  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Iskra MT631 via Tasmota
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
64 Beiträge 15 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @terminator-terminator
    Wie sieht dein System aus Lesekopf per Kabel am ESP, wenn ja welcher Typ?
    Oder Lesekopf mit usb am Rechner oder Lesekopf mit WiFi Funktion??
    Die Software von @Wal ist für ESP32
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @tt-tom ,
    nö ist für beides, so wie es da steht.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • Terminator TerminatorT Terminator Terminator
      @wal
      blöde frage für was brauch ich welche Datei also braucht man die entpackte Version ?
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @terminator-terminator ,
      die ESP für ESP8266 und die ESP32 für ESP32.
      Die für ESP8266 ist gz-gepackt, da man sie sonst über das Webinterface nicht flashen kann.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        TT-Tom
        @wal
        Dann mal eine Frage, warum gibt es für den ESP32 eine separate Tasmota Version. Kannst du mir das erklären. Ich dachte immer die „normale“ ist für den 8622 und die andere für den 32.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          hier die Neusten direkt aus der Presse:
          firmware.bin.gz Tasmota Firmware SML ESP
          firmware.bin Tasmota Firmware SML ESP32
          Terminator TerminatorT Offline
          @wal
          läuft :)
          Terminator TerminatorT 1 Antwort Letzte Antwort
            @wal
            läuft :)
            zu früh gefreut....jetzt zeigt er überall 0 an ...was mache ich da falsch?
            HomoranH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              @terminator-terminator sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
              sag du es uns!
              was steht im debug-log?
              was steht in den Datenpunkten?
              • T TT-Tom
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @tt-tom ,
                die Version(Quellcode) ist gleich, aber sie muss für die Hardware auf der sie laufen soll übersetzt werden.
                Eine Windows 64bit Version läuft auch nicht auf einem Intel 32bit Prozessor.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  sag du es uns!
                  nicht viel
                  15:55:38.412 RSL: STATE = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"pronto","BSSId":"0C:72:74:A5:9C:F9","Channel":7,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  15:55:38.416 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","MT631":{"Total_in":0.000,"Power_cur":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":0.000,"Meter_id":""}}
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    an der Firmware liegt es nicht, die habe ich vorher mit meinem Iskra getestet.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      nicht viel
                      nicht viel
                      was ist das?
                      log, oder Datenpunkt vom Zähler (+weitere MQTT Clients?)
                      das letzte Telegramm könnte vom Zähler sein. Da ist auch alles 0.
                      sitzt der Kopf noch richtig?
                      Terminator TerminatorT 2 Antworten Letzte Antwort
                        nicht viel
                        was ist das?
                        das ist der log im tasmota direkt, aktuell arbeite ich nur direkt auf dem erstmal
                        ja habe nichts dran verändert aktuell zeigt der USB anschluss nach oben
                          nicht viel
                          was ist das?
                          komisch nochmal bisschen kopf hin und herr aktuelll bekomme ich wieder daten
                          zur kontroll
                          Passwort beim Zähler auf OFF
                          INF auf ON
                          richtig?
                            zur kontroll
                            INF auf ON
                            richtig?
                            richtig?
                            ja
                            • N NoKu
                              Ich habe auch einen 631 bekommen, den ich mit tasmota auslesen möchte.
                              Die PIN vom Netzbetreiber habe ich beantragt, diese wird mir die Tage zugeschickt.
                              Mit dem folgenden Script konnte ich aber schon einmal die Grunddaten (Total Consumed und Total Delivered) auslesen:
                              D
                              B
                              =>sensor53 r
                              M 1
                              +1,3,s,0,9600,MT631
                              1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,KWh,Total_in,3
                              1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0
                              1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0
                              1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0
                              1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0
                              1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,KWh,Total_out,3
                              1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
                              Wichtig: Ich musste den Anschluß meines Lesekopfes nach oben drehen, vorher kam da gar nix.
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              @noku Was für ein Script läuft denn auf dem IR Lesekopf ? Ich habe einen Hitchi IR Lesekopf mit Tasmota. Ich kann leider momentan nur Istverbrauch anzeigen lassen. Würde auch gern schauen, was so raus geht, durch BKW. Dann hätte mein Zähler ja auch eigentlich alles was du gepostet hast, hab den selbigen und ist mit Pin freigeschaltet.
                              • WalW Wal
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                @wal Geht das auf diesem Hitchi IR Lesekopf ? Ich habe dort Tasmota drauf, aber bekomme nur Gesamt und Istverbrauch. habe auch einen Iskra MT631. Geht da nicht mehr ? Wenn ich durchklicke mit Licht, sehe ich jede Menge Infos. Zweirichtungswechsler ist der auch.
                                Mehr kommt da leider nicht.
                                Ist das mit deiner FW anders ? Modell ist vor 2023.
                                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @d3ltoroxp
                                  Schau mal nach, was da so alles ankommt:
                                  https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @d3ltoroxp
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    M 1
                                    +1,3,s,0,9600,
                                    1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                                    1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                                    1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                                    1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                                    Liegt dann am Zähler das er über die Info Schnittstelle nicht mehr ausgibt ? Inf ist wie gesagt an und Pin Off, also eingegeben.
                                      M 1
                                      +1,3,s,0,9600,
                                      Codierknecht
                                      @d3ltoroxp sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                                      Sieht danach aus.
                                      Mein EMH gibt über
                                      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,4
                                      die Einspeisung aus.
                                      Wenn das bei Dir nicht funktioniert, liefert der Zähler diese Info nicht über die Schnittstelle.
                                        Sieht danach aus.
                                        Mein EMH gibt über
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        @codierknecht Gibt es da dann unterschiedliche vom gleichen Model ?
                                        Laut github, müsste der das doch können, oder ist das Script etwas universeller ?
                                        Da will das Script ja ziemlich viele Daten holen.
                                        Inf ist On, PW Off.
                                        Ich kann beim Durchschalten, 30 Tage glaub, Monat, Viertel Jahr und Jahr sehen. Ich sehe per Pfeil ob ich beziehe oder einspeise. Schade, das das nicht über die Schnittstelle kommt, so wie es aussieht. Anders Positionieren wird nichts bringen. Sonst hätte er jetzt schon keine Daten oder?
                                        CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Inf ist On, PW Off.
                                          Codierknecht
                                          Nö, das bringt nix.
                                          Ist ja binär - entweder Daten oder nix. Wenn Daten kommen, steht der Sensor schon richtig.
                                          Gibt's 'ne Doku zu exakt Deinem Zählermodell?
