                        @vandura
                        Kann ja nur um einen Raspberry gehen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        • VanduraV Vandura
                          @saschal
                          also:
                          sudo apt update
                          apt policy udev
                          apt policy udev
                          udev:
                            Versionstabelle:
                               247.3-7+deb11u2 500
                          siehe erster Post
                          #351
                          Moin,
                          natürlich ist die Installation des aktuellen OS Releases, die beste Idee, aber ab diesem Post https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/76?page=4 und den folgenden, steht wie man sich seine eigene UDev Regel schreibt und installiert. Dann ist man unabhängig von dem, was da Debian macht ;)
                          Bernd
                          Edit 2023-10-26 17:29
                          Nur Deutsch Satzstellung und Rechtschreibung korrigiert
                          • T tobrog
                            @vandura
                            VanduraV
                            VanduraV
                            Vandura
                            #352
                            @vandura
                            Danke.....Hat soweit alles geklappt außer das ich sämtliche Sensoren neu anlernen muß........😓
                            und ich bekomme laufend diese Fehlermeldung in dem Protokoll:
                            Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 480455308 5772300 450273768 2% / /1024
                            was könnte das sein?
                            • VanduraV Vandura
                              @vandura
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #353
                              Ein Fehler im rpi2-Adapter. Schalte das Monitoring der SD-Karte im Adapter aus, bis ein Update kommt.
                                VanduraV
                                VanduraV
                                Vandura
                                #354
                                @thomas-braun Danke, bin wohl nach 3 vollen Tagen Iobroker Stress nicht mehr denkfähig....🤕
                                  VanduraV
                                  VanduraV
                                  Vandura
                                  #355
                                  @thomas-braun Jetzt habe ich 2 Tage alle Sensoren neu angelernt, Skripte geändert alle Vis Icons usw. aktualisiert....und zum Abschluss um das System sauber am laufen zu haben einmal Reboot........und alle Sensoren werden zwar angezeigt, sind aber alle geöffnet und ragieren nicht mehr....sind aber rechable......ich drehe dir durch....
                                  • VanduraV Vandura
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #356
                                    @vandura
                                    Und wie bist du da jetzt unterwegs? Hier im Thread geht es allerdings NUR um udev (was sich erledigt haben sollte), nicht um irgendwas anderes. Mach einen eigenen Thread mit deinen Problemen auf.
                                      @vandura
                                      VanduraV
                                      VanduraV
                                      Vandura
                                      #357
                                      @thomas-braun Du hattest mir empfohlen Update auf bookworm zu machen, was ich auch gemacht habe....hat hat alles funktioniert bis auf das ich alle Sensoren neu anlernen musste.....und jetzt das beschriebene Ergebnis
                                      Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • VanduraV Vandura
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #358
                                        @vandura Ja. Aber eigene Probleme --> Eigener Thread
                                        • VanduraV Vandura
                                          R
                                          R
                                          reutli
                                          #359
                                          @vandura
                                          Bei mir hat das vor einigen Tagen nach dem Anlernen funktioniert. Wenn Du ein Backup hast, dann würde ich ZigBee Backup einspielen.
                                          Ich hatte das vergessen zu machen und habe auch angelernt... allerdings konnten meine Geräte dann angesprochen werden
                                          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                          83.9k
