  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    apollon77A
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 124.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @joel sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    @thomas-braun Ja die Schlüssel ausge x't. Hätte ich nicht sollen?
    Ich hätte zwar nicht helfen können - aber wieso macht man sowas? Stand davon irgendwas in der Beschreibung? Wenn ja - muss ich was in der Beschreibung korrigieren?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #137
    @mickym sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    Nee, nur ergänzen wie man den Schlüssel reinholt für den Fall, das der als fehlend angemeckert wird.
    • J Joel
      @thomas-braun hab nur einen reboot gemacht. Aber leider keine Geräte und Ausrufezeichen. Oh je ...
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #138
      Über welchen Adapter sprechen wir genau? Und wie sieht dessen Log beim Starten aus?
        J
        J
        Joel
        #139
        2023-05-22 23:15:42.510 - info: zigbee.0 (7536) Starting Zigbee npm ...
        2023-05-22 23:15:43.186 - info: zigbee.0 (7536) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
        2023-05-22 23:15:43.293 - error: zigbee.0 (7536) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2659461-if00'"
        2023-05-22 23:15:43.294 - error: zigbee.0 (7536) Failed to start Zigbee
        2023-05-22 23:15:43.294 - error: zigbee.0 (7536) Error herdsman start
        2023-05-22 23:15:53.297 - info: zigbee.0 (7536) Try to reconnect. 1 attempts left
        2023-05-22 23:15:53.298 - info: zigbee.0 (7536) Starting Zigbee npm ...
        2023-05-22 23:15:53.325 - info: zigbee.0 (7536) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
        2023-05-22 23:15:53.569 - error: zigbee.0 (7536) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2659461-if00'"
        2023-05-22 23:15:53.571 - error: zigbee.0 (7536) Failed to start Zigbee
        2023-05-22 23:15:53.572 - error: zigbee.0 (7536) Error herdsman start
        • J Joel
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #140
          @joel
          Läuft da deconz bzw deconz-gui?
          systemctl status deconz deconz-gui
            @joel
            J
            J
            Joel
            #141
            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Mon 2023-05-22 23:06:39 CEST; 16min ago
               Main PID: 396 (deCONZ)
                  Tasks: 5 (limit: 4915)
                    CPU: 47.597s
                 CGroup: /system.slice/deconz.service
                         └─396 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
            Mai 22 23:06:39 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
            Mai 22 23:06:40 raspberrypi deCONZ[396]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
            Mai 22 23:06:40 raspberrypi deCONZ[396]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
            Mai 22 23:06:42 raspberrypi deCONZ[396]: This plugin does not support propagateSizeHints()
            Mai 22 23:06:44 raspberrypi deCONZ[396]: This plugin does not support propagateSizeHints()
            ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                 Active: inactive (dead)
            Mai 22 23:22:33 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
            Mai 22 23:22:43 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
            Mai 22 23:23:08 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
            • J Joel
                      CPU: 47.597s
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #142
              @joel
              Ist wie beim Highlander. Es kann nur einen geben.
              deconz greift sich das Gerät zuerst und zigbee schaut in die Röhre.
              Welchen Dienst willst du verwenden?
                @joel
                J
                J
                Joel
                schrieb am zuletzt editiert von Joel
                #143
                @thomas-braun Eigentlich nur den Zigbee Adapter... wie bekomme ich den Deconz weg. Bei den Adaptern sehe ich den nicht.
                • J Joel
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #144
                  @joel
                  Dann würde ich deconz gleich ganz aus dem System kicken.
                    @joel
                    J
                    J
                    Joel
                    #145
                    @thomas-braun der Adapter ist nicht über die Weboberfläche installiert, oder zu sehen. Wie bekomme ich den weg?
                    • J Joel
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #146
                      @joel
                      Welcher Adapter?
                      Ich rede vom Paket 'deconz', nicht vom iobroker.deconz.
                      sudo systemctl stop deconz
                      sudo apt remove deconz
                        @joel
                        Welcher Adapter?
                        J
                        J
                        Joel
                        #147
                        @thomas-braun Danke Thomas, es geht nun nach einem reboot. Ich bin dir sehr dankbar. Ich lerne gerade noch und bin noch nicht sehr fit. Aber es wird. Nochmals vielen Dank.
                        • mickymM mickym
                          Beitrag am 07.05.2023 überarbeitet:
                          Ich habe leider keine Informationen im Netz gefunden und kenne die Ursache nicht. Jedenfalls zerschiesst Euch ggf. (zumindest ist es bei mir so) - die ein Update des Debian / Raspberry Eure Zigbee2mqtt Installation. Ich finde leider nichts im Netz.
                          Der Service startet normal - aber man kann die Geräte weder via mqtt ansteuern noch funktioniert die Weboberfläche.
                          Vielleicht findet einer von Euch irgendwelche Hintergründe - ansonsten möchte ich nur vor dem Update warnen. Zum Glück habe ich eine Imagesicherung vor dem Update gemacht, um wieder auf eine funktionierende Installation zurückgreifen zu können.
                          Nach dem neuesten Update starten ggf. Zigbee Geräte nicht mehr die über einen USB-Koordinator betrieben werden. Ich kann es hier nur von dem conbee2 berichten, vielleicht betrifft es aber andere Geräte zumindest, wenn diese über serial/by-id eingebunden sind.
                          Testen kann das jeder mit:
                          ls -l /dev/serial/by-id/
                          sollte dann kommen, dass kein Zugriff möglich ist, da Datei oder Verzeichnis nicht gefunden wurde, ist man von dem Bug betroffen.
                          Ursache ist ein fehlerhaftes udev Paket genauer udev/stable 247.3-7+deb11u2 mit 2 dazugehörenden Bibliotheken.
                          Nun gibt es 2 Möglichkeiten:
                          1. Hat man noch kein Update durchgeführt, dann kann man das Update des udev-Paketes verhindern in dem man es auf "on-hold" markiert.
                          sudo apt-mark hold udev
                          überprüfen kann man das ganze dann mit
                          sudo apt-mark showhold
                          Nun kann man wieder getrost das System aktualisieren. Es werden bei
                          sudo apt update
                          immer diese 3 Pakete zur Aktualisierung angezeigt, jedoch bei anschließenden
                          sudo apt upgrade
                          nicht installiert. (full-upgrade oder dist-upgrade verhalten sich ebenso).
                          1. Ist das Update bereits durchgelaufen und diese Version installiert, kann man sich nun mit einem Paket aus Backports-Repository behelfen.
                          EDIT 29.5.2023: Gemäß dem Post (https://forum.iobroker.net/post/997296) von @Thomas-Braun beachten - habe ich die Beschreibung entsprechend geändert.
                          Um jedoch zu überprüfen ob man betroffen ist, gibt man ein
                          apt policy udev
                          Sollte man dann folgende Ausgabe bekommen:
                          udev:
                            Installed: 247.3-7+deb11u2
                            Candidate: 247.3-7+deb11u2
                            Version table:
                           *** 247.3-7+deb11u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          dann hat man das fehlerhafte Paket bereits installiert und sollte eine höhere Version aus dem Backports Repository installieren.
                          Wechsle in das Verzeichnis:
                          cd  /etc/apt/sources.list.d
                          erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                          also:
                          sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                          In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                          # bullseye-proposed-updates
                          deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                          Dann führst Du das aus:
                          sudo apt update
                          sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                          anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                          apt policy udev
                          dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                          apt policy udev
                          udev:
                            Installiert:           247.3-7+deb11u4
                            Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                            Versionstabelle:
                           *** 247.3-7+deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                               247.3-7+deb11u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          Für alle die, die Möglichkeit 1 genutzt haben und auf die neuere Version umsteigen wollen, müssen diese das "on-hold" wieder entfernen.
                          sudo apt-mark unhold udev
                          Damit glaube ich ist das Problem soweit erst mal im Griff und nochmals Danke an alle Beteiligten für die Hilfe.
                          Edit: 10.05.2023
                          Ein großes Dankeschön von meiner Seite auch an Matthias, der extra zu diesem Problem ein Video gedreht hat:
                          https://www.youtube.com/watch?v=2Jsedi4IueE
                          EDIT 09.06.2023
                          Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                          sudo apt update
                          EDIT 10.06.2023
                          Falls jemand trotz allem auf dem Raspberry (vermutlich 32 bit OS) immer noch Probleme hat - beim mir hat alles gemäß Anleitung auf einem 64-bit OS auf dem Raspberry funktioniert - der kann noch folgendes versuchen:
                          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                          und anschliessend mit
                          auf hold setzen.
                          umbmU
                          umbmU
                          umbm
                          #148
                          @mickym
                          Vielen Dank für die Anleitung, 👍
                          Bin ebenso in das Update-Problem gestolpert und habe es so wieder hinbekommen.
                          Habe zwar keinen conbee, aber mein alter selbst geflashter CC2531 hatte genau das gleiche Problem nach dem Update gehabt.
                          • mickymM mickym
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            apt policy udev
                            udev:
                              Version table:
                            also:
                            sudo apt update
                            apt policy udev
                            apt policy udev
                            udev:
                              Versionstabelle:
                                 247.3-7+deb11u2 500
                            Edit: 10.05.2023
                            EDIT 09.06.2023
                            sudo apt update
                            EDIT 10.06.2023
                            auf hold setzen.
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #149
                            @mickym
                            Statt der bullseye-backports würde ich empfehlen die bullseye-proposed-updates zu verwenden. Also in der Anleitung aus dem ersten Posting einfach alle Einträge mit bullseye-backports durch bullseye-proposed-updates ersetzen.
                            Da liegt eine Version 247.3-7+deb11u3 drin die den Bug beheben sollte, ohne das die major-Version angepackt wird.
                            • D
                              D
                              dodi666
                              #150
                              ist das Problem mittlerweile behoben? Sprich kann man normal updaten, ohne dass es zu dem beschriebenen Problem kommt? Traue mich da nämlich gerade nicht so richtig ran...
                              Danke und Grüße
                              ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dodi666
                                Danke und Grüße
                                #151
                                @dodi666 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                Moin,
                                hast Du den Thread gelesen?
                                Da steht doch alles beschrieben!
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  D
                                  D
                                  dodi666
                                  #152
                                  @dp20eic
                                  Hi, ja ich dachte ihn gelesen.
                                  Dort steht drin, wie ich das Problem behebe, bzw. wie ich das updaten des udev Paketes verhindere.
                                  Meine Frage ist aber, ob das Problem prinzipiell noch besteht, bzw. ob es gefixed wurde.
                                  Bin leider nicht so fit, was das Thema Linux angeht...
                                  Sorry, wenn ich mich vielleicht etwas blöd anstelle
                                  • D dodi666
                                    Danke und Grüße
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #153
                                    Schau mittels
                                    sudo apt update
                                    apt policy udev
                                    nach welche Version da angeboten wird.
                                    Wenn es noch die mit dem Bug ist nimmst du einen der beiden Wege das Problem zu vermeiden.
                                    D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Schau mittels
                                      sudo apt update
                                      apt policy udev
                                      D
                                      D
                                      dodi666
                                      #154
                                      Das habe ich verstanden. Danke Thomas!
                                        Schau mittels
                                        sudo apt update
                                        apt policy udev
                                        K
                                        K
                                        KSY
                                        #155
                                        Hallo, ich habe auch das Problem, habe die Version mit dem Bug, erkennt den Conbee 2 Stick nicht mehr.
                                        Habe dann alles nach der Anleitung durchgeführt. Danach kommt bei mir aber die Meldung, dass udev bereits auf dem neuesten Stand ist. Kann hier jemand helfen? (Bin auch noch am Lernen)
                                        Vorab schon mal ein Dankeschön für eine Antwort.
                                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                        OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        **udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).**
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 14 nicht aktualisiert.
                                        • K KSY
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #156
                                          @ksy
                                          sudo apt update
                                          apt policy udev
                                          84.0k
