  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.4k Aufrufe 41 Beobachtet
    @ksy
    Weil die Datei noch irgendwo drin hängt.
    Und wenn das ganze ordentlich in CodeTags gesetzt worden wäre hätte ich auch eher gesehen das die proposed-updates schon drin sind.
    Hol das nach.
    KSY
    #162
    Ok, sorry, bin jetzt nicht so Forum-Affin, muss das erst mal mit den Code-Tags rausfinden.
    • K KSY
      Thomas BraunT Offline
      #163
      @ksy
      Siehe:
      • K KSY
        #164
        @ksy
        grep -ir backport /etc/apt/*
        sagt dir wo da noch was hängt.
          @ksy
          Siehe:
          KSY
          #165
          pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
          apt policy udev
          apt list --upgradable
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
          OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          udev:
            Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Versionstabelle:
               252.5-2~bpo11+1 100
                  100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
               247.3-7+deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
          Auflistung… Fertig
          piwiz/stable 0.43 armhf [aktualisierbar von: 0.38]
          raspberrypi-sys-mods/stable 20230510~bullseye armhf [aktualisierbar von: 20220224]
          raspberrypi-ui-mods/stable 1.20230127 armhf [aktualisierbar von: 1.20220530]
          raspinfo/stable 20230123-1 all [aktualisierbar von: 20221220-1]
            @ksy
            KSY
            #166
            pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ grep -ir backport /etc/apt/*
            /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save:sudo nano bullseye-backports.list
            /etc/apt/sources.list.d/backports.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
            • K KSY
              #167
              @ksy sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/backports.list
              sudo apt update
              sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                sudo apt update
                KSY
                #168
                @thomas-braun ```
                pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                sudo apt update
                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) aber 247.3-7+rpi1+deb11u2 soll installiert werden
                E: Beschädigte Pakete
                  sudo apt update
                  KSY
                  #169
                  @thomas-braun ```
                  sudo apt update
                  • K KSY
                    @thomas-braun ```
                    sudo apt update
                    #170
                    Die Steuerzeichen alleine in eine neue Zeile setzen, dann wird auch der CodeBlock gezeichnet.
                    sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                      KSY
                      #171
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                       libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+rpi1+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u3 soll installiert werden
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • K KSY
                        pi@raspberrypi:~ $
                        #172
                        sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3 libudev-dev=247.3-7+deb11u3
                        sudo apt-mark hold udev
                          KSY
                          #173
                          Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld. :+1: Jetzt passt es.
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                          udev:
                            Installiert:           247.3-7+deb11u3
                            Versionstabelle:
                           *** 247.3-7+deb11u3 500
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • K KSY
                            udev:
                              Versionstabelle:
                            pi@raspberrypi:~ $
                            #174
                            @ksy
                            Dann schmeiß jetzt die vier anderen Updates noch auf das System, update auf nodejs@18 und deaktiviere den vermutlich laufenden Desktop.
                              @ksy
                              KSY
                              #175
                              Will nicht aufdringlich werden, aber kannst du mir da noch auf die Sprünge helfen?
                              Vermutlich laufenden Desktop deaktivieren?😊
                              (Muss noch viel lernen)
                              • K KSY
                                #176
                                @ksy
                                Mach einen eigenen Thread auf und da postetst du die Ausgabe von
                                iob diag
                                Die 'Summary' reicht zunächst.
                                • J Offline
                                  Joel
                                  #177
                                  Frage zu der vorangegangenen Diskussion wegen "backports" und "proposed":
                                  Aktuell habe ich die erste Methode angewandt mit den backports die eben vorher so beschrieben war und dank Thomas läuft alles wieder.
                                  Ich würde ungern daran was schrauben, wenn es so belassen werden kann!?
                                  "udev" ist weiterhin auf "hold" gesetzt. Also never touch a running system.
                                  Oder sollte ich noch was ändern?
                                  Danke für die Hilfe.
                                  • J Joel
                                    #178
                                    @joel sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                    Das ist halt immer die blödeste Ausrede etwas nicht besser zu machen.
                                    Der Satz hat in der IT keine Berechtigung. Ausgemachter und gefährlicher Blödsinn ist das.
                                    Änder halt in deiner .list-Datei Backports auf Proposed-Updates und zwing die Version aus proposed auf das System. Easy.
                                      Joel
                                      #179
                                      @thomas-braun Mach ich. Danke!
                                      • J Offline
                                        JensBHB
                                        #180
                                        Irgendwie klappt es bei mir nicht. Liegt wohl daran, dass ich Raspbian installiert habe?
                                        udev:
                                          Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                          Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                          Version table:
                                        Jemand eine Idee wie ich an die "proposed-updates" von Raspbian rankomme? Oder habe ich einen Denkfehler?
                                        pi@iobroker-master:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                                        Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                                        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                        Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                                        Reading package lists... Done
                                        W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                                        E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                        pi@iobroker-master:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                        E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                                        • Thomas BraunT Offline
                                          #181
                                          @jensbhb
                                          Da muss der Schlüssel angelegt werden. Steht aber irgendwo hier im Thread schon drin.
