  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    apollon77A
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 124.7k Aufrufe 41 Beobachtet
    @dodi666 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    ist das Problem mittlerweile behoben?
    Moin,
    hast Du den Thread gelesen?
    Da steht doch alles beschrieben!
    Bernd
    D
    D
    dodi666
    #152
    @dp20eic
    Hi, ja ich dachte ihn gelesen.
    Dort steht drin, wie ich das Problem behebe, bzw. wie ich das updaten des udev Paketes verhindere.
    Meine Frage ist aber, ob das Problem prinzipiell noch besteht, bzw. ob es gefixed wurde.
    Bin leider nicht so fit, was das Thema Linux angeht...
    Sorry, wenn ich mich vielleicht etwas blöd anstelle
    • D dodi666
      ist das Problem mittlerweile behoben? Sprich kann man normal updaten, ohne dass es zu dem beschriebenen Problem kommt? Traue mich da nämlich gerade nicht so richtig ran...
      Danke und Grüße
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #153
      Schau mittels
      sudo apt update
      apt policy udev
      nach welche Version da angeboten wird.
      Wenn es noch die mit dem Bug ist nimmst du einen der beiden Wege das Problem zu vermeiden.
      D K 2 Antworten Letzte Antwort
        Schau mittels
        sudo apt update
        apt policy udev
        D
        D
        dodi666
        #154
        Das habe ich verstanden. Danke Thomas!
          Schau mittels
          sudo apt update
          apt policy udev
          K
          K
          KSY
          #155
          Hallo, ich habe auch das Problem, habe die Version mit dem Bug, erkennt den Conbee 2 Stick nicht mehr.
          Habe dann alles nach der Anleitung durchgeführt. Danach kommt bei mir aber die Meldung, dass udev bereits auf dem neuesten Stand ist. Kann hier jemand helfen? (Bin auch noch am Lernen)
          Vorab schon mal ein Dankeschön für eine Antwort.
          sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          **udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).**
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 14 nicht aktualisiert.
          • K KSY
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #156
            @ksy
            sudo apt update
            apt policy udev
              @ksy
              sudo apt update
              apt policy udev
              K
              K
              KSY
              #157
              @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
              > sudo apt update
              pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
              apt policy udev
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
              OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              udev:
                Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                Versionstabelle:
                   252.5-2~bpo11+1 100
                      100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                   247.3-7+deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
              Auflistung… Fertig
              piwiz/stable 0.43 armhf [aktualisierbar von: 0.38]
              raspberrypi-sys-mods/stable 20230510~bullseye armhf [aktualisierbar von: 20220224]
              raspberrypi-ui-mods/stable 1.20230127 armhf [aktualisierbar von: 1.20220530]
              raspinfo/stable 20230123-1 all [aktualisierbar von: 20221220-1]
              • K KSY
                > sudo apt update
                apt policy udev
                udev:
                  Versionstabelle:
                     252.5-2~bpo11+1 100
                     247.3-7+deb11u3 500
                Auflistung… Fertig
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #158
                @ksy
                Bitte in CodeTags posten. Danke.
                • K KSY
                  > sudo apt update
                  apt policy udev
                  udev:
                    Versionstabelle:
                       252.5-2~bpo11+1 100
                       247.3-7+deb11u3 500
                  Auflistung… Fertig
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #159
                  @ksy
                  Und auch nicht die backports sondern die proposed-updates verwenden.
                    @ksy
                    K
                    K
                    KSY
                    #160
                    Hatte die erste Anleitung mit der Datei <bullseye-backports> auch schon vergeblich versucht, diese Datei dann gelöscht und dann die Datei bullseye-proposed-updates mit entsprechendem Inhalt erstellt.
                    Wieso geht er überhaupt noch auf die Datei bullseye-backports?
                    • K KSY
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #161
                      @ksy
                      Weil die Datei noch irgendwo drin hängt.
                      Und wenn das ganze ordentlich in CodeTags gesetzt worden wäre hätte ich auch eher gesehen das die proposed-updates schon drin sind.
                      Hol das nach.
                        @ksy
                        Hol das nach.
                        K
                        K
                        KSY
                        #162
                        Ok, sorry, bin jetzt nicht so Forum-Affin, muss das erst mal mit den Code-Tags rausfinden.
                        • K KSY
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #163
                          @ksy
                          Siehe:
                          • K KSY
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #164
                            @ksy
                            grep -ir backport /etc/apt/*
                            sagt dir wo da noch was hängt.
                              @ksy
                              Siehe:
                              K
                              K
                              KSY
                              #165
                              apt policy udev
                              udev:
                                Versionstabelle:
                                   252.5-2~bpo11+1 100
                                   247.3-7+deb11u3 500
                              Auflistung… Fertig
                                @ksy
                                K
                                K
                                KSY
                                #166
                                pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ grep -ir backport /etc/apt/*
                                /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save:sudo nano bullseye-backports.list
                                /etc/apt/sources.list.d/backports.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                                • K KSY
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #167
                                  @ksy sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/backports.list
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3
                                    sudo apt update
                                    K
                                    K
                                    KSY
                                    #168
                                    @thomas-braun ```
                                    pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                                    sudo apt update
                                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                    Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                    Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                    Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                    nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                    Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                    udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) aber 247.3-7+rpi1+deb11u2 soll installiert werden
                                    E: Beschädigte Pakete
                                      sudo apt update
                                      K
                                      K
                                      KSY
                                      #169
                                      @thomas-braun ```
                                      sudo apt update
                                      • K KSY
                                        @thomas-braun ```
                                        sudo apt update
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #170
                                        Die Steuerzeichen alleine in eine neue Zeile setzen, dann wird auch der CodeBlock gezeichnet.
                                        sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                          K
                                          K
                                          KSY
                                          #171
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                           libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+rpi1+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u3 soll installiert werden
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          84.0k
