  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    apollon77A
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 124.2k Aufrufe 41 Beobachtet
    @joel
    Läuft da deconz bzw deconz-gui?
    systemctl status deconz deconz-gui
    J
    J
    Joel
    #141
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Mon 2023-05-22 23:06:39 CEST; 16min ago
       Main PID: 396 (deCONZ)
          Tasks: 5 (limit: 4915)
            CPU: 47.597s
         CGroup: /system.slice/deconz.service
                 └─396 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
    Mai 22 23:06:39 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
    Mai 22 23:06:40 raspberrypi deCONZ[396]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
    Mai 22 23:06:40 raspberrypi deCONZ[396]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
    Mai 22 23:06:42 raspberrypi deCONZ[396]: This plugin does not support propagateSizeHints()
    Mai 22 23:06:44 raspberrypi deCONZ[396]: This plugin does not support propagateSizeHints()
    ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
         Active: inactive (dead)
    Mai 22 23:22:33 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
    Mai 22 23:22:43 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
    Mai 22 23:23:08 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
    • J Joel
              CPU: 47.597s
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #142
      @joel
      Ist wie beim Highlander. Es kann nur einen geben.
      deconz greift sich das Gerät zuerst und zigbee schaut in die Röhre.
      Welchen Dienst willst du verwenden?
        @joel
        J
        J
        Joel
        schrieb am zuletzt editiert von Joel
        #143
        @thomas-braun Eigentlich nur den Zigbee Adapter... wie bekomme ich den Deconz weg. Bei den Adaptern sehe ich den nicht.
        • J Joel
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #144
          @joel
          Dann würde ich deconz gleich ganz aus dem System kicken.
            @joel
            J
            J
            Joel
            #145
            @thomas-braun der Adapter ist nicht über die Weboberfläche installiert, oder zu sehen. Wie bekomme ich den weg?
            • J Joel
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #146
              @joel
              Welcher Adapter?
              Ich rede vom Paket 'deconz', nicht vom iobroker.deconz.
              sudo systemctl stop deconz
              sudo apt remove deconz
                @joel
                Welcher Adapter?
                J
                J
                Joel
                #147
                @thomas-braun Danke Thomas, es geht nun nach einem reboot. Ich bin dir sehr dankbar. Ich lerne gerade noch und bin noch nicht sehr fit. Aber es wird. Nochmals vielen Dank.
                • mickymM mickym
                  Beitrag am 07.05.2023 überarbeitet:
                  Ich habe leider keine Informationen im Netz gefunden und kenne die Ursache nicht. Jedenfalls zerschiesst Euch ggf. (zumindest ist es bei mir so) - die ein Update des Debian / Raspberry Eure Zigbee2mqtt Installation. Ich finde leider nichts im Netz.
                  Der Service startet normal - aber man kann die Geräte weder via mqtt ansteuern noch funktioniert die Weboberfläche.
                  Vielleicht findet einer von Euch irgendwelche Hintergründe - ansonsten möchte ich nur vor dem Update warnen. Zum Glück habe ich eine Imagesicherung vor dem Update gemacht, um wieder auf eine funktionierende Installation zurückgreifen zu können.
                  Nach dem neuesten Update starten ggf. Zigbee Geräte nicht mehr die über einen USB-Koordinator betrieben werden. Ich kann es hier nur von dem conbee2 berichten, vielleicht betrifft es aber andere Geräte zumindest, wenn diese über serial/by-id eingebunden sind.
                  Testen kann das jeder mit:
                  ls -l /dev/serial/by-id/
                  sollte dann kommen, dass kein Zugriff möglich ist, da Datei oder Verzeichnis nicht gefunden wurde, ist man von dem Bug betroffen.
                  Ursache ist ein fehlerhaftes udev Paket genauer udev/stable 247.3-7+deb11u2 mit 2 dazugehörenden Bibliotheken.
                  Nun gibt es 2 Möglichkeiten:
                  1. Hat man noch kein Update durchgeführt, dann kann man das Update des udev-Paketes verhindern in dem man es auf "on-hold" markiert.
                  sudo apt-mark hold udev
                  überprüfen kann man das ganze dann mit
                  sudo apt-mark showhold
                  Nun kann man wieder getrost das System aktualisieren. Es werden bei
                  sudo apt update
                  immer diese 3 Pakete zur Aktualisierung angezeigt, jedoch bei anschließenden
                  sudo apt upgrade
                  nicht installiert. (full-upgrade oder dist-upgrade verhalten sich ebenso).
                  1. Ist das Update bereits durchgelaufen und diese Version installiert, kann man sich nun mit einem Paket aus Backports-Repository behelfen.
                  EDIT 29.5.2023: Gemäß dem Post (https://forum.iobroker.net/post/997296) von @Thomas-Braun beachten - habe ich die Beschreibung entsprechend geändert.
                  Um jedoch zu überprüfen ob man betroffen ist, gibt man ein
                  apt policy udev
                  Sollte man dann folgende Ausgabe bekommen:
                  udev:
                    Installed: 247.3-7+deb11u2
                    Candidate: 247.3-7+deb11u2
                    Version table:
                   *** 247.3-7+deb11u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  dann hat man das fehlerhafte Paket bereits installiert und sollte eine höhere Version aus dem Backports Repository installieren.
                  Wechsle in das Verzeichnis:
                  cd  /etc/apt/sources.list.d
                  erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                  also:
                  sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                  In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                  # bullseye-proposed-updates
                  deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                  Dann führst Du das aus:
                  sudo apt update
                  sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                  anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                  apt policy udev
                  dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                  apt policy udev
                  udev:
                    Installiert:           247.3-7+deb11u4
                    Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                    Versionstabelle:
                   *** 247.3-7+deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                       247.3-7+deb11u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  Für alle die, die Möglichkeit 1 genutzt haben und auf die neuere Version umsteigen wollen, müssen diese das "on-hold" wieder entfernen.
                  sudo apt-mark unhold udev
                  Damit glaube ich ist das Problem soweit erst mal im Griff und nochmals Danke an alle Beteiligten für die Hilfe.
                  Edit: 10.05.2023
                  Ein großes Dankeschön von meiner Seite auch an Matthias, der extra zu diesem Problem ein Video gedreht hat:
                  https://www.youtube.com/watch?v=2Jsedi4IueE
                  EDIT 09.06.2023
                  Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                  sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                  sudo apt update
                  EDIT 10.06.2023
                  Falls jemand trotz allem auf dem Raspberry (vermutlich 32 bit OS) immer noch Probleme hat - beim mir hat alles gemäß Anleitung auf einem 64-bit OS auf dem Raspberry funktioniert - der kann noch folgendes versuchen:
                  sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                  und anschliessend mit
                  auf hold setzen.
                  umbmU
                  umbmU
                  umbm
                  #148
                  @mickym
                  Vielen Dank für die Anleitung, 👍
                  Bin ebenso in das Update-Problem gestolpert und habe es so wieder hinbekommen.
                  Habe zwar keinen conbee, aber mein alter selbst geflashter CC2531 hatte genau das gleiche Problem nach dem Update gehabt.
                  • mickymM mickym
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    apt policy udev
                    udev:
                      Version table:
                    also:
                    sudo apt update
                    apt policy udev
                    apt policy udev
                    udev:
                      Versionstabelle:
                         247.3-7+deb11u2 500
                    Edit: 10.05.2023
                    EDIT 09.06.2023
                    sudo apt update
                    EDIT 10.06.2023
                    auf hold setzen.
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #149
                    @mickym
                    Statt der bullseye-backports würde ich empfehlen die bullseye-proposed-updates zu verwenden. Also in der Anleitung aus dem ersten Posting einfach alle Einträge mit bullseye-backports durch bullseye-proposed-updates ersetzen.
                    Da liegt eine Version 247.3-7+deb11u3 drin die den Bug beheben sollte, ohne das die major-Version angepackt wird.
                    • D
                      D
                      dodi666
                      #150
                      ist das Problem mittlerweile behoben? Sprich kann man normal updaten, ohne dass es zu dem beschriebenen Problem kommt? Traue mich da nämlich gerade nicht so richtig ran...
                      Danke und Grüße
                      ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dodi666
                        Danke und Grüße
                        #151
                        @dodi666 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                        Moin,
                        hast Du den Thread gelesen?
                        Da steht doch alles beschrieben!
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          D
                          D
                          dodi666
                          #152
                          @dp20eic
                          Hi, ja ich dachte ihn gelesen.
                          Dort steht drin, wie ich das Problem behebe, bzw. wie ich das updaten des udev Paketes verhindere.
                          Meine Frage ist aber, ob das Problem prinzipiell noch besteht, bzw. ob es gefixed wurde.
                          Bin leider nicht so fit, was das Thema Linux angeht...
                          Sorry, wenn ich mich vielleicht etwas blöd anstelle
                          • D dodi666
                            Danke und Grüße
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #153
                            Schau mittels
                            sudo apt update
                            apt policy udev
                            nach welche Version da angeboten wird.
                            Wenn es noch die mit dem Bug ist nimmst du einen der beiden Wege das Problem zu vermeiden.
                            D K 2 Antworten Letzte Antwort
                              Schau mittels
                              sudo apt update
                              apt policy udev
                              D
                              D
                              dodi666
                              #154
                              Das habe ich verstanden. Danke Thomas!
                                Schau mittels
                                sudo apt update
                                apt policy udev
                                K
                                K
                                KSY
                                #155
                                Hallo, ich habe auch das Problem, habe die Version mit dem Bug, erkennt den Conbee 2 Stick nicht mehr.
                                Habe dann alles nach der Anleitung durchgeführt. Danach kommt bei mir aber die Meldung, dass udev bereits auf dem neuesten Stand ist. Kann hier jemand helfen? (Bin auch noch am Lernen)
                                Vorab schon mal ein Dankeschön für eine Antwort.
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                **udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).**
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 14 nicht aktualisiert.
                                • K KSY
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #156
                                  @ksy
                                  sudo apt update
                                  apt policy udev
                                    @ksy
                                    sudo apt update
                                    apt policy udev
                                    K
                                    K
                                    KSY
                                    #157
                                    @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                    > sudo apt update
                                    pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                                    apt policy udev
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                    OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    udev:
                                      Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                      Versionstabelle:
                                         252.5-2~bpo11+1 100
                                            100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                                     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                         247.3-7+deb11u3 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                                    Auflistung… Fertig
                                    piwiz/stable 0.43 armhf [aktualisierbar von: 0.38]
                                    raspberrypi-sys-mods/stable 20230510~bullseye armhf [aktualisierbar von: 20220224]
                                    raspberrypi-ui-mods/stable 1.20230127 armhf [aktualisierbar von: 1.20220530]
                                    raspinfo/stable 20230123-1 all [aktualisierbar von: 20221220-1]
                                    • K KSY
                                      > sudo apt update
                                      apt policy udev
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                           252.5-2~bpo11+1 100
                                           247.3-7+deb11u3 500
                                      Auflistung… Fertig
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #158
                                      @ksy
                                      Bitte in CodeTags posten. Danke.
                                      • K KSY
                                        > sudo apt update
                                        apt policy udev
                                        udev:
                                          Versionstabelle:
                                             252.5-2~bpo11+1 100
                                             247.3-7+deb11u3 500
                                        Auflistung… Fertig
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #159
                                        @ksy
                                        Und auch nicht die backports sondern die proposed-updates verwenden.
                                          @ksy
                                          K
                                          K
                                          KSY
                                          #160
                                          Hatte die erste Anleitung mit der Datei <bullseye-backports> auch schon vergeblich versucht, diese Datei dann gelöscht und dann die Datei bullseye-proposed-updates mit entsprechendem Inhalt erstellt.
                                          Wieso geht er überhaupt noch auf die Datei bullseye-backports?
                                          83.9k
