  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    apollon77A
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 125.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • D dodi666
    ist das Problem mittlerweile behoben? Sprich kann man normal updaten, ohne dass es zu dem beschriebenen Problem kommt? Traue mich da nämlich gerade nicht so richtig ran...
    Danke und Grüße
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #153
    @dodi666 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    Schau mittels
    sudo apt update
    apt policy udev
    nach welche Version da angeboten wird.
    Wenn es noch die mit dem Bug ist nimmst du einen der beiden Wege das Problem zu vermeiden.
    D K 2 Antworten Letzte Antwort
      Schau mittels
      sudo apt update
      apt policy udev
      D
      D
      dodi666
      #154
      Das habe ich verstanden. Danke Thomas!
        Schau mittels
        sudo apt update
        apt policy udev
        K
        K
        KSY
        #155
        Hallo, ich habe auch das Problem, habe die Version mit dem Bug, erkennt den Conbee 2 Stick nicht mehr.
        Habe dann alles nach der Anleitung durchgeführt. Danach kommt bei mir aber die Meldung, dass udev bereits auf dem neuesten Stand ist. Kann hier jemand helfen? (Bin auch noch am Lernen)
        Vorab schon mal ein Dankeschön für eine Antwort.
        sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        **udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).**
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 14 nicht aktualisiert.
        • K KSY
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #156
          @ksy
          sudo apt update
          apt policy udev
            @ksy
            sudo apt update
            apt policy udev
            K
            K
            KSY
            #157
            @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
            > sudo apt update
            pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
            apt policy udev
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
            OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            udev:
              Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
              Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
              Versionstabelle:
                 252.5-2~bpo11+1 100
                    100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
             *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                 247.3-7+deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
            Auflistung… Fertig
            piwiz/stable 0.43 armhf [aktualisierbar von: 0.38]
            raspberrypi-sys-mods/stable 20230510~bullseye armhf [aktualisierbar von: 20220224]
            raspberrypi-ui-mods/stable 1.20230127 armhf [aktualisierbar von: 1.20220530]
            raspinfo/stable 20230123-1 all [aktualisierbar von: 20221220-1]
            • K KSY
              > sudo apt update
              apt policy udev
              udev:
                Versionstabelle:
                   252.5-2~bpo11+1 100
                   247.3-7+deb11u3 500
              Auflistung… Fertig
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #158
              @ksy
              Bitte in CodeTags posten. Danke.
              • K KSY
                > sudo apt update
                apt policy udev
                udev:
                  Versionstabelle:
                     252.5-2~bpo11+1 100
                     247.3-7+deb11u3 500
                Auflistung… Fertig
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #159
                @ksy
                Und auch nicht die backports sondern die proposed-updates verwenden.
                  @ksy
                  K
                  K
                  KSY
                  #160
                  Hatte die erste Anleitung mit der Datei <bullseye-backports> auch schon vergeblich versucht, diese Datei dann gelöscht und dann die Datei bullseye-proposed-updates mit entsprechendem Inhalt erstellt.
                  Wieso geht er überhaupt noch auf die Datei bullseye-backports?
                  • K KSY
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #161
                    @ksy
                    Weil die Datei noch irgendwo drin hängt.
                    Und wenn das ganze ordentlich in CodeTags gesetzt worden wäre hätte ich auch eher gesehen das die proposed-updates schon drin sind.
                    Hol das nach.
                      @ksy
                      Hol das nach.
                      K
                      K
                      KSY
                      #162
                      Ok, sorry, bin jetzt nicht so Forum-Affin, muss das erst mal mit den Code-Tags rausfinden.
                      • K KSY
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #163
                        @ksy
                        Siehe:
                        • K KSY
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #164
                          @ksy
                          grep -ir backport /etc/apt/*
                          sagt dir wo da noch was hängt.
                            @ksy
                            Siehe:
                            K
                            K
                            KSY
                            #165
                            apt policy udev
                            udev:
                              Versionstabelle:
                                 252.5-2~bpo11+1 100
                                 247.3-7+deb11u3 500
                            Auflistung… Fertig
                              @ksy
                              K
                              K
                              KSY
                              #166
                              pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ grep -ir backport /etc/apt/*
                              /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save:sudo nano bullseye-backports.list
                              /etc/apt/sources.list.d/backports.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                              • K KSY
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #167
                                @ksy sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/backports.list
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3
                                  sudo apt update
                                  K
                                  K
                                  KSY
                                  #168
                                  @thomas-braun ```
                                  pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                                  sudo apt update
                                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                  Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                  Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                  Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                  nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                  Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                  Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                  udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) aber 247.3-7+rpi1+deb11u2 soll installiert werden
                                  E: Beschädigte Pakete
                                    sudo apt update
                                    K
                                    K
                                    KSY
                                    #169
                                    @thomas-braun ```
                                    sudo apt update
                                    • K KSY
                                      @thomas-braun ```
                                      sudo apt update
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #170
                                      Die Steuerzeichen alleine in eine neue Zeile setzen, dann wird auch der CodeBlock gezeichnet.
                                      sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                        K
                                        K
                                        KSY
                                        #171
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                         libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+rpi1+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u3 soll installiert werden
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • K KSY
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #172
                                          sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3 libudev-dev=247.3-7+deb11u3
                                          sudo apt-mark hold udev
                                          84.0k
