  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.8k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 114.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • K KSY
    Hatte die erste Anleitung mit der Datei <bullseye-backports> auch schon vergeblich versucht, diese Datei dann gelöscht und dann die Datei bullseye-proposed-updates mit entsprechendem Inhalt erstellt.
    Wieso geht er überhaupt noch auf die Datei bullseye-backports?
    #161
    @ksy
    Weil die Datei noch irgendwo drin hängt.
    Und wenn das ganze ordentlich in CodeTags gesetzt worden wäre hätte ich auch eher gesehen das die proposed-updates schon drin sind.
    Hol das nach.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      @ksy
      Hol das nach.
      KSY
      #162
      Ok, sorry, bin jetzt nicht so Forum-Affin, muss das erst mal mit den Code-Tags rausfinden.
      • K KSY
        #163
        @ksy
        Siehe:
        • K KSY
          #164
          @ksy
          grep -ir backport /etc/apt/*
          sagt dir wo da noch was hängt.
            @ksy
            Siehe:
            KSY
            #165
            pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
            apt policy udev
            apt list --upgradable
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
            OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            udev:
              Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
              Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
              Versionstabelle:
                 252.5-2~bpo11+1 100
                    100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
             *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 247.3-7+deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
            Auflistung… Fertig
            piwiz/stable 0.43 armhf [aktualisierbar von: 0.38]
            raspberrypi-sys-mods/stable 20230510~bullseye armhf [aktualisierbar von: 20220224]
            raspberrypi-ui-mods/stable 1.20230127 armhf [aktualisierbar von: 1.20220530]
            raspinfo/stable 20230123-1 all [aktualisierbar von: 20221220-1]
              @ksy
              KSY
              #166
              pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ grep -ir backport /etc/apt/*
              /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save:sudo nano bullseye-backports.list
              /etc/apt/sources.list.d/backports.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
              • K KSY
                #167
                @ksy sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/backports.list
                sudo apt update
                sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                  sudo apt update
                  KSY
                  #168
                  @thomas-braun ```
                  pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                  sudo apt update
                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                  Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                  Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                  Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                  nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                  Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                  Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                  udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) aber 247.3-7+rpi1+deb11u2 soll installiert werden
                  E: Beschädigte Pakete
                    sudo apt update
                    KSY
                    #169
                    @thomas-braun ```
                    sudo apt update
                    • K KSY
                      @thomas-braun ```
                      sudo apt update
                      #170
                      Die Steuerzeichen alleine in eine neue Zeile setzen, dann wird auch der CodeBlock gezeichnet.
                      sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                        KSY
                        #171
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                         libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+rpi1+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u3 soll installiert werden
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • K KSY
                          pi@raspberrypi:~ $
                          #172
                          sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3 libudev-dev=247.3-7+deb11u3
                          sudo apt-mark hold udev
                            KSY
                            #173
                            Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld. :+1: Jetzt passt es.
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                            udev:
                              Installiert:           247.3-7+deb11u3
                              Versionstabelle:
                             *** 247.3-7+deb11u3 500
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • K KSY
                              udev:
                                Versionstabelle:
                              pi@raspberrypi:~ $
                              #174
                              @ksy
                              Dann schmeiß jetzt die vier anderen Updates noch auf das System, update auf nodejs@18 und deaktiviere den vermutlich laufenden Desktop.
                                @ksy
                                KSY
                                #175
                                Will nicht aufdringlich werden, aber kannst du mir da noch auf die Sprünge helfen?
                                Vermutlich laufenden Desktop deaktivieren?😊
                                (Muss noch viel lernen)
                                • K KSY
                                  #176
                                  @ksy
                                  Mach einen eigenen Thread auf und da postetst du die Ausgabe von
                                  iob diag
                                  Die 'Summary' reicht zunächst.
                                  • J Online
                                    J Online
                                    Joel
                                    #177
                                    Frage zu der vorangegangenen Diskussion wegen "backports" und "proposed":
                                    Aktuell habe ich die erste Methode angewandt mit den backports die eben vorher so beschrieben war und dank Thomas läuft alles wieder.
                                    Ich würde ungern daran was schrauben, wenn es so belassen werden kann!?
                                    "udev" ist weiterhin auf "hold" gesetzt. Also never touch a running system.
                                    Oder sollte ich noch was ändern?
                                    Danke für die Hilfe.
                                    • J Joel
                                      #178
                                      @joel sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                      Das ist halt immer die blödeste Ausrede etwas nicht besser zu machen.
                                      Der Satz hat in der IT keine Berechtigung. Ausgemachter und gefährlicher Blödsinn ist das.
                                      Änder halt in deiner .list-Datei Backports auf Proposed-Updates und zwing die Version aus proposed auf das System. Easy.
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        J Online
                                        J Online
                                        Joel
                                        #179
                                        @thomas-braun Mach ich. Danke!
                                        • J Offline
                                          JensBHB
                                          #180
                                          Irgendwie klappt es bei mir nicht. Liegt wohl daran, dass ich Raspbian installiert habe?
                                          udev:
                                            Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                            Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                            Version table:
                                          Jemand eine Idee wie ich an die "proposed-updates" von Raspbian rankomme? Oder habe ich einen Denkfehler?
                                          pi@iobroker-master:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                                          Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                                          Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                          Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                                          Reading package lists... Done
                                          W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                                          E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                          pi@iobroker-master:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                          E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
