  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.4k Aufrufe 41 Beobachtet
    @ksy
    grep -ir backport /etc/apt/*
    sagt dir wo da noch was hängt.
    KSY
    #166
    pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ grep -ir backport /etc/apt/*
    /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save:sudo nano bullseye-backports.list
    /etc/apt/sources.list.d/backports.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
    • K KSY
      Thomas BraunT Offline
      #167
      @ksy sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/backports.list
      sudo apt update
      sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        sudo apt update
        KSY
        #168
        @thomas-braun ```
        pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
        sudo apt update
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
        Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
        Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
        Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
        nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
        Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
        udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) aber 247.3-7+rpi1+deb11u2 soll installiert werden
        E: Beschädigte Pakete
          sudo apt update
          KSY
          #169
          @thomas-braun ```
          sudo apt update
          • K KSY
            @thomas-braun ```
            sudo apt update
            #170
            Die Steuerzeichen alleine in eine neue Zeile setzen, dann wird auch der CodeBlock gezeichnet.
            sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
              KSY
              #171
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
               libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+rpi1+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u3 soll installiert werden
              pi@raspberrypi:~ $
              • K KSY
                pi@raspberrypi:~ $
                #172
                sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3 libudev-dev=247.3-7+deb11u3
                sudo apt-mark hold udev
                  KSY
                  #173
                  Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld. :+1: Jetzt passt es.
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                  udev:
                    Installiert:           247.3-7+deb11u3
                    Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Versionstabelle:
                       247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                   *** 247.3-7+deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • K KSY
                    udev:
                      Versionstabelle:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    #174
                    @ksy
                    Dann schmeiß jetzt die vier anderen Updates noch auf das System, update auf nodejs@18 und deaktiviere den vermutlich laufenden Desktop.
                      @ksy
                      KSY
                      #175
                      Will nicht aufdringlich werden, aber kannst du mir da noch auf die Sprünge helfen?
                      Vermutlich laufenden Desktop deaktivieren?😊
                      (Muss noch viel lernen)
                      • K KSY
                        #176
                        @ksy
                        Mach einen eigenen Thread auf und da postetst du die Ausgabe von
                        iob diag
                        Die 'Summary' reicht zunächst.
                        • J Offline
                          Joel
                          #177
                          Frage zu der vorangegangenen Diskussion wegen "backports" und "proposed":
                          Aktuell habe ich die erste Methode angewandt mit den backports die eben vorher so beschrieben war und dank Thomas läuft alles wieder.
                          Ich würde ungern daran was schrauben, wenn es so belassen werden kann!?
                          "udev" ist weiterhin auf "hold" gesetzt. Also never touch a running system.
                          Oder sollte ich noch was ändern?
                          Danke für die Hilfe.
                          • J Joel
                            #178
                            @joel sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                            Das ist halt immer die blödeste Ausrede etwas nicht besser zu machen.
                            Der Satz hat in der IT keine Berechtigung. Ausgemachter und gefährlicher Blödsinn ist das.
                            Änder halt in deiner .list-Datei Backports auf Proposed-Updates und zwing die Version aus proposed auf das System. Easy.
                              Joel
                              #179
                              @thomas-braun Mach ich. Danke!
                              • J Offline
                                JensBHB
                                #180
                                Irgendwie klappt es bei mir nicht. Liegt wohl daran, dass ich Raspbian installiert habe?
                                udev:
                                  Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                  Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                  Version table:
                                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                Jemand eine Idee wie ich an die "proposed-updates" von Raspbian rankomme? Oder habe ich einen Denkfehler?
                                pi@iobroker-master:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                                Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                                Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                                Reading package lists... Done
                                W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                                E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                pi@iobroker-master:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                                • Thomas BraunT Offline
                                  #181
                                  @jensbhb
                                  Da muss der Schlüssel angelegt werden. Steht aber irgendwo hier im Thread schon drin.
                                    @jensbhb
                                    JensBHB
                                    #182
                                    @thomas-braun Vielen Dank. Ich hab das überlesen... Der Wald - lauter Bäume :-)
                                    • J JensBHB
                                      #183
                                      @jensbhb
                                      sudo apt update
                                      apt policy udev
                                      wirft nun was raus?
                                        @jensbhb
                                        sudo apt update
                                        apt policy udev
                                        wirft nun was raus?
                                        JensBHB
                                        #184
                                        @thomas-braun Ich hab die Nerven verloren und ein Image eingespielt und die 1. Variante genutzt. Danke für die Hilfe!
                                        • J JensBHB
                                          #185
                                          @jensbhb sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                          Warum?
