  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    apollon77A
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 124.6k Aufrufe 41 Beobachtet
    @joel
    Welcher Adapter?
    Ich rede vom Paket 'deconz', nicht vom iobroker.deconz.
    sudo systemctl stop deconz
    sudo apt remove deconz
    J
    J
    Joel
    #147
    @thomas-braun Danke Thomas, es geht nun nach einem reboot. Ich bin dir sehr dankbar. Ich lerne gerade noch und bin noch nicht sehr fit. Aber es wird. Nochmals vielen Dank.
    • mickymM mickym
      Beitrag am 07.05.2023 überarbeitet:
      Ich habe leider keine Informationen im Netz gefunden und kenne die Ursache nicht. Jedenfalls zerschiesst Euch ggf. (zumindest ist es bei mir so) - die ein Update des Debian / Raspberry Eure Zigbee2mqtt Installation. Ich finde leider nichts im Netz.
      Der Service startet normal - aber man kann die Geräte weder via mqtt ansteuern noch funktioniert die Weboberfläche.
      Vielleicht findet einer von Euch irgendwelche Hintergründe - ansonsten möchte ich nur vor dem Update warnen. Zum Glück habe ich eine Imagesicherung vor dem Update gemacht, um wieder auf eine funktionierende Installation zurückgreifen zu können.
      Nach dem neuesten Update starten ggf. Zigbee Geräte nicht mehr die über einen USB-Koordinator betrieben werden. Ich kann es hier nur von dem conbee2 berichten, vielleicht betrifft es aber andere Geräte zumindest, wenn diese über serial/by-id eingebunden sind.
      Testen kann das jeder mit:
      ls -l /dev/serial/by-id/
      sollte dann kommen, dass kein Zugriff möglich ist, da Datei oder Verzeichnis nicht gefunden wurde, ist man von dem Bug betroffen.
      Ursache ist ein fehlerhaftes udev Paket genauer udev/stable 247.3-7+deb11u2 mit 2 dazugehörenden Bibliotheken.
      Nun gibt es 2 Möglichkeiten:
      1. Hat man noch kein Update durchgeführt, dann kann man das Update des udev-Paketes verhindern in dem man es auf "on-hold" markiert.
      sudo apt-mark hold udev
      überprüfen kann man das ganze dann mit
      sudo apt-mark showhold
      Nun kann man wieder getrost das System aktualisieren. Es werden bei
      sudo apt update
      immer diese 3 Pakete zur Aktualisierung angezeigt, jedoch bei anschließenden
      sudo apt upgrade
      nicht installiert. (full-upgrade oder dist-upgrade verhalten sich ebenso).
      1. Ist das Update bereits durchgelaufen und diese Version installiert, kann man sich nun mit einem Paket aus Backports-Repository behelfen.
      EDIT 29.5.2023: Gemäß dem Post (https://forum.iobroker.net/post/997296) von @Thomas-Braun beachten - habe ich die Beschreibung entsprechend geändert.
      Um jedoch zu überprüfen ob man betroffen ist, gibt man ein
      apt policy udev
      Sollte man dann folgende Ausgabe bekommen:
      udev:
        Installed: 247.3-7+deb11u2
        Candidate: 247.3-7+deb11u2
        Version table:
       *** 247.3-7+deb11u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      dann hat man das fehlerhafte Paket bereits installiert und sollte eine höhere Version aus dem Backports Repository installieren.
      Wechsle in das Verzeichnis:
      cd  /etc/apt/sources.list.d
      erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
      also:
      sudo nano bullseye-proposed-updates.list
      In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
      # bullseye-proposed-updates
      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
      Dann führst Du das aus:
      sudo apt update
      sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
      anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
      apt policy udev
      dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
      apt policy udev
      udev:
        Installiert:           247.3-7+deb11u4
        Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
        Versionstabelle:
       *** 247.3-7+deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
           247.3-7+deb11u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      Für alle die, die Möglichkeit 1 genutzt haben und auf die neuere Version umsteigen wollen, müssen diese das "on-hold" wieder entfernen.
      sudo apt-mark unhold udev
      Damit glaube ich ist das Problem soweit erst mal im Griff und nochmals Danke an alle Beteiligten für die Hilfe.
      Edit: 10.05.2023
      Ein großes Dankeschön von meiner Seite auch an Matthias, der extra zu diesem Problem ein Video gedreht hat:
      https://www.youtube.com/watch?v=2Jsedi4IueE
      EDIT 09.06.2023
      Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
      sudo apt update
      EDIT 10.06.2023
      Falls jemand trotz allem auf dem Raspberry (vermutlich 32 bit OS) immer noch Probleme hat - beim mir hat alles gemäß Anleitung auf einem 64-bit OS auf dem Raspberry funktioniert - der kann noch folgendes versuchen:
      sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
      und anschliessend mit
      auf hold setzen.
      umbmU
      umbmU
      umbm
      #148
      @mickym
      Vielen Dank für die Anleitung, 👍
      Bin ebenso in das Update-Problem gestolpert und habe es so wieder hinbekommen.
      Habe zwar keinen conbee, aber mein alter selbst geflashter CC2531 hatte genau das gleiche Problem nach dem Update gehabt.
      • mickymM mickym
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        apt policy udev
        udev:
          Version table:
        also:
        sudo apt update
        apt policy udev
        apt policy udev
        udev:
          Versionstabelle:
             247.3-7+deb11u2 500
        Edit: 10.05.2023
        EDIT 09.06.2023
        sudo apt update
        EDIT 10.06.2023
        auf hold setzen.
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #149
        @mickym
        Statt der bullseye-backports würde ich empfehlen die bullseye-proposed-updates zu verwenden. Also in der Anleitung aus dem ersten Posting einfach alle Einträge mit bullseye-backports durch bullseye-proposed-updates ersetzen.
        Da liegt eine Version 247.3-7+deb11u3 drin die den Bug beheben sollte, ohne das die major-Version angepackt wird.
        • D
          D
          dodi666
          #150
          ist das Problem mittlerweile behoben? Sprich kann man normal updaten, ohne dass es zu dem beschriebenen Problem kommt? Traue mich da nämlich gerade nicht so richtig ran...
          Danke und Grüße
          ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dodi666
            Danke und Grüße
            #151
            @dodi666 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
            Moin,
            hast Du den Thread gelesen?
            Da steht doch alles beschrieben!
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              D
              D
              dodi666
              #152
              @dp20eic
              Hi, ja ich dachte ihn gelesen.
              Dort steht drin, wie ich das Problem behebe, bzw. wie ich das updaten des udev Paketes verhindere.
              Meine Frage ist aber, ob das Problem prinzipiell noch besteht, bzw. ob es gefixed wurde.
              Bin leider nicht so fit, was das Thema Linux angeht...
              Sorry, wenn ich mich vielleicht etwas blöd anstelle
              • D dodi666
                Danke und Grüße
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #153
                Schau mittels
                sudo apt update
                apt policy udev
                nach welche Version da angeboten wird.
                Wenn es noch die mit dem Bug ist nimmst du einen der beiden Wege das Problem zu vermeiden.
                D K 2 Antworten Letzte Antwort
                  Schau mittels
                  sudo apt update
                  apt policy udev
                  D
                  D
                  dodi666
                  #154
                  Das habe ich verstanden. Danke Thomas!
                    Schau mittels
                    sudo apt update
                    apt policy udev
                    K
                    K
                    KSY
                    #155
                    Hallo, ich habe auch das Problem, habe die Version mit dem Bug, erkennt den Conbee 2 Stick nicht mehr.
                    Habe dann alles nach der Anleitung durchgeführt. Danach kommt bei mir aber die Meldung, dass udev bereits auf dem neuesten Stand ist. Kann hier jemand helfen? (Bin auch noch am Lernen)
                    Vorab schon mal ein Dankeschön für eine Antwort.
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                    OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    **udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).**
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 14 nicht aktualisiert.
                    • K KSY
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #156
                      @ksy
                      sudo apt update
                      apt policy udev
                        @ksy
                        sudo apt update
                        apt policy udev
                        K
                        K
                        KSY
                        #157
                        @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                        > sudo apt update
                        pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                        apt policy udev
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                        OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        udev:
                          Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                          Versionstabelle:
                             252.5-2~bpo11+1 100
                                100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                             247.3-7+deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                        Auflistung… Fertig
                        piwiz/stable 0.43 armhf [aktualisierbar von: 0.38]
                        raspberrypi-sys-mods/stable 20230510~bullseye armhf [aktualisierbar von: 20220224]
                        raspberrypi-ui-mods/stable 1.20230127 armhf [aktualisierbar von: 1.20220530]
                        raspinfo/stable 20230123-1 all [aktualisierbar von: 20221220-1]
                        • K KSY
                          > sudo apt update
                          apt policy udev
                          udev:
                            Versionstabelle:
                               252.5-2~bpo11+1 100
                               247.3-7+deb11u3 500
                          Auflistung… Fertig
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #158
                          @ksy
                          Bitte in CodeTags posten. Danke.
                          • K KSY
                            > sudo apt update
                            apt policy udev
                            udev:
                              Versionstabelle:
                                 252.5-2~bpo11+1 100
                                 247.3-7+deb11u3 500
                            Auflistung… Fertig
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #159
                            @ksy
                            Und auch nicht die backports sondern die proposed-updates verwenden.
                              @ksy
                              K
                              K
                              KSY
                              #160
                              Hatte die erste Anleitung mit der Datei <bullseye-backports> auch schon vergeblich versucht, diese Datei dann gelöscht und dann die Datei bullseye-proposed-updates mit entsprechendem Inhalt erstellt.
                              Wieso geht er überhaupt noch auf die Datei bullseye-backports?
                              • K KSY
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #161
                                @ksy
                                Weil die Datei noch irgendwo drin hängt.
                                Und wenn das ganze ordentlich in CodeTags gesetzt worden wäre hätte ich auch eher gesehen das die proposed-updates schon drin sind.
                                Hol das nach.
                                  @ksy
                                  Hol das nach.
                                  K
                                  K
                                  KSY
                                  #162
                                  Ok, sorry, bin jetzt nicht so Forum-Affin, muss das erst mal mit den Code-Tags rausfinden.
                                  • K KSY
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #163
                                    @ksy
                                    Siehe:
                                    • K KSY
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #164
                                      @ksy
                                      grep -ir backport /etc/apt/*
                                      sagt dir wo da noch was hängt.
                                        @ksy
                                        Siehe:
                                        K
                                        K
                                        KSY
                                        #165
                                        apt policy udev
                                        udev:
                                          Versionstabelle:
                                             252.5-2~bpo11+1 100
                                             247.3-7+deb11u3 500
                                        Auflistung… Fertig
                                          @ksy
                                          K
                                          K
                                          KSY
                                          #166
                                          pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ grep -ir backport /etc/apt/*
                                          /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save:sudo nano bullseye-backports.list
                                          /etc/apt/sources.list.d/backports.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                                          84.0k
