  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 129.4k Aufrufe 41 Beobachtet
    @ksy
    sudo apt update
    apt policy udev
    apt list --upgradable
    K
    K
    KSY
    #157
    @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    > sudo apt update
    pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
    apt policy udev
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
    OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    udev:
      Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Versionstabelle:
         252.5-2~bpo11+1 100
            100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
         247.3-7+deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
    Auflistung… Fertig
    piwiz/stable 0.43 armhf [aktualisierbar von: 0.38]
    raspberrypi-sys-mods/stable 20230510~bullseye armhf [aktualisierbar von: 20220224]
    raspberrypi-ui-mods/stable 1.20230127 armhf [aktualisierbar von: 1.20220530]
    raspinfo/stable 20230123-1 all [aktualisierbar von: 20221220-1]
    • K KSY
      > sudo apt update
      apt policy udev
      udev:
        Versionstabelle:
           252.5-2~bpo11+1 100
           247.3-7+deb11u3 500
      Auflistung… Fertig
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #158
      @ksy
      Bitte in CodeTags posten. Danke.
      • K KSY
        > sudo apt update
        apt policy udev
        udev:
          Versionstabelle:
             252.5-2~bpo11+1 100
             247.3-7+deb11u3 500
        Auflistung… Fertig
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #159
        @ksy
        Und auch nicht die backports sondern die proposed-updates verwenden.
          @ksy
          K
          K
          KSY
          #160
          Hatte die erste Anleitung mit der Datei <bullseye-backports> auch schon vergeblich versucht, diese Datei dann gelöscht und dann die Datei bullseye-proposed-updates mit entsprechendem Inhalt erstellt.
          Wieso geht er überhaupt noch auf die Datei bullseye-backports?
          • K KSY
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #161
            @ksy
            Weil die Datei noch irgendwo drin hängt.
            Und wenn das ganze ordentlich in CodeTags gesetzt worden wäre hätte ich auch eher gesehen das die proposed-updates schon drin sind.
            Hol das nach.
              @ksy
              Hol das nach.
              K
              K
              KSY
              #162
              Ok, sorry, bin jetzt nicht so Forum-Affin, muss das erst mal mit den Code-Tags rausfinden.
              • K KSY
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #163
                @ksy
                Siehe:
                • K KSY
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #164
                  @ksy
                  grep -ir backport /etc/apt/*
                  sagt dir wo da noch was hängt.
                    @ksy
                    Siehe:
                    K
                    K
                    KSY
                    #165
                    apt policy udev
                    udev:
                      Versionstabelle:
                         252.5-2~bpo11+1 100
                         247.3-7+deb11u3 500
                    Auflistung… Fertig
                      @ksy
                      K
                      K
                      KSY
                      #166
                      pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ grep -ir backport /etc/apt/*
                      /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save:sudo nano bullseye-backports.list
                      /etc/apt/sources.list.d/backports.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                      • K KSY
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #167
                        @ksy sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/backports.list
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                          sudo apt update
                          K
                          K
                          KSY
                          #168
                          @thomas-braun ```
                          pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                          sudo apt update
                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                          Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                          Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                          Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                          nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                          Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                          udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) aber 247.3-7+rpi1+deb11u2 soll installiert werden
                          E: Beschädigte Pakete
                            sudo apt update
                            K
                            K
                            KSY
                            #169
                            @thomas-braun ```
                            sudo apt update
                            • K KSY
                              @thomas-braun ```
                              sudo apt update
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #170
                              Die Steuerzeichen alleine in eine neue Zeile setzen, dann wird auch der CodeBlock gezeichnet.
                              sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                K
                                K
                                KSY
                                #171
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                 libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+rpi1+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u3 soll installiert werden
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • K KSY
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #172
                                  sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3 libudev-dev=247.3-7+deb11u3
                                  sudo apt-mark hold udev
                                    K
                                    K
                                    KSY
                                    #173
                                    Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld. :+1: Jetzt passt es.
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                    udev:
                                      Installiert:           247.3-7+deb11u3
                                      Versionstabelle:
                                     *** 247.3-7+deb11u3 500
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • K KSY
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #174
                                      @ksy
                                      Dann schmeiß jetzt die vier anderen Updates noch auf das System, update auf nodejs@18 und deaktiviere den vermutlich laufenden Desktop.
                                        @ksy
                                        K
                                        K
                                        KSY
                                        #175
                                        Will nicht aufdringlich werden, aber kannst du mir da noch auf die Sprünge helfen?
                                        Vermutlich laufenden Desktop deaktivieren?😊
                                        (Muss noch viel lernen)
                                        • K KSY
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #176
                                          @ksy
                                          Mach einen eigenen Thread auf und da postetst du die Ausgabe von
                                          iob diag
                                          Die 'Summary' reicht zunächst.
                                          84.2k
