  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    apollon77A
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 124.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • J Joel
    @thomas-braun Ja die Schlüssel ausge x't. Hätte ich nicht sollen?
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #134
    @joel sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    Ich hätte zwar nicht helfen können - aber wieso macht man sowas? Stand davon irgendwas in der Beschreibung? Wenn ja - muss ich was in der Beschreibung korrigieren?
    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      @joel
      Hast du udev und den Adapter neugestartet?
      Der Einfachheit halber die ganze Kiste mal sauber rebooten.
      J
      J
      Joel
      #135
      @thomas-braun hab nur einen reboot gemacht. Aber leider keine Geräte und Ausrufezeichen. Oh je ...
      • mickymM mickym
        J
        J
        Joel
        #136
        @mickym Sorry!
        • mickymM mickym
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #137
          @mickym sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
          Nee, nur ergänzen wie man den Schlüssel reinholt für den Fall, das der als fehlend angemeckert wird.
          • J Joel
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #138
            Über welchen Adapter sprechen wir genau? Und wie sieht dessen Log beim Starten aus?
              J
              J
              Joel
              #139
              2023-05-22 23:15:42.510 - info: zigbee.0 (7536) Starting Zigbee npm ...
              2023-05-22 23:15:43.186 - info: zigbee.0 (7536) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
              2023-05-22 23:15:43.293 - error: zigbee.0 (7536) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2659461-if00'"
              2023-05-22 23:15:43.294 - error: zigbee.0 (7536) Failed to start Zigbee
              2023-05-22 23:15:43.294 - error: zigbee.0 (7536) Error herdsman start
              2023-05-22 23:15:53.297 - info: zigbee.0 (7536) Try to reconnect. 1 attempts left
              2023-05-22 23:15:53.298 - info: zigbee.0 (7536) Starting Zigbee npm ...
              2023-05-22 23:15:53.325 - info: zigbee.0 (7536) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
              2023-05-22 23:15:53.569 - error: zigbee.0 (7536) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2659461-if00'"
              2023-05-22 23:15:53.571 - error: zigbee.0 (7536) Failed to start Zigbee
              2023-05-22 23:15:53.572 - error: zigbee.0 (7536) Error herdsman start
              • J Joel
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #140
                @joel
                Läuft da deconz bzw deconz-gui?
                systemctl status deconz deconz-gui
                  @joel
                  J
                  J
                  Joel
                  #141
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Mon 2023-05-22 23:06:39 CEST; 16min ago
                     Main PID: 396 (deCONZ)
                        Tasks: 5 (limit: 4915)
                          CPU: 47.597s
                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                               └─396 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                  Mai 22 23:06:39 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                  Mai 22 23:06:40 raspberrypi deCONZ[396]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                  Mai 22 23:06:40 raspberrypi deCONZ[396]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                  Mai 22 23:06:42 raspberrypi deCONZ[396]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  Mai 22 23:06:44 raspberrypi deCONZ[396]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                       Active: inactive (dead)
                  Mai 22 23:22:33 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                  Mai 22 23:22:43 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                  Mai 22 23:23:08 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                  • J Joel
                            CPU: 47.597s
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #142
                    @joel
                    Ist wie beim Highlander. Es kann nur einen geben.
                    deconz greift sich das Gerät zuerst und zigbee schaut in die Röhre.
                    Welchen Dienst willst du verwenden?
                      @joel
                      J
                      J
                      Joel
                      schrieb am zuletzt editiert von Joel
                      #143
                      @thomas-braun Eigentlich nur den Zigbee Adapter... wie bekomme ich den Deconz weg. Bei den Adaptern sehe ich den nicht.
                      • J Joel
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #144
                        @joel
                        Dann würde ich deconz gleich ganz aus dem System kicken.
                          @joel
                          J
                          J
                          Joel
                          #145
                          @thomas-braun der Adapter ist nicht über die Weboberfläche installiert, oder zu sehen. Wie bekomme ich den weg?
                          • J Joel
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #146
                            @joel
                            Welcher Adapter?
                            Ich rede vom Paket 'deconz', nicht vom iobroker.deconz.
                            sudo systemctl stop deconz
                            sudo apt remove deconz
                              @joel
                              Welcher Adapter?
                              J
                              J
                              Joel
                              #147
                              @thomas-braun Danke Thomas, es geht nun nach einem reboot. Ich bin dir sehr dankbar. Ich lerne gerade noch und bin noch nicht sehr fit. Aber es wird. Nochmals vielen Dank.
                              • mickymM mickym
                                Beitrag am 07.05.2023 überarbeitet:
                                Ich habe leider keine Informationen im Netz gefunden und kenne die Ursache nicht. Jedenfalls zerschiesst Euch ggf. (zumindest ist es bei mir so) - die ein Update des Debian / Raspberry Eure Zigbee2mqtt Installation. Ich finde leider nichts im Netz.
                                Der Service startet normal - aber man kann die Geräte weder via mqtt ansteuern noch funktioniert die Weboberfläche.
                                Vielleicht findet einer von Euch irgendwelche Hintergründe - ansonsten möchte ich nur vor dem Update warnen. Zum Glück habe ich eine Imagesicherung vor dem Update gemacht, um wieder auf eine funktionierende Installation zurückgreifen zu können.
                                Nach dem neuesten Update starten ggf. Zigbee Geräte nicht mehr die über einen USB-Koordinator betrieben werden. Ich kann es hier nur von dem conbee2 berichten, vielleicht betrifft es aber andere Geräte zumindest, wenn diese über serial/by-id eingebunden sind.
                                Testen kann das jeder mit:
                                ls -l /dev/serial/by-id/
                                sollte dann kommen, dass kein Zugriff möglich ist, da Datei oder Verzeichnis nicht gefunden wurde, ist man von dem Bug betroffen.
                                Ursache ist ein fehlerhaftes udev Paket genauer udev/stable 247.3-7+deb11u2 mit 2 dazugehörenden Bibliotheken.
                                Nun gibt es 2 Möglichkeiten:
                                1. Hat man noch kein Update durchgeführt, dann kann man das Update des udev-Paketes verhindern in dem man es auf "on-hold" markiert.
                                sudo apt-mark hold udev
                                überprüfen kann man das ganze dann mit
                                sudo apt-mark showhold
                                Nun kann man wieder getrost das System aktualisieren. Es werden bei
                                sudo apt update
                                immer diese 3 Pakete zur Aktualisierung angezeigt, jedoch bei anschließenden
                                sudo apt upgrade
                                nicht installiert. (full-upgrade oder dist-upgrade verhalten sich ebenso).
                                1. Ist das Update bereits durchgelaufen und diese Version installiert, kann man sich nun mit einem Paket aus Backports-Repository behelfen.
                                EDIT 29.5.2023: Gemäß dem Post (https://forum.iobroker.net/post/997296) von @Thomas-Braun beachten - habe ich die Beschreibung entsprechend geändert.
                                Um jedoch zu überprüfen ob man betroffen ist, gibt man ein
                                apt policy udev
                                Sollte man dann folgende Ausgabe bekommen:
                                udev:
                                  Installed: 247.3-7+deb11u2
                                  Candidate: 247.3-7+deb11u2
                                  Version table:
                                 *** 247.3-7+deb11u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                dann hat man das fehlerhafte Paket bereits installiert und sollte eine höhere Version aus dem Backports Repository installieren.
                                Wechsle in das Verzeichnis:
                                cd  /etc/apt/sources.list.d
                                erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                                also:
                                sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                                In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                                # bullseye-proposed-updates
                                deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                                Dann führst Du das aus:
                                sudo apt update
                                sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                                apt policy udev
                                dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                                apt policy udev
                                udev:
                                  Installiert:           247.3-7+deb11u4
                                  Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                                  Versionstabelle:
                                 *** 247.3-7+deb11u4 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                                     247.3-7+deb11u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                Für alle die, die Möglichkeit 1 genutzt haben und auf die neuere Version umsteigen wollen, müssen diese das "on-hold" wieder entfernen.
                                sudo apt-mark unhold udev
                                Damit glaube ich ist das Problem soweit erst mal im Griff und nochmals Danke an alle Beteiligten für die Hilfe.
                                Edit: 10.05.2023
                                Ein großes Dankeschön von meiner Seite auch an Matthias, der extra zu diesem Problem ein Video gedreht hat:
                                https://www.youtube.com/watch?v=2Jsedi4IueE
                                EDIT 09.06.2023
                                Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                                sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                                sudo apt update
                                EDIT 10.06.2023
                                Falls jemand trotz allem auf dem Raspberry (vermutlich 32 bit OS) immer noch Probleme hat - beim mir hat alles gemäß Anleitung auf einem 64-bit OS auf dem Raspberry funktioniert - der kann noch folgendes versuchen:
                                sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                                und anschliessend mit
                                auf hold setzen.
                                umbmU
                                umbmU
                                umbm
                                #148
                                @mickym
                                Vielen Dank für die Anleitung, 👍
                                Bin ebenso in das Update-Problem gestolpert und habe es so wieder hinbekommen.
                                Habe zwar keinen conbee, aber mein alter selbst geflashter CC2531 hatte genau das gleiche Problem nach dem Update gehabt.
                                • mickymM mickym
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                  apt policy udev
                                  udev:
                                    Version table:
                                  also:
                                  sudo apt update
                                  apt policy udev
                                  apt policy udev
                                  udev:
                                    Versionstabelle:
                                       247.3-7+deb11u2 500
                                  Edit: 10.05.2023
                                  EDIT 09.06.2023
                                  sudo apt update
                                  EDIT 10.06.2023
                                  auf hold setzen.
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #149
                                  @mickym
                                  Statt der bullseye-backports würde ich empfehlen die bullseye-proposed-updates zu verwenden. Also in der Anleitung aus dem ersten Posting einfach alle Einträge mit bullseye-backports durch bullseye-proposed-updates ersetzen.
                                  Da liegt eine Version 247.3-7+deb11u3 drin die den Bug beheben sollte, ohne das die major-Version angepackt wird.
                                  • D
                                    D
                                    dodi666
                                    #150
                                    ist das Problem mittlerweile behoben? Sprich kann man normal updaten, ohne dass es zu dem beschriebenen Problem kommt? Traue mich da nämlich gerade nicht so richtig ran...
                                    Danke und Grüße
                                    ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dodi666
                                      Danke und Grüße
                                      #151
                                      @dodi666 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                      Moin,
                                      hast Du den Thread gelesen?
                                      Da steht doch alles beschrieben!
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        D
                                        D
                                        dodi666
                                        #152
                                        @dp20eic
                                        Hi, ja ich dachte ihn gelesen.
                                        Dort steht drin, wie ich das Problem behebe, bzw. wie ich das updaten des udev Paketes verhindere.
                                        Meine Frage ist aber, ob das Problem prinzipiell noch besteht, bzw. ob es gefixed wurde.
                                        Bin leider nicht so fit, was das Thema Linux angeht...
                                        Sorry, wenn ich mich vielleicht etwas blöd anstelle
                                        • D dodi666
                                          Danke und Grüße
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #153
                                          Schau mittels
                                          sudo apt update
                                          apt policy udev
                                          nach welche Version da angeboten wird.
                                          Wenn es noch die mit dem Bug ist nimmst du einen der beiden Wege das Problem zu vermeiden.
                                          D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
