  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.8k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 114.4k Aufrufe 41 Beobachtet
    PROcrastinator
    #121
    @markus-schlösser said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    • danach wird der von deconz benötigte symbolische Link nicht mehr angelegt.
    ls -l /dev/serial/by-id/
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60  2. Mai 21:01 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80  2. Mai 21:01 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13  2. Mai 21:01 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2252411-if00 -> ../../ttyACM0
    Hallo Markus, kurze Frage zu Deinem Post. Auf der Ausgabe ist ja zu sehen, dass der Link für den ConBee nach ttyACM0 geht. Liegt der Fehler in Zeile 2 also, dass dort 0 steht? Ich habe seit einem Update Anfang des Monats ebenfalls Probleme mit dem ConBeeII. Allerdings kann er noch Daten Empfangen, allerdings keine Kommandos senden. Und inzwischen sind nur noch 2 von 26 Geräten verbunden. Der Symlink wird aber anscheinend angelegt.
    Danke, Roland
    • J Offline
      Joel
      schrieb am zuletzt editiert von Joel
      #122
      Sorry, bin auch von dem Problem betroffen (Update schon installiert) und wollte nach Anleitung im 1. post vorgehen.
      Bekomme aber bei dem Schritt folgende Meldung:
      pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
      Fehl:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
      W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist:  NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0                         E98404D386FA1D9
      E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-backports install udev
      E: Der Wert »bullseye-backports« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
      Kann mir da bitte jemand weiter helfen? Übersehe ich etwas?
      Danke!
      • J Joel
        Danke!
        #123
        @joel sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        NO_PUBKEY xxx NO_PUBKEY xxxx
        Hast du da was geändert im Output?
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          Joel
          #124
          @thomas-braun Ja die Schlüssel ausge x't. Hätte ich nicht sollen?
          Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Joel
            #125
            @joel
            Wozu? Das sind Public Keys, die werden sogar auf Key Server hochgeladen...
              @joel
              Joel
              #126
              @thomas-braun Sorry, soll ich sie wieder einfügen. Hilft das weiter?
              • J Joel
                #127
                @joel
                Ja natürlich.
                Zeig nochmal den vollständigen und unveränderten Output von
                sudo apt update
                  @joel
                  Ja natürlich.
                  sudo apt update
                  Joel
                  #128
                  @thomas-braun Ich verstehe, es hat was mit der Signatur zu tun, weiß aber nicht was zu machen ist...
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                  OK:2 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                  OK:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                  • J Joel
                    #129
                    @joel
                    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                    sudo apt update
                      @joel
                      sudo apt update
                      Joel
                      #130
                      @thomas-braun Sieht besser aus. Nun sollte ich wohl weiter machen und es sollte gehen?
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                      Executing: /tmp/apt-key-gpghome.GwbQ4yonKD/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                      gpg: Schlüssel DC30D7C23CBBABEE: Öffentlicher Schlüssel "Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>" importiert
                      gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
                      gpg:                              importiert: 1
                      Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [413 kB]
                      Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en [351 kB]
                      Es wurden 763 kB in 3 s geholt (285 kB/s).
                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • J Joel
                        gpg:                              importiert: 1
                        pi@raspberrypi:~ $
                        #131
                        @joel
                        Jetzt sollte das Paket udev über die Backports verfügbar sein.
                          @joel
                          Joel
                          #132
                          das sieht jetzt wieder gut aus, aber im iobroker immer noch Ausrufezeichen, das sagt die Konsole:
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                          insgesamt 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 22. Mai 22:56 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2659461-if00 -> ../../ttyACM0
                          • J Joel
                            insgesamt 0
                            #133
                            @joel
                            Hast du udev und den Adapter neugestartet?
                            Der Einfachheit halber die ganze Kiste mal sauber rebooten.
                            • J Joel
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #134
                              Ich hätte zwar nicht helfen können - aber wieso macht man sowas? Stand davon irgendwas in der Beschreibung? Wenn ja - muss ich was in der Beschreibung korrigieren?
                              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                @joel
                                Joel
                                #135
                                @thomas-braun hab nur einen reboot gemacht. Aber leider keine Geräte und Ausrufezeichen. Oh je ...
                                • mickymM mickym
                                  Joel
                                  #136
                                  @mickym Sorry!
                                  • mickymM mickym
                                    #137
                                    @mickym sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                    Nee, nur ergänzen wie man den Schlüssel reinholt für den Fall, das der als fehlend angemeckert wird.
                                    • J Joel
                                      #138
                                      Über welchen Adapter sprechen wir genau? Und wie sieht dessen Log beim Starten aus?
                                        Joel
                                        #139
                                        2023-05-22 23:15:42.510 - info: zigbee.0 (7536) Starting Zigbee npm ...
                                        2023-05-22 23:15:43.186 - info: zigbee.0 (7536) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                        2023-05-22 23:15:43.293 - error: zigbee.0 (7536) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2659461-if00'"
                                        2023-05-22 23:15:43.294 - error: zigbee.0 (7536) Failed to start Zigbee
                                        2023-05-22 23:15:43.294 - error: zigbee.0 (7536) Error herdsman start
                                        2023-05-22 23:15:53.297 - info: zigbee.0 (7536) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        2023-05-22 23:15:53.298 - info: zigbee.0 (7536) Starting Zigbee npm ...
                                        2023-05-22 23:15:53.325 - info: zigbee.0 (7536) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                        2023-05-22 23:15:53.569 - error: zigbee.0 (7536) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2659461-if00'"
                                        2023-05-22 23:15:53.571 - error: zigbee.0 (7536) Failed to start Zigbee
                                        2023-05-22 23:15:53.572 - error: zigbee.0 (7536) Error herdsman start
                                        • J Joel
                                          #140
                                          @joel
                                          Läuft da deconz bzw deconz-gui?
                                          systemctl status deconz deconz-gui
