  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Iskra MT631 via Tasmota
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
64 Beiträge 15 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Terminator TerminatorT Terminator Terminator
    @wal
    blöde frage für was brauch ich welche Datei also braucht man die entpackte Version ?
    TT-Tom
    @terminator-terminator
    Wie sieht dein System aus Lesekopf per Kabel am ESP, wenn ja welcher Typ?
    Oder Lesekopf mit usb am Rechner oder Lesekopf mit WiFi Funktion??
    Die Software von @Wal ist für ESP32
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    Terminator TerminatorT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      Terminator TerminatorT Offline
      @tt-tom
      Hallo ich habe einen Hichi Wifi IR Lesekopf
      • T TT-Tom
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @tt-tom ,
        nö ist für beides, so wie es da steht.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @terminator-terminator ,
          die ESP für ESP8266 und die ESP32 für ESP32.
          Die für ESP8266 ist gz-gepackt, da man sie sonst über das Webinterface nicht flashen kann.
          Walter
          DoorIO-Adapter
            TT-Tom
            @wal
            Dann mal eine Frage, warum gibt es für den ESP32 eine separate Tasmota Version. Kannst du mir das erklären. Ich dachte immer die „normale“ ist für den 8622 und die andere für den 32.
            Gruß Tom
            Public Transport
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              hier die Neusten direkt aus der Presse:
              firmware.bin.gz Tasmota Firmware SML ESP
              firmware.bin Tasmota Firmware SML ESP32
              @wal
              läuft :)
              Terminator TerminatorT 1 Antwort Letzte Antwort
                @wal
                läuft :)
                zu früh gefreut....jetzt zeigt er überall 0 an ...was mache ich da falsch?
                HomoranH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  @terminator-terminator sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                  sag du es uns!
                  was steht im debug-log?
                  was steht in den Datenpunkten?
                  • T TT-Tom
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @tt-tom ,
                    die Version(Quellcode) ist gleich, aber sie muss für die Hardware auf der sie laufen soll übersetzt werden.
                    Eine Windows 64bit Version läuft auch nicht auf einem Intel 32bit Prozessor.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      sag du es uns!
                      nicht viel
                      15:55:38.412 RSL: STATE = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"pronto","BSSId":"0C:72:74:A5:9C:F9","Channel":7,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                      15:55:38.416 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","MT631":{"Total_in":0.000,"Power_cur":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":0.000,"Meter_id":""}}
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        an der Firmware liegt es nicht, die habe ich vorher mit meinem Iskra getestet.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          nicht viel
                          nicht viel
                          was ist das?
                          log, oder Datenpunkt vom Zähler (+weitere MQTT Clients?)
                          das letzte Telegramm könnte vom Zähler sein. Da ist auch alles 0.
                          sitzt der Kopf noch richtig?
                          Terminator TerminatorT 2 Antworten Letzte Antwort
                            nicht viel
                            was ist das?
                            das ist der log im tasmota direkt, aktuell arbeite ich nur direkt auf dem erstmal
                            ja habe nichts dran verändert aktuell zeigt der USB anschluss nach oben
                              nicht viel
                              was ist das?
                              komisch nochmal bisschen kopf hin und herr aktuelll bekomme ich wieder daten
                              zur kontroll
                              Passwort beim Zähler auf OFF
                              INF auf ON
                              richtig?
                                zur kontroll
                                INF auf ON
                                richtig?
                                richtig?
                                ja
                                • N NoKu
                                  Ich habe auch einen 631 bekommen, den ich mit tasmota auslesen möchte.
                                  Die PIN vom Netzbetreiber habe ich beantragt, diese wird mir die Tage zugeschickt.
                                  Mit dem folgenden Script konnte ich aber schon einmal die Grunddaten (Total Consumed und Total Delivered) auslesen:
                                  D
                                  B
                                  =>sensor53 r
                                  M 1
                                  +1,3,s,0,9600,MT631
                                  1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,KWh,Total_in,3
                                  1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0
                                  1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0
                                  1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0
                                  1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0
                                  1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,KWh,Total_out,3
                                  1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
                                  Wichtig: Ich musste den Anschluß meines Lesekopfes nach oben drehen, vorher kam da gar nix.
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  @noku Was für ein Script läuft denn auf dem IR Lesekopf ? Ich habe einen Hitchi IR Lesekopf mit Tasmota. Ich kann leider momentan nur Istverbrauch anzeigen lassen. Würde auch gern schauen, was so raus geht, durch BKW. Dann hätte mein Zähler ja auch eigentlich alles was du gepostet hast, hab den selbigen und ist mit Pin freigeschaltet.
                                  • WalW Wal
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                    @wal Geht das auf diesem Hitchi IR Lesekopf ? Ich habe dort Tasmota drauf, aber bekomme nur Gesamt und Istverbrauch. habe auch einen Iskra MT631. Geht da nicht mehr ? Wenn ich durchklicke mit Licht, sehe ich jede Menge Infos. Zweirichtungswechsler ist der auch.
                                    Mehr kommt da leider nicht.
                                    Ist das mit deiner FW anders ? Modell ist vor 2023.
                                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @d3ltoroxp
                                      Schau mal nach, was da so alles ankommt:
                                      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @d3ltoroxp
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        M 1
                                        +1,3,s,0,9600,
                                        1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                                        1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                                        1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                                        1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                                        Liegt dann am Zähler das er über die Info Schnittstelle nicht mehr ausgibt ? Inf ist wie gesagt an und Pin Off, also eingegeben.
                                          M 1
                                          +1,3,s,0,9600,
                                          Codierknecht
                                          @d3ltoroxp sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                                          Sieht danach aus.
                                          Mein EMH gibt über
                                          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,4
                                          die Einspeisung aus.
                                          Wenn das bei Dir nicht funktioniert, liefert der Zähler diese Info nicht über die Schnittstelle.
