  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 129.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • VanduraV Vandura
    @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    @vandura sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    Hast du noch eine andere Idee.....klappt so nicht mehr
    Bookworm installieren. Da ist der Fehler behoben.
    würde ich gerne, aber weiß nicht wie das geht.....sorry
    VanduraV
    VanduraV
    Vandura
    #347
    Kannst du mir eventuell helfen?
    Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
    T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • VanduraV Vandura
      T
      T
      tobrog
      #348
      @vandura
      Einfach backup deiner iobroker Installation und nach dieser Anleitung neu installieren und dann das backup zurückspielen.
      VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tobrog
        @vandura
        VanduraV
        VanduraV
        Vandura
        #349
        @tobrog sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        @vandura
        ok, danke versuche ich mal
        • VanduraV Vandura
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #350
          @vandura
          Kann ja nur um einen Raspberry gehen.
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          • VanduraV Vandura
            @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
            @saschal
            steh das nicht hier:
            Wechsle in das Verzeichnis:
            cd  /etc/apt/sources.list.d
            erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
            also:
            sudo nano bullseye-proposed-updates.list
            In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
            # bullseye-proposed-updates
            deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
            Dann führst Du das aus:
            sudo apt update
            sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
            anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
            apt policy udev
            dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
            apt policy udev
            udev:
              Installiert:           247.3-7+deb11u4
              Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
              Versionstabelle:
             *** 247.3-7+deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                 247.3-7+deb11u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            siehe erster Post
            #351
            Moin,
            natürlich ist die Installation des aktuellen OS Releases, die beste Idee, aber ab diesem Post https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/76?page=4 und den folgenden, steht wie man sich seine eigene UDev Regel schreibt und installiert. Dann ist man unabhängig von dem, was da Debian macht ;)
            Bernd
            Edit 2023-10-26 17:29
            Nur Deutsch Satzstellung und Rechtschreibung korrigiert
            • T tobrog
              @vandura
              VanduraV
              VanduraV
              Vandura
              #352
              @vandura
              Danke.....Hat soweit alles geklappt außer das ich sämtliche Sensoren neu anlernen muß........😓
              und ich bekomme laufend diese Fehlermeldung in dem Protokoll:
              Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 480455308 5772300 450273768 2% / /1024
              was könnte das sein?
              • VanduraV Vandura
                @vandura
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #353
                Ein Fehler im rpi2-Adapter. Schalte das Monitoring der SD-Karte im Adapter aus, bis ein Update kommt.
                  VanduraV
                  VanduraV
                  Vandura
                  #354
                  @thomas-braun Danke, bin wohl nach 3 vollen Tagen Iobroker Stress nicht mehr denkfähig....🤕
                    VanduraV
                    VanduraV
                    Vandura
                    #355
                    @thomas-braun Jetzt habe ich 2 Tage alle Sensoren neu angelernt, Skripte geändert alle Vis Icons usw. aktualisiert....und zum Abschluss um das System sauber am laufen zu haben einmal Reboot........und alle Sensoren werden zwar angezeigt, sind aber alle geöffnet und ragieren nicht mehr....sind aber rechable......ich drehe dir durch....
                    • VanduraV Vandura
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #356
                      @vandura
                      Und wie bist du da jetzt unterwegs? Hier im Thread geht es allerdings NUR um udev (was sich erledigt haben sollte), nicht um irgendwas anderes. Mach einen eigenen Thread mit deinen Problemen auf.
                      VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
                        @vandura
                        VanduraV
                        VanduraV
                        Vandura
                        #357
                        @thomas-braun Du hattest mir empfohlen Update auf bookworm zu machen, was ich auch gemacht habe....hat hat alles funktioniert bis auf das ich alle Sensoren neu anlernen musste.....und jetzt das beschriebene Ergebnis
                        Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • VanduraV Vandura
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #358
                          @vandura Ja. Aber eigene Probleme --> Eigener Thread
                          • VanduraV Vandura
                            R
                            R
                            reutli
                            #359
                            @vandura
                            Bei mir hat das vor einigen Tagen nach dem Anlernen funktioniert. Wenn Du ein Backup hast, dann würde ich ZigBee Backup einspielen.
                            Ich hatte das vergessen zu machen und habe auch angelernt... allerdings konnten meine Geräte dann angesprochen werden
                            iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                            *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                            • M
                              M
                              Minta79
                              #360
                              @mickym said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                              Dann führst Du das aus: sudo apt update
                              Ich habe es ausgeführt und bekomme folgende Fehlermeldung:
                              E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                              Was mache ich falsch?
                              • M Minta79
                                MartinPM
                                MartinPM
                                MartinP
                                #361
                                @minta79 Da fehlt etwas in den debian sourcen ...
                                84.2k
