  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #118
    @thomas-braun Die funktioniert auch - ich hab sie bei mir bislang ohne Probleme laufen.
    • mickymM mickym
      Thomas BraunT Offline
      #119
      @mickym
      Da ich auf dem System schon länger Testing / Bookworm fahre war ich von dem falsch gebauten Bullseye -Paket nie betroffen.
      • Marc BergM Marc Berg
        @mickym sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
        jedoch keine Ahnung wie man daraus nun die Teile installiert.
        Zum Glück nutze ich Ubuntu Server, und bin damit nicht von diesem Problem betroffen, habe das Downgrade aber mal auf meinem Debian Testsystem durchgespielt:
        wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev1_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
        wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev-dev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
        wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/udev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
        sudo dpkg -i libudev1_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
        sudo dpkg -i libudev-dev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
        sudo dpkg -i udev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
        sudo apt install udev=247.3-7+deb11u1
        hat es getan.
        Das Ergebnis sieht dann so aus:
        docker@debian11:~$ apt-cache policy udev
        udev:
          Installed: 247.3-7+deb11u1
          Candidate: 247.3-7+deb11u2
          Version table:
             247.3-7+deb11u2 500
                500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bullseye/main amd64 Packages
         *** 247.3-7+deb11u1 100
        Um zu verhindern, dass beim nächsten Update die fehlerhafte Version wieder installiert wird, die Pakete auf "Hold" setzen:
        sudo apt-mark hold udev
        sudo apt-mark hold libudev1
        sudo apt-mark hold libudev-dev
        Und wenn ein bereinigtes Update zur Verfügung steht, das Ganze rückgängig machen:
        sudo apt-mark unhold udev
        sudo apt-mark unhold libudev1
        sudo apt-mark unhold libudev-dev
        Michael SchmittM Online
        Michael Schmitt
        #120
        @marc-berg sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        hat es getan.
        udev:
          Version table:
             247.3-7+deb11u2 500
        DANKE !!! Hast mir den Sonntag geretet 👍 👍 👍 👍
        • P Offline
          PROcrastinator
          #121
          @markus-schlösser said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
          • danach wird der von deconz benötigte symbolische Link nicht mehr angelegt.
          ls -l /dev/serial/by-id/
          insgesamt 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60  2. Mai 21:01 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80  2. Mai 21:01 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13  2. Mai 21:01 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2252411-if00 -> ../../ttyACM0
          Hallo Markus, kurze Frage zu Deinem Post. Auf der Ausgabe ist ja zu sehen, dass der Link für den ConBee nach ttyACM0 geht. Liegt der Fehler in Zeile 2 also, dass dort 0 steht? Ich habe seit einem Update Anfang des Monats ebenfalls Probleme mit dem ConBeeII. Allerdings kann er noch Daten Empfangen, allerdings keine Kommandos senden. Und inzwischen sind nur noch 2 von 26 Geräten verbunden. Der Symlink wird aber anscheinend angelegt.
          Danke, Roland
          • J Offline
            Joel
            schrieb am zuletzt editiert von Joel
            #122
            Sorry, bin auch von dem Problem betroffen (Update schon installiert) und wollte nach Anleitung im 1. post vorgehen.
            Bekomme aber bei dem Schritt folgende Meldung:
            pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
            Fehl:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist:  NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0                         E98404D386FA1D9
            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-backports install udev
            E: Der Wert »bullseye-backports« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
            Kann mir da bitte jemand weiter helfen? Übersehe ich etwas?
            Danke!
            • J Joel
              Danke!
              #123
              @joel sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
              NO_PUBKEY xxx NO_PUBKEY xxxx
              Hast du da was geändert im Output?
                Joel
                #124
                @thomas-braun Ja die Schlüssel ausge x't. Hätte ich nicht sollen?
                Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Joel
                  #125
                  @joel
                  Wozu? Das sind Public Keys, die werden sogar auf Key Server hochgeladen...
                    @joel
                    Joel
                    #126
                    @thomas-braun Sorry, soll ich sie wieder einfügen. Hilft das weiter?
                    • J Joel
                      #127
                      @joel
                      Ja natürlich.
                      Zeig nochmal den vollständigen und unveränderten Output von
                      sudo apt update
                        @joel
                        Ja natürlich.
                        sudo apt update
                        Joel
                        #128
                        @thomas-braun Ich verstehe, es hat was mit der Signatur zu tun, weiß aber nicht was zu machen ist...
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                        OK:2 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                        OK:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                        • J Joel
                          #129
                          @joel
                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                          sudo apt update
                            @joel
                            sudo apt update
                            Joel
                            #130
                            @thomas-braun Sieht besser aus. Nun sollte ich wohl weiter machen und es sollte gehen?
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                            Executing: /tmp/apt-key-gpghome.GwbQ4yonKD/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                            gpg: Schlüssel DC30D7C23CBBABEE: Öffentlicher Schlüssel "Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>" importiert
                            gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
                            gpg:                              importiert: 1
                            Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [413 kB]
                            Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en [351 kB]
                            Es wurden 763 kB in 3 s geholt (285 kB/s).
                            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • J Joel
                              gpg:                              importiert: 1
                              pi@raspberrypi:~ $
                              #131
                              @joel
                              Jetzt sollte das Paket udev über die Backports verfügbar sein.
                                @joel
                                Joel
                                #132
                                das sieht jetzt wieder gut aus, aber im iobroker immer noch Ausrufezeichen, das sagt die Konsole:
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                insgesamt 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 22. Mai 22:56 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2659461-if00 -> ../../ttyACM0
                                • J Joel
                                  insgesamt 0
                                  #133
                                  @joel
                                  Hast du udev und den Adapter neugestartet?
                                  Der Einfachheit halber die ganze Kiste mal sauber rebooten.
                                  • J Joel
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #134
                                    Ich hätte zwar nicht helfen können - aber wieso macht man sowas? Stand davon irgendwas in der Beschreibung? Wenn ja - muss ich was in der Beschreibung korrigieren?
                                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @joel
                                      Joel
                                      #135
                                      @thomas-braun hab nur einen reboot gemacht. Aber leider keine Geräte und Ausrufezeichen. Oh je ...
                                      • mickymM mickym
                                        Joel
                                        #136
                                        @mickym Sorry!
                                        • mickymM mickym
                                          #137
                                          @mickym sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                          Nee, nur ergänzen wie man den Schlüssel reinholt für den Fall, das der als fehlend angemeckert wird.
