  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.4k Aufrufe 41 Beobachtet
    @ksy sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    Die Steuerzeichen alleine in eine neue Zeile setzen, dann wird auch der CodeBlock gezeichnet.
    sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
    KSY
    #171
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
    Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
    Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
    Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
    nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
    Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
     libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+rpi1+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u3 soll installiert werden
    E: Beschädigte Pakete
    pi@raspberrypi:~ $
    • K KSY
      pi@raspberrypi:~ $
      #172
      sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3 libudev-dev=247.3-7+deb11u3
      sudo apt-mark hold udev
        KSY
        #173
        Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld. :+1: Jetzt passt es.
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
        udev:
          Installiert:           247.3-7+deb11u3
          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Versionstabelle:
             247.3-7+rpi1+deb11u2 500
         *** 247.3-7+deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
        pi@raspberrypi:~ $
        • K KSY
          udev:
            Versionstabelle:
          pi@raspberrypi:~ $
          #174
          @ksy
          Dann schmeiß jetzt die vier anderen Updates noch auf das System, update auf nodejs@18 und deaktiviere den vermutlich laufenden Desktop.
            @ksy
            KSY
            #175
            Will nicht aufdringlich werden, aber kannst du mir da noch auf die Sprünge helfen?
            Vermutlich laufenden Desktop deaktivieren?😊
            (Muss noch viel lernen)
            • K KSY
              #176
              @ksy
              Mach einen eigenen Thread auf und da postetst du die Ausgabe von
              iob diag
              Die 'Summary' reicht zunächst.
              • J Offline
                Joel
                #177
                Frage zu der vorangegangenen Diskussion wegen "backports" und "proposed":
                Aktuell habe ich die erste Methode angewandt mit den backports die eben vorher so beschrieben war und dank Thomas läuft alles wieder.
                Ich würde ungern daran was schrauben, wenn es so belassen werden kann!?
                "udev" ist weiterhin auf "hold" gesetzt. Also never touch a running system.
                Oder sollte ich noch was ändern?
                Danke für die Hilfe.
                • J Joel
                  #178
                  @joel sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                  Das ist halt immer die blödeste Ausrede etwas nicht besser zu machen.
                  Der Satz hat in der IT keine Berechtigung. Ausgemachter und gefährlicher Blödsinn ist das.
                  Änder halt in deiner .list-Datei Backports auf Proposed-Updates und zwing die Version aus proposed auf das System. Easy.
                    Joel
                    #179
                    @thomas-braun Mach ich. Danke!
                    • J Offline
                      JensBHB
                      #180
                      Irgendwie klappt es bei mir nicht. Liegt wohl daran, dass ich Raspbian installiert habe?
                      udev:
                        Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                        Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                        Version table:
                       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                      Jemand eine Idee wie ich an die "proposed-updates" von Raspbian rankomme? Oder habe ich einen Denkfehler?
                      pi@iobroker-master:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                      Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                      Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                      Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                      Reading package lists... Done
                      W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                      pi@iobroker-master:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                      E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                      • Thomas BraunT Online
                        #181
                        @jensbhb
                        Da muss der Schlüssel angelegt werden. Steht aber irgendwo hier im Thread schon drin.
                          @jensbhb
                          JensBHB
                          #182
                          @thomas-braun Vielen Dank. Ich hab das überlesen... Der Wald - lauter Bäume :-)
                          • J JensBHB
                            #183
                            @jensbhb
                            sudo apt update
                            apt policy udev
                            wirft nun was raus?
                              @jensbhb
                              sudo apt update
                              apt policy udev
                              wirft nun was raus?
                              JensBHB
                              #184
                              @thomas-braun Ich hab die Nerven verloren und ein Image eingespielt und die 1. Variante genutzt. Danke für die Hilfe!
                              • J JensBHB
                                #185
                                @jensbhb sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                Warum?
                                  Warum?
                                  JensBHB
                                  #186
                                  @thomas-braun Naja ich hab das Image eingespielt bevor Du mir den Hinweis auf den Schlüssel gegeben hast.
                                  • J JensBHB
                                    #187
                                    @jensbhb
                                    Image einspielen ist halt irgendwie immer nur die hilfloseste Aktion. Lernste nix bei und bei der nächsten Meldung stehste dann genauso im kurzen Hemd da
                                    Gilt genauso für die tapferen Ritter von der Beta-Tafelrunde. 'Oh, da klemmt irgendwas... Schnell ein Image einspielen'
                                    Bringt halt nur keinem was.
                                      @jensbhb
                                      JensBHB
                                      schrieb am zuletzt editiert von JensBHB
                                      #188
                                      @thomas-braun Das sehe ich schon anders. Mein Raspi läuft im Produktiveinsatz, da ging es um eine schnelle Abhilfe. Bin ja froh, dass ich hier schon eine Menge gelernt habe - aber ich gebe zu, ich profitiere von Experten hier. Bei diesem Fehler war es ja schon fast ein Zufall, dass ich hier einen Lösungsansatz gefunden habe. Ich dachte es lag an meinem Umzug auf eine SSD (in dessen Folge ist der Fehler bei mir aufgetreten, weil ich da apt update / upgrade gemacht habe). Und es war für mich nicht zu erkennen, dass mir hier ein Schlüssel fehlen könnte, damit der vorgeschlagene 2. Lösungsweg funktioniert.
                                      • J JensBHB
                                        #189
                                        Deswegen steht der Hinweis auch sehr eindeutig in der Meldung.
                                        Der Key ist auch sehr bekannt, da kommt beim ersten Treffer bei deiner bevorzugten Suchmaschine schon was bei herum. Und hier im Forum findet sich der auch bereits in diversen Einträgen. Also weniger Panik schieben, mehr Struktur bei der Suche.
                                          JensBHB
                                          #190
                                          @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                          Natürlich habe ich gesucht und bei Stack Overflow eine Lösung für den fehlenden Public Key gefunden. Und dann hab ich halt danach den hier vorgeschlagenen 1. Lösungsweg verfolgt und nicht den zweiten. Ich bin halt davon ausgegangen, dass der zweite Lösungsweg für meine Konfig nicht passt, aufgrund der abweichenden Quelle. Den Zusammenhang habe ich erst durch Deinen Hinweis realisiert. Somit habe ich etwas dazu gelernt, falls es erneut Probleme mit UDEV gibt.
                                          Vielleicht findet der OP die Zeit die Thematik des Public Keys im Eingangspost unterzubringen, das wäre ja zumindest hilfreich für Andere, die wie ich den Zusammenhang nicht gleich erkennen, aber den zweiten Lösungsweg verfolgen.
